Автор Тема: PA 1296MHz сделаем вместе!?  (Прочитано 381512 раз)
« Ответ #210 : 13 Январь 2014, 13:53:03 »
Вопрос, может кто переводил мост сложения ,как на картинке во вложении, от W6PQL, на материал фаф-4д
Оффлайн US4ICI
« Ответ #211 : 27 Январь 2014, 14:16:46 »
Одолел проект MWO квадратурного моста 23cm.
Материал RO4003C, 0.508 mm.  VSWR 1.06, что соответствует S11 более 30 dB.
Мост использовал для платы РА на двух MRF286, 150 ватт. На рисунке промежуточный вариант платы, - кое что нужно доработать.
Для сложения двух паллет по 150 ватт каждая планирую рассчитать мост на ФАФ4, 1.5 мм.
Можно сделать плату с мостами для двух RA18H1213G.
Могу заказать отдельно платы мостов на RO4003C, ФАФ4 1.5, если есть интерес.
С четвертой попытки удалось приобрести 20 штук рабочих XRF286 :)
p.s. На фотошаблонах в статье W6PQL: http://www.w6pql.com/xrf-286_amplifiers_for_23cm.htm
размеры линий моста не соответствуют материалу RO4003C, 0.02 дюйма.  Размеры согласующих линий соответствуют.
« Последнее редактирование: 27 Январь 2014, 14:33:42 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн rw2wr
« Ответ #212 : 27 Январь 2014, 15:28:09 »
Павел, а под два модуля нет платы?
Оффлайн US4ICI
« Ответ #213 : 27 Январь 2014, 17:38:05 »
Можно развести, день работы.  Помню такая платы на FR4 была. Кто ее повторил?
Доработал плату РА. По рисунку транзисторы устанавливаются на медную пластину 40х100мм. Остальная площадь платы установлена на двух пластинах алюминия такой же толщины, как медь.  Под транзисторы желательно фрезеровать канавку глубиной 1 мм. "По богатому" можно использовать медную пластину на всю площадь платы, но для охлаждения в этом нет необходимости.
Павел  US4ICI
« Ответ #214 : 28 Январь 2014, 12:56:43 »
Павел можешь в lay выложить мост с этой платы для материала RO4003C 0,508мм ???
Оффлайн rw2wr
« Ответ #215 : 28 Январь 2014, 16:26:49 »
Подскажите, где такая была ?
Весь нет перерыл, не могу найти.
« Ответ #216 : 28 Январь 2014, 16:58:23 »
to RW2WR
В какой-то теме о РА на 23 см.
Вот этот архив
P.S. Добавлено позже - к стати, если кто будет делать такую плату и сделает одну лишнюю для меня - куплю с удовольствием :)) либо обменяю на что либо...
« Последнее редактирование: 28 Январь 2014, 17:03:25 от RO2F Валентин »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #217 : 28 Январь 2014, 17:01:31 »
Вот этот архив
Верно, - десяток таких плат заказывал в Донецке и отправлял в Россию. Кто собрал РА и какие результаты не знаю :(
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #218 : 28 Январь 2014, 17:26:37 »
Не раньше чем соберем и испытаем эту плату, - вероятность ошибки есть всегда. Если хотите изготовить и проверить вышлю лично.  Выкладываю MWO проект моста с EM анализом Дмитрия,  UA3AVR. Импорт в lay6 через экспорт гербер MWO.
« Последнее редактирование: 28 Январь 2014, 17:35:04 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #219 : 28 Январь 2014, 17:49:52 »
Павел, правильно , что перешел на Rogers.  Я пробовал делать на FR-4 и ФЛАН 1 мм.
S21 для FR4 были около 0,5 дб. Не много, но плата на суммировании 100 Вт грелась. А ФЛАН попался старый , потери были чуть меньше, но смог сделать только один нормальный мост - материал неравномерный по свойствам оказался. Хотя UA3WU так и сделал все на FR-4 , грелась плата (фото есть здесь на сайте).
« Ответ #220 : 28 Январь 2014, 21:54:03 »
Павел ,собрать и проверить наверное смогу ,транзисторы есть. Но что странно сравнивал размеры согласующих "лопат" по входу и выходу с размерами плат W6PQL(имею в наличии),то разница есть. Хотя ходит мнение ,что это просто конструктивные конденсаторы с в этой плате....
Оффлайн US4ICI
« Ответ #221 : 28 Январь 2014, 22:39:02 »
Расчет согласующих линий из данных в статье W6PQL: http://w6pql.com/xrf-286_amplifiers_for_23cm.htm
This input stub is 4.32 ohms, and 52 degrees long as shown.
I handled the output stub differently, ... The first section is 4.07 ohms and 58 degrees long, ... 14.2 ohms and 58.4 degrees produced the best results.
   То есть входная линия 4.32 Ом шириной, и 52 град длиной, а выходная первая ступень 4.07 Ом, 58 град, вторая ступень  14.2 Ом, 58.4 град.
   Волновое сопротивление и длину линии считал в TXLINE.  Вх линию приходится несколько подрезать, проверено на FR4 и RO4003C.  Выходная строится вяло.
   Мост в файлах фотошаблонов PQL в этой статье выполнен непонятно на каком материале, - пришлось моделировать с нуля в MWO.
« Последнее редактирование: 28 Январь 2014, 22:43:34 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #222 : 29 Январь 2014, 08:25:15 »
Вот размеры сняты с родных плат. По фольге с дух сторон толщину материала показал 0.61мм . Очень похож на 0.508мм роджер. Да и ширина 50-ом линий показывает 1.15мм.Измерил в месте где только фольга с одной стороны ,получил 0.57мм Вот размеры выходного и входного квадратов.
« Последнее редактирование: 29 Январь 2014, 08:30:44 от RX3DR Александр »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #223 : 29 Январь 2014, 15:44:45 »
В моем варианте платы выходная цепь 1:1, входная чуть меньшей площади, поскольку в таком виде не строится конденсатором, и нужно отрезать сегменты.
Привожу рисунок и файл разводки платы моста. Размер платы 40х70мм. В зависимости от мощности балластного резистора можно использовать для деления и сложения мощности, в том числе модулей RA18H1213G.
« Последнее редактирование: 29 Январь 2014, 15:48:01 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #224 : 29 Январь 2014, 16:24:18 »
Спасибо,сравнил с файлом из МВО(зеленый на скрине) ,тут мост чуть длиннее. Но думаю это уже ловля блох.
« Последнее редактирование: 29 Январь 2014, 16:26:24 от RX3DR Александр »
