Автор Тема: PA 1296MHz сделаем вместе!?  (Прочитано 382863 раз)
« Ответ #135 : 18 Ноябрь 2011, 06:31:04 »
Толя,на сайте w6pql есть печатка на одном транзисторе. материал ro4003 0.508.
http://www.w6pql.com/xrf-286_amplifiers_for_23cm.htm
По ссылке F1ANH, F6DRO and others, печатка на одном на FR4 0.8
http://f1chf.free.fr/MRF286/technique%20mrf286.htm
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2011, 06:48:45 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #136 : 18 Ноябрь 2011, 08:46:40 »
Всё это конечно интересно, но....
Для того, чтобы вывести на печать плату в истинном размере, надо скачать и установить вьювер для файлов DWG - FreeDWGwiever с  http://www.bravaviewer.com/viewers.htm  объёмом 48,3 МБ. Загрузить в этот вьювер файл  по ссылке на этой страничке "le fichier de base" и распечатать в масштабе 10:255. Программа печати этого вьювера позволяет установить любой масштаб.
В итоге мы получим картинку для ЛУТ-а.  В негативе этот вьювер не печатает...  :( :( :(
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2011, 08:49:17 от RW3AZ Александр »
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RA9FAF Евгений
« Ответ #137 : 18 Ноябрь 2011, 09:29:41 »
Какой смысл делать РА на 432 МГц на MRF286 ?!
А какой смысл переплачивать в 4 раза за этот транзистор, если мне нужно 100 Вт?
« Ответ #138 : 18 Ноябрь 2011, 09:32:35 »
Хочу пересчитать схему W6PQL под другую частоту (70см диапазон). Подскажите, пож-та, исходя из чего была выбрана входная линия например 4.32 ома 52 градуса?
Евгений, немного не по теме, но те же 50-70 ватт Вы получите от RD60HUF1 или RD70HVF1, правда это будет от 12-15 вольт. В даташите на RD70HVF1 есть Zo и Zi на 450 МГц.
Хочется разобраться немного в теории. Подскажите, как посчитать согласующие полоски/емкости если известен Zin и Zout транзистора на определенной частоте.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #139 : 18 Ноябрь 2011, 09:43:32 »
Евгений!
Для начала, зайдите сюда: http://avr123.nm.ru/soglasie.htm
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #140 : 18 Ноябрь 2011, 10:15:33 »
 Александр, масштаб подберете. Пропорции соблюдены.
 Удачи! (Траффик, картинка 1.5 мБ!)
Добавлю: источник картинки - сайт автора вот ссылка http://f1chf.free.fr/MRF286/platine_MRF286_23-1.JPG
 Я просто перевел ее в негатив. Автор рекомендует при печати масштаб 33%.
 Материал я думаю тот же.
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2011, 12:42:24 от ur5efx Игорь »
73!   ur5efx
« Ответ #141 : 18 Ноябрь 2011, 10:47:28 »
Опередили уже :)
Евгений!
Вдруг кому надо печатку в lay для MRF286 на ФАФ-4Д 1мм. По питанию стоит дроссель - 4 витка посеребренного провода 0.8 мм на оправке 6 мм. Смещение на затвор сделано по схеме F5EFD (с красным светодиодом). Получается 8 ватт вход/70 ватт выход. Потребление при этом от 28 вольт - 5 ампер. Смещение лучше сделать термокомпенсированным ибо ток покоя при нагреве слегка плывет.
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2011, 11:01:51 от RW3XL Игорь »
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #142 : 18 Ноябрь 2011, 12:26:04 »
Александр Васильевич, спасибо большое за ссылку, давно хотел с этим разобраться!
С уважением, Иван, 73!
  • QRA: KN78ol
« Ответ #143 : 18 Ноябрь 2011, 12:39:55 »
 Иван Васильевич. Там есть серьезная ошибка при описании работы с
 Диаграммой Смитта. Напишу на почту. Сорри за оффтоп.
73!   ur5efx
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #144 : 19 Ноябрь 2011, 18:59:54 »
                 Здравствуйте.
       В чем ошибка, поясните пож. Ничего пока не заметил.
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #145 : 19 Ноябрь 2011, 19:54:25 »
Может лучше сюда? Я думаю многим было бы интересно
« Ответ #146 : 20 Ноябрь 2011, 19:43:40 »
А к транзисторам MRF6S24140H никто не приглядывался? 140W (CW), 28V. Стоят 126 долларов.
Боюсь, что MRF6V13250H будут стоить сильно дороже. Кто-то уже видел их в продаже?
Оффлайн US4ICI
« Ответ #147 : 20 Ноябрь 2011, 21:54:01 »
Если вы запустите этот транзистор на 1300 МГц свершится чудо!  Он разработан на 2400 МГц.
Павел  US4ICI
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #148 : 21 Ноябрь 2011, 00:18:12 »
MRF286 был разработан для 2000 МГц, но это не помешало W6PQL со товарищи  полноценно запустить его  на 1300МГц
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2011, 02:07:20 от uu4jdf »
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #149 : 21 Ноябрь 2011, 01:06:32 »
В узкой полосе шансы запустить думаю есть.
Хотя может удобнее искать 1800- или даже 900-мегагерцовые тр-ры.
MRF6V13250H стоит баксов 460, при покупке 40шт..
