Автор Тема: PA 1296MHz сделаем вместе!?  (Прочитано 399629 раз)
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #165 : 30 Ноября 2011, 20:01:34 »
Ссылка на sspa уже не работает и плат у VE1ALQ больше нет. Скажите, пожалуйста, эту ссылку где можно купить MRF286. Что-то снова "загорелся" ЕМЕ на 23см.
73! Александр
Нашел сайт изготовителя.
Можно попробовать заказать на заводе несколько плат на 2 транзистора с мостом сложения.
Разные материалы СВЧ.
http://rezonit.ru/urgent/mz/
Подготовка к производству около за все 2000р + по 700р. за кв.ДМ печати.
ФАФ, ФЛАН, Rogers, Taconic, Arlon и другие
Рисовать надо в P-cad 4 и выше
http://rezonit.ru/urgent/howto/
Нашелся бы среди нас УМНЫЙ, а мы бы паравозом к нему..
Оффлайн RA9FAF Евгений
« Ответ #166 : 15 Декабря 2011, 21:16:11 »
Как правильно припаять транзистор MRF286 к медному рассеивателю? Нужно ли поверхности предварительно облуживать? Чем паять - паяльной пастой? До скольки градусов можно греть?
Оффлайн ex ua3qhp
« Ответ #167 : 18 Декабря 2011, 16:53:59 »
Паять можно ПОС-61, корпус транзистора не нагревать выше 200С.
Но лучше прижать металлической пластинкой за крышку, подложив между крышкой и пластиной кусочек резины, чтобы не расколоть керамику.
« Ответ #168 : 18 Января 2012, 10:03:52 »
Запустил усилитель на MRF286. Китайцы на ибее не обманули - транзистор рабочий.. Вопрос - сколько выставлять ток покоя?
« Ответ #169 : 18 Января 2012, 20:07:25 »
Никто не отвечает, отвечу себе сам ;)
Ток покоя - 0.5 А. Максимум удалось выжать выход 70 Вт при входе 6 вт, потребление при этом 5 А. Дальше растет незначительно.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #170 : 18 Января 2012, 20:52:12 »
Я выставляю 0.2А, ток и мощность на выходе получаются такие же.  Сегодня собрал очередную плату.  Готовим квадратурные мосты для их сложения.
Павел  US4ICI
« Ответ #171 : 10 Мая 2012, 20:50:59 »
Запустил РА на 1 MRF286 на RO4003c.
1 транзистор оказался подгорелый. Вход звонится 600 Ом(пришлось звонить, так как ток покоя не выставлялся).
Заменил резистор в затворе 1.5кОм на дроссель. Выставил Io=0,5A. U=28V
При раскачке ТС2000Х + 10метров 8D-FB получил Imax=3.5A, возможно на 10w ограничивает ALC+ затухание 2дб в кабеле.
Заменил на исправный транзистор, результат тот же.
Буду испытывать с более коротким кабелем.
В результате до 50w на выходе, а радиатор в 2-3 раза холоднее, чем на 2 модулях!!!
Драйвер для 4*MRF286 готов.
Оффлайн RV9AR Андрей
« Ответ #172 : 11 Мая 2012, 04:59:50 »
[/qu
Александр, ждем в эфире!
73!  Андрей
Оффлайн RA4YF
« Ответ #173 : 11 Мая 2012, 06:15:49 »
Запустил РА на 1 MRF286 на RO4003c...
А рисунок платы можно увидеть?
Ex RA4YFY
« Ответ #174 : 11 Мая 2012, 08:36:18 »
Фото моей платы (не совсем красивая получилась, но края фольги ровные).
Спасибо Alexandr RX3DR за предоставленные файлы.
Вот его файлы с рисунком для Ro4003c 0,22"
Оффлайн RA4YF
« Ответ #175 : 11 Мая 2012, 08:40:24 »
Огромное спасибо! Ro4003c уже пришел-лежит на почте. Осталось дело за малым- заказать транзисторы. Вы их на ебее покупали? И еще вопрос- плата двухсторонняя (фольга на обратной стороне)?
Ex RA4YFY
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #176 : 11 Мая 2012, 10:08:22 »
Сигнальные цепи,т.е. в даном случаи микрополоски, без подложки(т.е. фольги на обратной стороне не работают(т.е. волна "бежит" между верхним проводником и подложкой)!А вот подвод питания+смещение можно делать по старинке....хотя сейчас и их проектируют по тому-же принципу,т.е. на двусторонем материале.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #177 : 11 Мая 2012, 11:10:41 »
Понял.Спасибо!
Ex RA4YFY
« Ответ #178 : 11 Мая 2012, 12:20:30 »
Ro4003c 0,22"
Точнее Ro4003c 0,20"
« Ответ #179 : 13 Января 2013, 16:40:30 »
Поделитесь кто где покупал RO4003c,заранее благодарен
