Автор Тема: PA 1296MHz сделаем вместе!?  (Прочитано 379694 раз)
0 Пользователей и 24 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #225 : 29 Январь 2014, 17:12:39 »
Спасибо,сравнил с файлом из МВО(зеленый на скрине) ,тут мост чуть длиннее.
Длина 50 омной части моста 35.4мм, проект в МВО корректировал (удлинил на 0.4мм в соответствии с расчетом в TXLINE). Когда есть проект легко пересчитать под любой материал :)
    Вообще MWO замечательная программа!  Было бы здоров, если бы кто то взялся в отдельной теме давать примеры проектов с комментариями, и отвечать на вопросы начинающих пользователей.
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #226 : 30 Январь 2014, 10:43:12 »
Плату заказал в производство.
Есть желание сделать фрезерованный корпус с разъемами, балластным резистором, проходными конденсаторами питания, и выхода индикатора мощности. Такой РА потребует крепления на дополнительный радиатор.
    Жаль нет в природе SMD реле на 150 ватт, - установил бы "на борт" МШУ, и два реле.  Впрочем можно попробовать с HF3S.  Или ант. блок с одним транзистором в РА, - пойдут  HF3 реле.
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #227 : 31 Январь 2014, 11:45:07 »
Плата РА 23см на двух модулях RA18H1213G полезна для использования с QRP трансвертером.  Можно применить в качестве драйвера для РА на 4х MRF286 (две платы по два MRF286). Размер 137х72 мм, материал RO4003C, 0.508 мм.
Файл платы в Layout 6.0 прилагаю.
« Последнее редактирование: 31 Январь 2014, 11:53:43 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
« Ответ #228 : 31 Январь 2014, 12:36:18 »
Интересный вариант с модулями.
КИТ возможен ?
Оффлайн rw2wr
« Ответ #229 : 31 Январь 2014, 13:28:03 »
Павел спасибо за печатку для модулей.
Как правильно объединить две такие платы для 4 модулей?
Возможен вариант печатки на 4 модуля и 6 мостов?
Оффлайн US4ICI
« Ответ #230 : 31 Январь 2014, 14:09:20 »
Интересный вариант с модулями. КИТ возможен ?
Какой вариант Набора интересен, - только плата, плата с модулями и все комплектующие, собранная проверенная  в работе плата, РА в фрезерованном алюминиевом корпусе для установки на радиатор ?
Верно, лучше по три моста на входе и выходе и 4 модуля на одной плате. Для экономии RO4003C лучше сделать платы с тремя мостами, а платы модуля отдельно под каждый модуль на FR4.
    Не сторонник делать QRO сложением модулей. Модуль стоит 60$, MRF286 20$, - первый отдает 30 ватт (с форсажем), второй 70 ватт. Модуль интересен когда раскачать транзистор нечем.  Платы по три моста (под 4 модуля) развести и изготовить могу, но стоит ли?!
   Если складывать 4 платы по 2 шт. MRF286 на каждой,  платы  делителя и сумматора безусловно нужны. Но материал с толщиной 0.508 mm для сумматора не пойдет. Нужно покупать 0.06 дюйма.
Много желающих собрать РА на 8 MRF286 с мощностью 500 ватт?!
Павел  US4ICI
« Ответ #231 : 31 Январь 2014, 14:52:37 »
Модуль без форсажа отдает 35вт легко,а с форсажом можно от 50-70вт получить. А один транзистор имеет коэф усиления 10дб,то есть я подавал 5вт на выходе имел 50вт ,подал 8вт и получил около 82вт. Измерено с помощью прибора Gigatronics 8541.
Оффлайн rw2wr
« Ответ #232 : 31 Январь 2014, 15:10:15 »
Вариант под три моста интересен. На 4 модуля.
Это наверное самый оптимальный вариант из модулей.
На большую мощность уже использовать транзисторы.
« Ответ #233 : 31 Январь 2014, 15:17:16 »
А никто не пробовал форсировать MRF286 напряжением питания? Интересно насколько он живучий?
У модулей запас в этом плане очень неплохой.
Также получал с модуля при форсаже до 80Вт, даже антенну отрывал и модуль не "умирал"
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #234 : 31 Январь 2014, 15:25:35 »
Здравствуйте. У меня есть в планах проверка транзистора как бы на прочность, но для этого нужна одиночная плата на RO-4003. Её у меня пока нет. На FR-4  у меня есть, но это никому неинтересно. Интересен вариант именно на Роджерсе. Будет плата- будет пища. Кроме того транзисторы нужно прикупить. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
« Ответ #235 : 31 Январь 2014, 15:31:05 »
А разные варианты КИТ можно сделать? Мне, например, интересна только плата. Кто-то, может, собранный и настроенный приобретёт.
С уважением,
RA3PCS Илья.
« Ответ #236 : 31 Январь 2014, 15:40:03 »
Юрий, у меня есть некоторое количество RO4003, если пришлете файл в LAY, то смогу изготовить плату фотоспособом и выслать Вам безвозмездно для экспериментов
« Ответ #237 : 31 Январь 2014, 16:35:20 »
Сергей, новые модули уже не форсируются так легко (RA18H1213G-101), но 40 вт с модуля так же выдают. А старые, действительно , при 14 В с двух модулей 110 Вт без проблем.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #238 : 02 Февраль 2014, 13:27:00 »
Схема РА от VE1ALQ на двух MRF286 во вложении.
Развел плату делителя на 4 выхода, файл во вложении.
Для сумматора нужен материал большей толщины.
Павел  US4ICI
Оффлайн ut5ucp Евгений
  • QRA: ko50gk
« Ответ #239 : 27 Февраль 2014, 00:44:53 »
Случайно наткнулся... думаю интересно будет для тех кто делает усилители - файл слишком большой, вот ссылка http://www.df9ic.de/doc/2011/dorsten_2011/dorsten11_ppt_mastverstaerker.pdf
Евгений
now lz/ut8us  QTH_new: kn32up - (ex ut5ucp, ub5ucp)
