Автор Тема: PA 1296mHz сделаем вместе!?  (Прочитано 420928 раз)
« Ответ #255 : 15 Марта 2014, 16:41:37 »
Похоже на какой-нибудь Arlon. ФАФ-4 по-нашему. Исходил из длины линии в затворе. Заказал сегодня один 9160, если не потеряется по дороге - попробую.
« Ответ #257 : 15 Марта 2014, 21:37:02 »
с 50-ом линией в 1,5мм похоже на роджер 4003С только толще ,где то 0,68-0,7мм.
Может я не прав? Но пробовать стоит при их мизерной цене в районе 700р.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #258 : 16 Марта 2014, 09:06:21 »
Если кто докажет о возможности получения 150 Ватт с 35 Ваттного транзистора, то можно попробовать.
Транзистор таки 160 ваттный, P1dB 160W: http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=MRFE6S9160H&lang_cd=en&webpageId=M939843445554&nodeId=0106B975205554&fromPage=tax  Не имеет встроенной СТЦ на выходе (но есть на входе).  Это упрощает задачу согласования по выходу.  На рынке "восстановленных" их много, цена как MRF286.  Информации по сопротивлению входа/выхода на частотах отличных от GSM900 не нашел.  Должна быть ADS модель транзистора (пока не нашел).  Освоить заманчиво :)
    Интересное решение (мосты очень похожи на спроектированные мною) нашел в сети сейчас.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2014, 09:51:34 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #259 : 17 Марта 2014, 19:34:30 »
Настроил и испытал усилитель на двух MRF286 с мостами по моему проекту.
При питании 33В (меньше мой мощный источник не позволяет), и токе около 7.5 А, на выходе 100 ватт.
IC910H, соединенный с РА переходом N "папа"-"папа" (10 ватт), раскачивает РА до 10А или чуть более.  Измерять мощность более 100 ватт не позволяет мой измерительный комплекс (100 ватт смотрел кратковременно на нагрузке мощностью 50 ватт).
    РА реально раскачивать до 12А.  Полагаю свои 150 ватт он отдаст.
Эксперименты свернул на неопределенный срок.  Нужен мощный эквивалент или атт..
Павел  US4ICI
« Ответ #260 : 17 Марта 2014, 19:51:37 »
Павел, любой кусок кабеля подлинее..
Измеряешь мощность с трансивера напрямую и с этим куском, разница и есть значение импрвизированного АТТ!
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #261 : 17 Марта 2014, 20:09:34 »
У меня 50Вт-аттенюатор нормально держит кратковременные (1-2сек) включения мощности 300Вт,
без деградации.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2014, 20:12:26 от RN3DKQ »
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
« Ответ #262 : 18 Марта 2014, 06:55:45 »
я использую бухту  дешевого 75 омного  PK75-4-21  фторопластового кабеля
он по ТУ держит  один киловат проходной мощности на 145 и 350вт на 1300мгц
на входе согласующая LC -цепочка для обеспечения входного ксв=1 на диапазоне нужном
Конденсатор сделан  из кусочка  фольгированного фторопласта
временно КО85
Оффлайн US4ICI
« Ответ #263 : 04 Мая 2014, 07:27:24 »
Фото платы РА на двух модулях RA18H1213G, описанного здесь: http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/pa-1296MHz-sdelaem-vmeste/msg179197/#msg179197
     Плату и модули закрепить на радиатор, подпаять выводы модулей,- час работы :)   Выполнена на Rogers, RO4003C, 0.508 mm.
Павел  US4ICI
« Ответ #264 : 22 Июля 2014, 17:41:41 »
Цитата: RO2F Валентин link=topic=12555.msg18263  #msg182630 date=1394777077
http://www.von-info.ch/hb9afo/download/dorsten14_ppt_MOSFET_PAs.pdf
Попробовал MRFE6S9160HS на нашем ФАФ-4Д 1 мм. Покупался на utsource, цена с доставкой 800 рублей. Получилось около 110 ватт при 4 ваттах входной. Дальше выходная мощность не растет. Питание 28 вольт, ток около 8.5 ампер. До авторских 20db усиления далеко. Такое усиление получается при мощностях в 50-60 ватт, далее оно падает. Вероятно, с этой платой можно еще что-то накрутить, но после того, как "аннигилировал" конденсатор Johanson 0603, неосмотрительно оставленный в выходной цепи, и выгорел в уголь ATC100B по причине попадания остатков сажи от Johanson, пришлось приостановить опыты.  :D
Сейчас распаял выходную цепь и все промыл. ATC выгорел вместе с куском площадки платы и оставил воронку в ФАФ. Ток там не детский, не зря автор сделал эти емкости наборными.
P.S. Кстати, куплю очки ОРЗ-5.
« Ответ #265 : 22 Июля 2014, 22:17:24 »
Сергей RT5D тоже сделал такой РА . Насколько помню получил 120 или 130вт ,но это на R40003C-0.5.
https://plus.google.com/photos/104843435541920853668/albums/6026617830862668353?banner=pwa
« Ответ #266 : 23 Июля 2014, 08:19:47 »
Ага, 130Вт получилось при около 3-4Вт на входе, но... Списывался с DF9IC, он говорит, что ненастроена как следует выходная цепь, должно получиться около 160-170Вт при хорошем КПД.. Я делал на RO4003 0,5мм, в отличие от DF9IC, у него 0.8.. НО плату я сделал 1:1 как у него, без корректировки.
Будет немного времени, буду переделывать саму плату.. Хочу внести некоторые корректировки..
А так да, транзистор за 16$ и такая мощность это просто замечательно!!
« Ответ #267 : 23 Июля 2014, 08:38:22 »
Добавлю..
А может скооперироваться и заказать заводские с металлизацией платы из RO4003 0,8мм у китайцев?
Кто-то имеет опыт заказа плат в поднебесной?
Транзисторы тоже брал на UTSOURCE, видать запас у них имеется...
Получиться действительно дешевый РА на 1296, который в принципе будет доступен для самостоятельного изготовления.
« Ответ #268 : 23 Июля 2014, 08:42:33 »
Сергей, а не писал ли DF9IC что-либо про расчетные сопротивления и длину линий? Я пересчитывал все под ФАФ основываясь на размерах линий на фото. При таком подходе можно сильно ошибиться. Припаивалась ли плата к шине?
Вход настраивается очень хорошо, выход очень сильно зависит от места включения и емкости одиночного конденсатора. Как влияет изменение блока емкостей (тот, который 6х3.3 пф)? У меня влияние совсем небольшое.
P.S. Платку бы одну взял, а может и две ) Металлизация в домашних условиях еще та...
« Ответ #269 : 23 Июля 2014, 08:45:57 »
Игорь, он сообщил, что входная и выходная линии 50 Ом, про длинну не говорил.
