Автор Тема: PA 1296MHz сделаем вместе!?  (Прочитано 389380 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #180 : 13 Январь 2013, 17:21:20 »
Привет, Виктор.Сегодня было всего два предложения этого ламината. Ширина 75и 82 мм при длине кажется в 225 мм. Стоит 16-19 долларов без пересылке и нужен торг. By now еще дороже. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #181 : 05 Апрель 2013, 08:32:37 »
Изготовил плату РА на 2х MRF286 с мостами сложения (разработка W6PQL, 150 ватт), материал RO4003C, 0.02 дюйма: http://www.w6pql.com/1296/images/xrfamp/2012complete-hires.jpg
Если есть желающие закажу партию плат в производство.  Цена платы 30$
   Пишите на us4ici@vhfdesign.com    Павел
Павел  US4ICI
« Ответ #182 : 05 Апрель 2013, 08:45:22 »
Паша ,а ты ее уже проверял? Насколько известно ,что там мосты кривые и если с ними "пошаманить" ,то мощи больше на выходе получается.
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #183 : 05 Апрель 2013, 09:13:26 »
В продолжение поста №119
В ПД-2012 использовали этот РА на BLF645.
Прилагаю описание конструкции. Отдает 150 Вт при 32В питания.
Описание на английском, т.к. готовил для одного немца, но там все и так понятно.
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2013, 09:16:15 от RK3QYA Team »
Alexander, RU5KO
Оффлайн US4ICI
« Ответ #184 : 05 Апрель 2013, 10:49:43 »
Хорошая разработка, надо повторять.  Транзистор правда у производителя стоит 140$.
Плата что в документации больше похожа на макетную (масса площадок для подстройки).  Можно увидеть фото настроенного РА, и файл платы после настройки?
Нет, плату не собирал пока, некогда.  Сделана по фтошаблону PQL на том же материале. На его сайте есть такой набор за 45$
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2013, 10:59:33 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
« Ответ #185 : 05 Апрель 2013, 11:50:04 »
Даже без шаманства 170 ватт, слабое место полосок для припайки центральной жилы, надежнее было бы второй земляной квадратик разместить симметрично  и через хомутик припаивать кабель, 3 мм кабель по выходу греется а 5 мм уже паять не удобно и не надежно.
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2013, 11:52:59 от ua4hts Toly »
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
Оффлайн US4ICI
« Ответ #186 : 06 Апрель 2013, 07:25:32 »
to RK3QYA:  Пожалуйста опубликуйте фото вашего рабочего РА с высоким разрешением, или файл платы после ее настройки.   Прошелся по китайцам, можно купить "восстановленные" транзисторы по цене от 40$.  Но их нужно за 30 дней проверить (срок гарантии), значит нужна рабочая конструкция.
    РА W6PQL повторен многократно и продается как KITS.  Транзистор MRF286 устарел, и переход на выпускаемые теперь компоненты желателен.  Однако с практической точки зрения РА на 2х MRF286 мощностью 150 ватт это все еще хорошее бюджетное решение.  Для тех, у кого есть трудности с покупкой этих транзистором могу собрать набор и платы и 2х транзисторов.  Возможно позже сделаю KITS собранная, проверенная плата РА.
Павел  US4ICI
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #187 : 06 Апрель 2013, 07:59:41 »
to US4ICI:
В фале с комментариями показан контур фольги. Легко вычисляется по квадратикам.
Мы, кстати, всегда оставляем квадратики для подстройки - это же не серийная продукция.
Основная схемотехника взята прямо из DataSheet:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BLF645.pdf
Согласование слегка оптимизировано с целью повышения КПД за счет сужения полосы.
Фото в  хорошем разрешении, к сожалению, не прикрепляются.
Это прототип, на котором шла отработка параметров. К сожалению, мы сильно торопились
перед Полевым и не успели сфотографировать боевой экземпляр. Включили - и сразу повесили
на мачту. Но там отличия минимальные: узел смещения перенесен на основную плату и все.
Постараюсь найти РСВ-файл.
Да, еще: в боевом варианте по выходу усилителя установлен ферритовый вентиль.
Трансвертер, умножитель и усилитель собраны в одном блоке. ПЧ 144 МГц и опора 10 МГц
подается снизу по одному кабелю через разделитель на ФНЧ/ФВЧ. Антенный коммутатор на реле Relcomm.
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2013, 08:02:33 от RK3QYA Team »
Alexander, RU5KO
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #188 : 06 Апрель 2013, 08:11:02 »
...  Прошелся по китайцам, можно купить "восстановленные" транзисторы по цене от 40$...
Это уже на Ваше усмотрение. Хорошо, если это будут фрибаты, т.е. б/у транзисторы.
Мы же в последнее время, в связи с внедрением тендерных закупок, все чаще попадаем либо
на откровенный брак (усиление занижено в разы), либо вообще на неизвестно что в корпусе транзистора.
Alexander, RU5KO
Оффлайн UA6AH
  • QRA: KN94BU
« Ответ #189 : 06 Апрель 2013, 16:30:44 »
Купил на рынке паяный BLF 10160. на 1296, легко качнулся до 5А при 27в.100вт нагрузка - горяченькая. К сожалению BLF 1820E-70 повредил при установке- может кто его опробовал?
Николай
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #190 : 09 Апрель 2013, 18:50:05 »
В продолжение темы о РА на BLF645.
Нашел таки  "боевую" плату. Слегка уменьшены габариты относительно прототипа
и элементы термостабилизации цепи смещения расположены на плате. Схемы, естественно, нет, т.к.
она та же, что и в прототипе (ну очень сильно торопились :-))
Если кто-то захочет повторить - обращайтесь, поможем, чем можем.
« Последнее редактирование: 09 Апрель 2013, 18:53:25 от RK3QYA Team »
Alexander, RU5KO
« Ответ #191 : 13 Июль 2013, 22:40:41 »
Cобираю РА 1296  На  1+4 MRF286
Должен ли звониться MRF286?
Пришли 5 штук. Начал звонить - ничего не звонится. Думаю, что это нормально.
Звонить стал по причине итогов первой партии.
В первой партии MRF286 затвор на исток звонился 5кОм у одного и несколько сотен Ом у второго.
С первым РА пошел сразу 75вт.
 А второму пришлось подавать на затвор хороший ток для установки тока покоя - переделал вход (вместо 1.5кОм дроссель ставил). После переделки входа 2ой РА стал давать 75Вт.
« Последнее редактирование: 13 Июль 2013, 22:42:43 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #192 : 14 Июль 2013, 02:54:14 »
Проверяется старым отечественным тестером со стрелкой. В моём приборе 3 элемента питания по 1,5В. Минусовой щуп соединяю с истоком, плюсовой вначале подключию к затвору, затем к стоку. Сопротивление сток - исток маленькое, близко к нулю, а затвора - безконечность, независимо от полярности.
« Ответ #193 : 19 Июль 2013, 14:08:06 »
Всем привет!
А никто не обращал внимания на транзистор BLF6G13LS-250P
По даташиту до 300вт в принципе можно получить.. Режим CW, т.е. для нас самое оно!
Зато на раскачку всего 5Вт, хватит голого трансивера с запасом.
Кто что думает?
Файл с печатной платой у них в свободном доступе. Изготовить можно на производстве с метализацией (вопрос стоимости пока не обговаривается)
Вроде как надумал взять себе такой, но пока прикидываю что откуда взять (комплектуху). Даже 25ом и 35ом кабельки найти не такая проблема.
Может кто уже испытывал подобный транзистор или есть место, где можно прочесть?
