Автор Тема: PA 1296MHz сделаем вместе!?  (Прочитано 408476 раз)
« Ответ #645 : 13 Сентября 2014, 09:28:31 »
11-12 ампер
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #646 : 13 Сентября 2014, 09:40:59 »
Спасибо, Игорь!
Для инфо: транзисторы заказал тут:http://www.ebay.com/itm/5PCS-MRFE6S9160HS-Manu-FRESSCAL-Encapsulation-RF-TRANSISTOR-RF-Power-Field-/380926680264?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item58b0ffdcc8
получились  470руб/штука с пересылкой.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #647 : 13 Сентября 2014, 12:35:19 »
Тоже брал у этого продавца. Пришли уже давно. На работоспособность не пробовал так как пока нет печаток.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #648 : 13 Сентября 2014, 12:49:47 »
Добрый день Владимир ! как они звонятся у вас обычным тестером ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #649 : 13 Сентября 2014, 20:56:33 »
А обычный электролит не смд и не тантал можно поставить? В фотографиях оригинала вроде стоит  типа К50... ну или похожий...
Константин.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #650 : 13 Сентября 2014, 22:17:57 »
Можно и обычный, но если бп импульсный то увлекаться емкостью не стоит, может срабатывать защита по току при включении, и желательно зашунтировать его керамикой.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2014, 22:21:36 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
« Ответ #651 : 14 Сентября 2014, 13:54:57 »
Как и все полевики тестером особенно не проверить. З-И в одном направлении звонится и И-С тоже в одном направлении.  З-С не  звонится. И в отличие от полевиков с минусом С-И короткое не показывает.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #652 : 14 Сентября 2014, 14:37:46 »
Да все понял у меня так-же , но иногда кристалл открываться  при смене полярности
сопротивление у всех примерно одинаковое.
Посмотрим как будут работать !
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #653 : 14 Сентября 2014, 21:23:50 »
Можно попробовать дать смещение затвор-исток а сток-исток смотреть омметром.
сделать несколько отсчетов при дискретном смещении нанести на график и можно по крайней мере грубо оценить работоспособность и разброс параметров.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #654 : 18 Сентября 2014, 07:54:49 »
Layout файл платы РА23см на двух MRF286, материал RO4003C 0.508 mm, во вложении.
p.s. Просьба к модератору очистить тему от сообщений типа "и мне одну плату", трудно стало найти полезную информацию! :(
Павел  US4ICI
Оффлайн RK1AQ
  • Александр
  • QRA: KO59FR
« Ответ #655 : 18 Сентября 2014, 09:23:24 »
Файлик битый, не открывается.
Оффлайн R4CR Роман
  • RZ4CWW team
    • RZ4CWW
  • QRA: LO31AM
« Ответ #656 : 18 Сентября 2014, 09:42:31 »
Файл для Layout 6
73 Роман
RZ4CWW team
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #657 : 18 Сентября 2014, 12:55:42 »
Подниму вопрос о питании. Можно ли 2 платы запитать от одного БП, типа такого http://ru.aliexpress.com/item/600W-27V-22-2A-110V-input-Single-Output-Switching-power-supply-for-LED-Strip-light-AC/1173162077.html или на каждую плату отдельный http://ru.aliexpress.com/item/400W-27V-14-8A-Single-Output-Switching-power-supply-for-LED-SMPS-AC-to-DC/1088320882.html, для исключения паразитных наводок? Или уже лишкую? :-[
DMR ID: 2504010
« Ответ #658 : 18 Сентября 2014, 18:08:41 »
Павел спасибо!!!
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #659 : 18 Сентября 2014, 19:56:32 »
да вполне возможно, в промышленных усилителях со сложением мощности двух-четырех каскадов так и питают, каскады по питанию разделяют простыми LC фильтрами.
