Автор Тема: PA 1296mHz сделаем вместе!?  (Прочитано 422397 раз)
« Ответ #135 : 18 Ноября 2011, 06:31:04 »
Толя,на сайте w6pql есть печатка на одном транзисторе. материал ro4003 0.508.
http://www.w6pql.com/xrf-286_amplifiers_for_23cm.htm
По ссылке F1ANH, F6DRO and others, печатка на одном на FR4 0.8
http://f1chf.free.fr/MRF286/technique%20mrf286.htm
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2011, 06:48:45 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #136 : 18 Ноября 2011, 08:46:40 »
Всё это конечно интересно, но....
Для того, чтобы вывести на печать плату в истинном размере, надо скачать и установить вьювер для файлов DWG - FreeDWGwiever с  http://www.bravaviewer.com/viewers.htm  объёмом 48,3 МБ. Загрузить в этот вьювер файл  по ссылке на этой страничке "le fichier de base" и распечатать в масштабе 10:255. Программа печати этого вьювера позволяет установить любой масштаб.
В итоге мы получим картинку для ЛУТ-а.  В негативе этот вьювер не печатает...  :( :( :(
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2011, 08:49:17 от RW3AZ Александр »
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RA9FAF Евгений
« Ответ #137 : 18 Ноября 2011, 09:29:41 »
Какой смысл делать РА на 432 МГц на MRF286 ?!
А какой смысл переплачивать в 4 раза за этот транзистор, если мне нужно 100 Вт?
« Ответ #138 : 18 Ноября 2011, 09:32:35 »
Хочу пересчитать схему W6PQL под другую частоту (70см диапазон). Подскажите, пож-та, исходя из чего была выбрана входная линия например 4.32 ома 52 градуса?
Евгений, немного не по теме, но те же 50-70 ватт Вы получите от RD60HUF1 или RD70HVF1, правда это будет от 12-15 вольт. В даташите на RD70HVF1 есть Zo и Zi на 450 МГц.
Хочется разобраться немного в теории. Подскажите, как посчитать согласующие полоски/емкости если известен Zin и Zout транзистора на определенной частоте.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #139 : 18 Ноября 2011, 09:43:32 »
Евгений!
Для начала, зайдите сюда: http://avr123.nm.ru/soglasie.htm
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #140 : 18 Ноября 2011, 10:15:33 »
 Александр, масштаб подберете. Пропорции соблюдены.
 Удачи! (Траффик, картинка 1.5 мБ!)
Добавлю: источник картинки - сайт автора вот ссылка http://f1chf.free.fr/MRF286/platine_MRF286_23-1.JPG
 Я просто перевел ее в негатив. Автор рекомендует при печати масштаб 33%.
 Материал я думаю тот же.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2011, 12:42:24 от ur5efx Игорь »
73!   ur5efx
Онлайн RW3XL Игорь
« Ответ #141 : 18 Ноября 2011, 10:47:28 »
Опередили уже :)
Евгений!
Вдруг кому надо печатку в lay для MRF286 на ФАФ-4Д 1мм. По питанию стоит дроссель - 4 витка посеребренного провода 0.8 мм на оправке 6 мм. Смещение на затвор сделано по схеме F5EFD (с красным светодиодом). Получается 8 ватт вход/70 ватт выход. Потребление при этом от 28 вольт - 5 ампер. Смещение лучше сделать термокомпенсированным ибо ток покоя при нагреве слегка плывет.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2011, 11:01:51 от RW3XL Игорь »
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #142 : 18 Ноября 2011, 12:26:04 »
Александр Васильевич, спасибо большое за ссылку, давно хотел с этим разобраться!
С уважением, Иван, 73!
  • QRA: KN78ol
« Ответ #143 : 18 Ноября 2011, 12:39:55 »
 Иван Васильевич. Там есть серьезная ошибка при описании работы с
 Диаграммой Смитта. Напишу на почту. Сорри за оффтоп.
73!   ur5efx
Онлайн R6DZ Александр
« Ответ #144 : 19 Ноября 2011, 18:59:54 »
                 Здравствуйте.
       В чем ошибка, поясните пож. Ничего пока не заметил.
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #145 : 19 Ноября 2011, 19:54:25 »
Может лучше сюда? Я думаю многим было бы интересно
« Ответ #146 : 20 Ноября 2011, 19:43:40 »
А к транзисторам MRF6S24140H никто не приглядывался? 140W (CW), 28V. Стоят 126 долларов.
Боюсь, что MRF6V13250H будут стоить сильно дороже. Кто-то уже видел их в продаже?
Оффлайн US4ICI
« Ответ #147 : 20 Ноября 2011, 21:54:01 »
Если вы запустите этот транзистор на 1300 мГц свершится чудо!  Он разработан на 2400 мГц.
Павел  US4ICI
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #148 : 21 Ноября 2011, 00:18:12 »
Если вы запустите этот транзистор на 1300 МГц свершится чудо!  Он разработан на 2400 МГц.
MRF286 был разработан для 2000 МГц, но это не помешало W6PQL со товарищи  полноценно запустить его  на 1300МГц
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2011, 02:07:20 от uu4jdf »
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #149 : 21 Ноября 2011, 01:06:32 »
В узкой полосе шансы запустить думаю есть.
Хотя может удобнее искать 1800- или даже 900-мегагерцовые тр-ры.
MRF6V13250H стоит баксов 460, при покупке 40шт..
