Автор Тема: PA 1296mHz сделаем вместе!?  (Прочитано 425289 раз)
пенсионер
« Ответ #450 : 31 Июля 2014, 21:56:56 »
Не прошло и 2года,а воз и ныне там.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #451 : 31 Июля 2014, 22:18:04 »
Так задал вопрос исходя из того что написано в спецификации на транзистор , за счёт чего такая мощность с него получается , да ещё не в том частотном диапазоне , который описан в спецификации.Чем и по каким методикам меряли мощность - Разве это не логичные вопросы ??
Ещё раз напишу - что неоднократно были случаи когда заявлялись  параметры  которые никоим образом не сходились с тем что заявлено в спецификации на элементную базу . Но когда измерения проводились по утверждённым методикам - то всё сразу становилось на свои места . Поэтому такой и логичный вопрос . В этой ветке  - 4z5cp-  выложил фото и описал что получил , это сходиться с тем что описано в спецификации на транзисторы . Вопросов нет .
PS- Человек намерял на нагрузке  50 Ом , при помощи  вч вольтметра и тройника из зипа данного вольметра -  напряжение 7В, подумав что он что то мало показывает , провёл измерение осциллографом С1-97 увидев что размах 20 вольт ,приняв это за правильные измерения - так как 20 вольт это уже круто и получается мощность 8 ватт .Написал всё это в отчёте .... который весьма порадовал руководство . Просто супер - такая маленькая коробочка и 8 ватт на выходе , и потребляет мало !!! И мало кого интересовало что мощность в нагрузке всего недотягивала до 1 ватта......... И тот же КСВН и 1,03  и 1,05 ......... но потом почему то оказывалось ,что 1,3  и 1,7 ........
« Последнее редактирование: 31 Июля 2014, 22:46:13 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
« Ответ #452 : 01 Августа 2014, 08:53:53 »
Иногда ,надо меньше читать спецификации ,а делать ручками и проверять в живую. Иметь маленький РА да еще отдающий 130-150вт и который можно установить чуть ли не около облучателя - это большая находка. А про его цену вообще не говорю.
Меньше слов- больше дела!
Оффлайн EW1AA
  • QRA: KO33RU
« Ответ #453 : 01 Августа 2014, 12:25:21 »
Деньги отправил.
Подробности в Л.С.
Since 1967.  Ex RC2AA, UC2ABT
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #454 : 01 Августа 2014, 15:56:29 »
Вот на счёт габаритов - уменьшить габариты можно если избавиться от радиатора который площадь и размеры имеет значительные при большой мощности - транзистор устанавливать на медную коробку, один из размеров определяется  габаритом  платы с мостами деления/сложения мощности. К этой коробке подводиться через трубки охладитель , трубки идут по штангам крепления конструкции - облучатель , УМ,МШУ . Сам радиатор + насос выносятся за зеркало антенны . Это выйгрышь по габаритам усилителя о котором вы писали и стоимость самого транзистора уже не так актуальна в этой конструкции ну не 800 р он стоит а 2500 р,на сколько это в процентном отношении ко всей конструкции удорожание ??
« Последнее редактирование: 01 Августа 2014, 16:00:27 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Онлайн R3GC Владимир
« Ответ #455 : 01 Августа 2014, 16:51:03 »
Вот на счёт габаритов - уменьшить габариты можно если избавиться от радиатора  Сам радиатор + насос выносятся за зеркало антенны .
радиатор такой подойдет?
http://www.autoopt.ru/catalog/017131-radiator_kamaz_5320_mednyj_3_h_rjad__lrz/
Осталось определиться с насосом и пора закругляться с идеями. Особенно если все равно делать усилитель не планируется.
