Автор Тема: PA 1296mHz сделаем вместе!?  (Прочитано 417570 раз)
« Ответ #915 : 09 Января 2015, 18:40:02 »
Здравствуйте. Просмотрел  61 страницу данной темы форума, отобрал всю информацию, касающуюся изготовления РА на транзисторе MRFE6S9160HS. Свел все в один текстовый файл на 9 страниц. Сохранил фотографии. Теперь информацию, как собрать РА можно компактно взять в файловом архиве. Думаю, что это многим будет полезно. Юрий.RZ4HD.
Юрий спасибо. Это полезная работа. В какой категории он там находится? "Схемы и описания"?
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #916 : 09 Января 2015, 18:45:40 »
поиск по сайту  ключевое слово MRFE6S9160HS
или тут Юрий ссылку
http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/shemyi-i-opisaniya/opisanie-ra-1296-mgts-mrfe6s9160hs-3-1-2015g
 давал но ошибся темой
http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/mome-rtl-sdr-'tka'/msg209352/#msg209352
я ему в личку написал об ошибке но он видимо уже отключился.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
« Ответ #917 : 09 Января 2015, 19:06:56 »
Геннадий прям на главной странице,под фотками-новые файлы
« Ответ #918 : 09 Января 2015, 19:48:41 »
Понял, спасибо
Онлайн RZ4HD
« Ответ #919 : 10 Января 2015, 09:03:15 »
Здравствуйте, коллеги.  По просьбе UA9FAD выложил прямую ссылку на файл. Но разговаривали про измерения Кш и файл по ошибке ушел в темы по измерениям. За это пардон. Он находится в файловом архиве в разделе "Схемы и описания". Там много чего есть и долго искать, но, если поставить сортировку по датам, то это было самым первым файлом. Я бы еще принципиальную схему РА "вытащил" из pdf файла, что бы она просто так была, свободной от другой информации. Схема и фотография паллета отдельно очень удобны для оперативной работы.
Юрий. RZ4HD,
« Последнее редактирование: 10 Января 2015, 09:14:24 от RZ4HD »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #920 : 10 Января 2015, 11:19:40 »
Кто пояснит назначение длинных отрезков 50 Ом линий на входе и выходе, до первого конденсатора на землю?
 Разделительные конденсаторы 47р на входе и 2х47р на выходе никак не трансформируют сопротивление (именно разделительные).  На плате эти две линии занимают длину почти половины платы!  Зачем?!
Павел  US4ICI
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #921 : 10 Января 2015, 11:41:17 »
Зачем?!
при настройке положение конденсатора на этой линии может прилично гулять, поэтому запас чтоб в любом случае настроиться и использоать одну топологию для разных материалов.
да и другие элементы тоже надо где то размещать. в длинну вытянуть плату автору похоже оказалось проще чем в ширину.
На FR-4 у него этот конденсатор на выходе оказался на самом краю линии со стороны разъема, а на входе аж на самом разъеме.
« Последнее редактирование: 10 Января 2015, 11:55:42 от Mildi »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #922 : 12 Января 2015, 20:12:27 »
Делим мощность, складываем после усиления.
http://vhfdesign.com/clients/kits - в таблице в самом низу собранные платы. RO4003C, 0.508 mm
Lay6 файл это платы публиковал в этой теме.
Нужны пустые, - пишите.
« Последнее редактирование: 12 Января 2015, 20:18:21 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RA4YF
« Ответ #923 : 16 Января 2015, 16:30:21 »
Поделено и сложено, смонтировано в корпусе.
