Автор Тема: PA 1296mHz сделаем вместе!?  (Прочитано 425020 раз)
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #975 : 11 Июля 2015, 18:06:25 »
1200х1800 пикселей (или 10х15 сМ). А нужен размер в мм.
Это на экране, если разрешение 72 точки на дюйм. А если 96? В Фотошопе как угодно можно (есть ограничения). Поэтому для определения относительного размера изображения количество пикселей считают в дюйме - dpi (dots per inch) по умолчанию. А что бы не распечатывать для проверки - программа измерят линейные величины и в метрической системе тоже.
Алексей
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #976 : 24 Июля 2015, 07:33:16 »
Этот BLL6 похоже очень хороший транзистор. Да, предназначен для импульсного режима, 600Вт при скважности 1/5.
Но очень маленькое тепловое сопротивление кристалл-корпус, втрое ниже, чем у BFG6G13.
Думаю ватт 400 в телеграфе получать можно, может и больше. Транзистор узкополосный 1200-1400,
это обуславливает простую топологию платы и отн. простоту настройки.
Может кто пробовал этот транзистор на предмет использования?
Оффлайн ew4rf
  • EW4RF Андрей
  • QRA: ko13wq
« Ответ #977 : 01 Сентября 2015, 11:19:22 »
Господа назрел вопрос: Если современный усилитель на LDMOS транзисторах качает 0.5 и выше кВт то чем коммутировать усилитель с антенной на прием / передачу?
« Ответ #978 : 01 Сентября 2015, 11:42:43 »
Оффлайн RA2FCD
« Ответ #979 : 01 Сентября 2015, 23:27:19 »
Такие па в японии.Внешний с МШУ, 50w на 1296мгц с vox
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #980 : 02 Сентября 2015, 08:09:04 »
Такие па в японии.Внешний с МШУ, 50w на 1296МГц с vox
Добрый день ! Подскажите пожалуйста марку этого органа ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн UA9ACA
« Ответ #981 : 02 Сентября 2015, 18:41:27 »
По поводу приведённой ссылки на реле. Извините, не могу понять зачем в первом реле 4 разъёма? Как правильней подключить такое реле?
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #982 : 02 Сентября 2015, 18:52:24 »
Одно реле заменяет два сразу вход и выход с хорошей развязкой !
« Ответ #983 : 02 Сентября 2015, 19:09:52 »
http://www.ebay.com/itm/291330540985?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT вот такое реле б/у по дешевле,брал у этого продавца сам
Оффлайн ew4rf
  • EW4RF Андрей
  • QRA: ko13wq
« Ответ #984 : 02 Сентября 2015, 19:56:32 »
Простите но это "не реле" купил аналогичное на ибее...включил на 432 МГц - High SWR...давит сигнал даже по приему...
Австралиец его разложил по полочкам http://vk4ghz.com/transfer-relays/
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2015, 20:00:51 от ew4rf »
« Ответ #985 : 02 Сентября 2015, 20:01:43 »
Вероятно неисправное. Исправные реле в таком исполнении имеют развязку между разомкнутыми портами 70db и более, а затухание меньше 0.5db. Если интересно, то выложу график измерений подобного реле, хотя в какой-то из тем это уже есть.
P.S. А что плохого написал VK4GHZ, контакты не так расположены? Так это тестером можно прозвонить.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2015, 20:07:09 от RW3XL Игорь »
« Ответ #986 : 02 Сентября 2015, 20:10:18 »
И что плохого написал? Что собирается применить в своем усилителе?
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #987 : 02 Сентября 2015, 21:34:00 »
В реле такого типа есть одна неприятная особенность. При использовании его для коммутации прием-передача мощного ПА в режиме "прием" вход усилителя закорочен с выходом и все это "висит" в воздухе. При постоянно подключенном питании чудеса можно увидеть всевозможные. При питании ПА снятом в режиме "прием" проблем нет.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2015, 21:36:49 от uu4jdf »
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #988 : 03 Сентября 2015, 07:57:18 »
Одно время у него даже было обьявление "цена снижена специально для русских HAMов" :)
Из двух купленных реле при прозвонке не заметил замыкание выхода с выходом.
Да, на 433 отлично работает. Намерял около 1 КСВ, стрелку не видно чтобы отклонялась.
А  1297 на похуже.  КСВ 1,2 так же в обоих, но возможно это из-за переходов которые пришлось соорудить для подключения нагрузки.
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн ew4rf
  • EW4RF Андрей
  • QRA: ko13wq
« Ответ #989 : 11 Сентября 2015, 13:54:10 »
Получил ламинат от Rogers бесплатно  :P, в качестве семплов прислали два листа размером 304.8х228.6 мм. Господа подскажите можно ли воспользоваться рисунком от df9ic на листе толщиной 0.2 мм и слоем меди 1oz без пересчета размеров линий?
