Автор Тема: PA 1296MHz сделаем вместе!?  (Прочитано 408215 раз)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #345 : 27 Июля 2014, 16:20:20 »
Посмотрел спецификацию на данный транзистор - что то он слабоват для 120 ватт, на 1296МГц .
не пугайте народ.
все там нормально, как раз на 160-180 начинается резкий подъем ИМД. Так что 120 это нормально и 160 тоже нормально около -35 ДБ уровень ИМД. как раз на мощности примерно 120 Вт начинается ограничение ДД сверху, допустимо небольшое ограничение как раз выходим на 160 Вт.
Да и для работы в JT65 например ИМД без разницы а гармоники ФНЧ срежет и мосты сложения.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #346 : 27 Июля 2014, 17:35:32 »
То есть получается на пределе он уже
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #347 : 27 Июля 2014, 17:37:18 »
Так то оно так , но посмотрев топологию - там нет никаких мостов сложения.
N.Novgorod
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #348 : 27 Июля 2014, 18:09:34 »
На максимальных параметрах, на пределе по даташиту он 200Вт в CW может выдать.
Это в случае применения 2/4/8..... плат усилителей и сложения мощности с них, если заметили то меньше чем двумя платами мало кто интересовался.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #349 : 27 Июля 2014, 18:26:37 »
Смотрите спецификацию на него - там режим о котором вы написали CW далеко не тот  CW , что именуют телеграфным режимом работы у радиолюбителей там чётко оговорено - частота 880МГц - частота заполнения радиоимпульса длительностью 12 микросекунд при периоде следования радиоимпульсов 12 милисекунд , оговорён чётко диапазон частот транзистора  865-965. На диаграмме Вольперта-Смитта вообще данных для 1296МГц нет . CW - это  импульсный режим работы транзистора , чем то сходный в случае применения его в импульсной РЛС , но никак не для работы в телеграфном режиме, там времена нахождения транзистора в режиме усиления и в состоянии паузы отличаются на несколько порядков.  Пересчитайте импульсную мощность в 200 ватт с учётом периода и времени заполнения - в среднюю мощность , и выйдут далеко не те 200 ватт которые вы ожидаете от него
Если используются схемы мостового сложения это по сути аналог усилителя на модулях , только модулем тут является транзистор.
Неужели нет транзисторов которые по спецификации могут работать 1100-1300МГц ? И расчитаны на балансный режим работы , там и мощность выше и мост сложения на плате сделать можно . Будет несколько больше плащадь платы . Не намного дороже она будет
« Последнее редактирование: 27 Июля 2014, 18:53:12 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #350 : 27 Июля 2014, 18:37:52 »
решил, что лучше удалить написанное ....... ибо толку не будет.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2014, 18:48:08 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #351 : 27 Июля 2014, 18:50:12 »
оставили бы , ибо уже всё равно прочитали !!!
N.Novgorod
« Ответ #352 : 27 Июля 2014, 19:05:37 »
Дмитрий ну вы ж никогда не будете делать этот усилитель,зачем вы тут появились?
Онлайн RA3EME Александр
« Ответ #353 : 27 Июля 2014, 20:43:14 »
Дмитрий, "всё плохо и всё пропало" лучше не пытайтесь делать на этих транзисторах.
Серёг, что там с платами? скинь номер карточки, куда отправлять деньги и сумму с учётом доставки, если в Дегтянку поедешь, то могу там передать деньги.
Транзисторы и конденсаторы уже в пути.
EX RA3WME
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #354 : 27 Июля 2014, 20:46:59 »
Александр, где конденсаторы заказывал? Лишних на 2 платы не будет?
« Ответ #355 : 27 Июля 2014, 21:25:49 »
брал на ебай, поделюсь, не проблема
EX RA3WME
« Ответ #356 : 27 Июля 2014, 21:30:33 »
http://www.ebay.com/itm/170793589766?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
http://www.ebay.com/itm/400088155011?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
http://www.ebay.com/itm/191145826998?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
http://www.ebay.com/itm/371056674423?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
http://www.ebay.com/itm/310352976344?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
http://www.ebay.com/itm/380925577475?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
EX RA3WME
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #357 : 27 Июля 2014, 21:49:59 »
Да кстати насчет заказа определились где будет в России или Китае? Из за большой разницы в цене хотелось бы определнности чтоб зарезервировать средства в бюджете, чтоб заранее знать заказывать транзисторы сейчас или со следующей получки.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2014, 21:52:44 от Mildi »
Оффлайн RU1QQ
« Ответ #358 : 28 Июля 2014, 07:38:38 »
если можно еще - 4 платы
Оффлайн ra1qfy Евгений
  • QRA: KO89ni
« Ответ #359 : 28 Июля 2014, 08:12:59 »
Присоединяюсь, если не опоздал, - 4 платы
