Автор Тема: PA 1296MHz сделаем вместе!?  (Прочитано 391909 раз)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #435 : 31 Июль 2014, 18:43:32 »
Это уже похоже на правду ) с двумя транзисторами и мостами деления/сложения ...а то тут на одном 160 пишут получили
Это правда несколько о другом транзисторе. Потрудитесь хотя бы картинки разглядывать перед написанием своих опусов. Вы все больше напоминаете почти забытого изгнанника цага. Один словесный понос, ничего полезного для общества.
Конечно на других , они с 1ГГц до 2,4ГГц и s параметры приведены на них и выходная мощность приведена не в импульсном режиме. Сталкивался с подобными чудесами по работе и люди утверждали что такие то и такие то параметры , однако всё успокаивалось после того как производились измерения по стандатрным утверждённым методикам. И оказывалось что параметры приведенные  в спецификациях - просто не так были поняты .Хотя всё работало .
Вспоминаются музыкальные центры , которые продавались в магазинах и ларьках в 90-х с надписями наподобие -  "POWER UP 500 W" в пласмассовом хлипком корпусе ....... и наши колонки s90 в деревянных корпусах по 30мм с мощностью 90 ватт ... Всё правы были по сути - только вот импорт - там пиковая мощность указана , а у нас номинальная ......... 90ватт в пике в течении 0,1сек - 900 Ватт ....... Но у нас почему то только на цифры смотрели и мало кто вдумывался что эти цифры означают
« Последнее редактирование: 31 Июль 2014, 19:02:50 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #436 : 31 Июль 2014, 19:01:07 »
Дмитрий, узкий диапазон S параметров в даташите говорит только о том что транзистор позиционируется для этого диапазона и не более того.
У меня в усилителе на 2,4ГГц стоят транзисторы для которых S параметры даны для 1,8-1,9МГц и для этих частот транзистор позиционирован, но он же по заявлению производителя работает от КВ до 2ГГц, и на 2,4 ГГц выдает все как положено 30Вт.
Для MRFE6S9160 выходная мощность приводится и для Импульсного и для двухтонового (PEP) максимум 400 Вт так что не надо докапываться до транзистора. 120-160 Вт  со 160Вт транзистора это нормально.
« Последнее редактирование: 31 Июль 2014, 19:03:09 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #437 : 31 Июль 2014, 19:03:38 »
Сейчас при оплате с карты СБ на карту СБ в другой регион берется комиссия.
В банкомате взяли 1%, а через оператора сбербанка без комиссии получилось.
73! Евгений  team RT9M
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #438 : 31 Июль 2014, 19:03:51 »
Хорошо убедили - будем ждать результатов измерений. Только не совсем понятно почему не используют транзистор именно чтобы на него всё в нужной полосе заявлено было .  с 1ГГц до 3ГГц разве мало транзисторов ?? Вот этой логики не понимаю - в чём суть то ?
« Последнее редактирование: 31 Июль 2014, 19:06:16 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #439 : 31 Июль 2014, 19:08:17 »
Разработчик давно измерил и даже в форсированном режиме проверял
http://www.df9ic.de/doc/2014/dorsten_2014/dorsten14_MOSFET_PAs.pdf (текст на немецком)
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #440 : 31 Июль 2014, 19:13:43 »
чем он мерял мощность ???
N.Novgorod
  • QRA: mo75gb
« Ответ #441 : 31 Июль 2014, 19:20:30 »
Может кому пригодится:
http://www.ebay.com/itm/MOTOROLA-SHL7008-800-1200MHz-2-5W-RF-Amplifier-module-/280559346507?pt=US_Ham_Radio_Amplifiers&hash=item4152a3e34b
MRF286 до 50Вт раскачивает
Искал даташит и что-то безрезультатно, решил ориентироваться по картинке
« Ответ #442 : 31 Июль 2014, 19:47:13 »
Через оператора есть 2 способа: комиссию платит плательщик или получатель.
Выбирает плательщик.
Должны были предупредить, как принимать взнос.
« Ответ #443 : 31 Июль 2014, 19:58:02 »
Есть, но не по 800 рублей.
« Ответ #444 : 31 Июль 2014, 19:58:30 »
Дмитрий, обычно инженеры с ВО измеряют.  :) ;)
Я повторял этот РА, но на другом материале, результаты близкие к тем, что получил DF9IC
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #445 : 31 Июль 2014, 19:59:02 »
Я тоже не нашел. Но на странице продавца были данные. 1-вход, 2-3 +28В, 4-выход. Я так и подключал. Сначала засомневался, думал на 2 ногу меньше нужно. Но если меньше 15 Вольт подавать -не работает.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #446 : 31 Июль 2014, 20:18:20 »
Ну хорошо - а что лучше усилитель с бюджетом 3000р не выдающий то чего ожидается , или за 6000 р но с полностью удовлетворяющими параметрами ???
N.Novgorod
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #447 : 31 Июль 2014, 20:22:26 »
Лучше этот с бюджетом 1000 рублей.
PS:  :laugh: А вообще да Дмитрий прав ;) плохой это усилитель, так что 6 человек могли бы отказаться от платок ;) в мою пользу ;) я возмещу расходы  :laugh:
« Последнее редактирование: 31 Июль 2014, 20:30:56 от Mildi »
« Ответ #448 : 31 Июль 2014, 20:30:37 »
Предложите, а там поглядим.
« Ответ #449 : 31 Июль 2014, 21:23:34 »
[/quote]
ВО-ВО. Сам то что сделал, есть что предложить? Или только трындеть мастер?