Ex RA4YFY
Оффлайн RA4YF
« Ответ #924 : 17 Января 2015, 18:37:04 »
Пока нет мощного БП, поэтому испытывал от маломощных источников- нормально раскачать, естественно, не удалось. Суммарный холостой ток смещения ровно 4 ампера, т. е. потребление и нагрев в х. х. больше 100вт. При подаче на вход 1вт на выходе 30вт, 2 вт-   65 вт,3-90вт,4-110вт,5-130вт и просадка питания до 24 вольт( то же, что дает одна паллета) при дальнейшем увеличении раскачки просадка еще сильнее до 20 и ниже вольт, выходная мощность также падает. Проверил выходной сумматор выпаяв один из кабелей и измерив на нем мощность- ровно половина выходной. Резистор моста немного греется- еле заметно на ощупь, при его выпаивании выходная мощность увеличивается на еденицы ватт. Кпд подобных РА наилучший, думается, в области максимальных выходных мощностей, раскачки и питания, чего проверить пока не удалось. Проверены мосты- делят и суммируют. Пробовал крутить подстроечные конденсаторы на входе 2-х паллет- только хуже становилось. Пока ясности нет, сколько же будет на выходе и каков будет нагрев.
Ex RA4YFY
Онлайн RZ4HD
« Ответ #925 : 17 Января 2015, 19:27:24 »
Здравствуйте. Когда я в 60-х годах учился в Ташкенте в радиокружке у Владимира Ивановича Авдеева (ex UI8AI, увы SK), то он  всегда говорил, что начинать нужно всегда с блока питания и корпуса. Всегда следую этому правилу. Но отметить хочу не это. Ку РА строго равен 30. Это очень хорошо. Но мощность пока лишь 130 Ватт вместо 550Вт. Интересны именно эти измерения при мощностях более 400 Ватт для четырех паллет и 200 Ватт и выше - для двух. Господа, измеряйте, кто может, и КПД РА, желательно более менее точно. Юрий. RZ4HD.
« Последнее редактирование: 17 Января 2015, 20:02:26 от RZ4HD »
Оффлайн RA4YF
« Ответ #926 : 17 Января 2015, 19:37:46 »
Кто ж спорит, что БП всему голова. А можно поподробнее про Коэффициент усиления, почему 5 и почему это хорошо? Просто пока никак больше не могу оценить этот промежуточный результат.
Ex RA4YFY
Оффлайн R1TB
« Ответ #927 : 20 Февраля 2015, 02:08:00 »
  Запустил на двух палетах. При 28 В и 12 А выдает 120 Вт. На входе 2 Вт, начальный ток около 1 А на каждом транзисторе. На выходе 3 зв. ФНЧ с затуханием на 2 гармонике 20 дБ.
  Возможен запуск в мелкосерийное производство. Кому интересна эта тема - большая просьба оставлять мнения и предложения на Новгородском вече радиолюбителей http://cqnovgorod.ru/smf/.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #928 : 20 Февраля 2015, 08:14:02 »
Здравствуйте. Хороший конструктив. Подскажите, почему мощность 120 Ватт? Чем это вызвано?  Сумматор хороший. Блок питания не тянет или раскачки при проверке не хватило? Что означает Ваша фраза " возможен разгон до 300 Ватт"? Как разгонять? Подскажите что за реле Вы применили, где покупали и сколько стоят? Объясните, как происходит охлаждение радиатора вентилятором? По фотографии не все понятно, точнее пока понял, что радиатор находится полностью внутри РА и вентилятор гоняет воздух внутри корпуса. Может я и не прав. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн R1TB
« Ответ #929 : 20 Февраля 2015, 09:15:40 »
Привет Юрий!
При увеличении мощности увеличивается просадка на сумматоре и последующей цепи. Нужно его ставить на растекатель. Не хватило времени на более точную настройку, есть небольшой разбаланс между палетами - в субботу Кубок С-Петербурга. Думаю, что транзисторы потянут в районе 150 вт каждый.
Реле CZX-3500 "TOHTSU". Два компьютерных вентилятора забирают воздух из отверстий в днище, гонят понизу между ребер радиатора в отверстия в задней панели и сверху обдувают платы.
Алексей. (ex RA1TBH)