Если будут фото рабочей конструкции - это приветствуется.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2014, 16:55:33 от R3GC Владимир »
« Ответ #456 : 01 Августа 2014, 17:39:57 »
Дмитрий вы даже не представляете какие проблемы вылезут от ваших советов а даете их,прислушайтесь к мнениям тут уже высказанных,займитесь хоть чем нить практическим и не отвлекайте своим флудом
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #457 : 01 Августа 2014, 20:18:13 »
Владимир это на один транзистор на два надо два таких. :)
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #458 : 01 Августа 2014, 20:30:19 »
Вот, есть три штуки в загашнике :)
Этот правда несколько подзамерз :(
Полная рассеиваемая мощность до ДВУХ МЕГАВАТТ!!! :-X
« Последнее редактирование: 01 Августа 2014, 20:32:51 от R2GKH Виталий »
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #459 : 02 Августа 2014, 07:40:59 »
водяное охлаждение уже массовый продукт и цены не кусабельные размеры на любой вкус
например
http://www.ebay.com/itm/122-41-12MM-Aluminum-Water-Cooling-Block-for-pc-CPU-Graphics-Radiator-Heatsink-/271430421492?pt=US_Water_Cooling&hash=item3f32838bf4
и тут
http://www.ebay.com/itm/240TG-Whole-Copper-Radiator-2x120mm-Dual-for-PC-Computer-Liquid-Water-Cooling-/321139824956?pt=US_Water_Cooling&hash=item4ac56cd93c
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #460 : 02 Августа 2014, 14:33:10 »
об этом и речь )) а реализовано уже было в далёком 1994-5 , там таким образом охлаждался усилитель звуковой частоты , и особых проблем не возникло ))
N.Novgorod
Оффлайн UA9ACA
« Ответ #461 : 04 Августа 2014, 10:33:24 »
Тема форума - сделаем вместе, так давайте действительно сделаем вместе этот РА. На платы подписался, транзисторы заказал, отступать некуда. ))
Опыта у меня в этом деле нет, поэтому не сочтите за труд просветите.
1) Схему берём из pdf-ника, где усилок на 432 и 1296 описаны. Правильно?
2) Нигде не увидел размеры медного основания, а также толщину, глубину фрезеровки. Кто поделится чертежом?
3) Чтоб окончательно уяснить для себя, сколько нужно раскачки для РА на одном (двух) транзисторах? Сюда же: у меня будет трансвертер, выход 100мВт. Есть RA18H1213 но другое питание будет и моща вроде лишку будет. Что посоветуете?
4) Не очень понял спор про подстроечный конденсатор. Лучше простой (отечественный) керамический поставить?
5) Как определиться с радиатором и его обдувом. Кто где покупал? надежда только на магазин.
заранее спасибо.
« Ответ #462 : 04 Августа 2014, 11:02:55 »
Геннадий, постараюсь ответить.
1. Да, схема из PDF-ника. Здесь несколько ссылок на разные.
2. Самого вопрос этот интересует. Непонятно какую шину в электротоварах смотреть.
3. Если все получится как у DF9IC, то усиление 20 db, т.е. в 100 раз по мощности.
4. Конденсатор входной, мощность там сравнительно небольшая, поэтому важен надежный контакт и, естественно, малая длина выводов. Можно поставить постоянный, но настройка довольно острая.
5. У меня большой радиатор 200х130х70. При отладке наблюдался дрейф мощности. Он происходил от нагрева выходных конденсаторов. После того, как со стороны деталей поставил вентилятор все стало лучше.
« Ответ #463 : 04 Августа 2014, 11:10:36 »
Всем привет!
Деньги за платы почти от всех получил. (хотелось-бы на 100% :) )
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jGTTVDH7owAydTFaqXfz3YoBoweU9FC3WW2UskVu2JY/edit?pli=1#gid=0
Платы обещают быть готовыми через 2-3 дня.
Прикрепляю рисунок платы с размерами.
Для UA9ACA:
1) верно
2) чертеж пока не делал, но все размеры можно посмотреть в даташите на транзистор, исходя из того, что толщина платы 0,813мм
3) могу сказать что на раскачку одного нужно около 3Вт, не больше. Какие будут потери на согласовании 2-х транзисторов, пока не совсем понятно, пока не попробуешь, не поймешь. Очевидно модуль будет хорошим вариантом на раскачку, если его запитать пониженным напряжением.
4) Если есть отечественный керамический, то подойдет!!
5) Размер можно посчитать исходя из примерно 50% КПД.
 По поводу того, где взять, я в свое время нашел отличный магазин. Сайт http://ligra.narod.ru . Беда в том, что они по почте не высылают и работают только с юр. лицами. У меня 2 года назад получилось с ними договориться, что они через своих посредников привезли 2 погонных метра радиатора в Москву.. Но путь был долог и тернист :) Может и взяли-бы нал, но нужно разговаривать на месте.
Вот если-бы кто из питерцев попробовал решить с ними вопрос, собрать денег, выкупить и разослать желающим, все были-бы просто бесконечно благодарны.
В остальных магазинах цены примерно в 2!! раза дороже. Хотя, может я плохо искал.
Оффлайн UA9ACA
« Ответ #464 : 04 Августа 2014, 11:25:52 »
по этой ссылке https://plus.google.com/photos/104843435541920853668/albums/6026617830862668353?banner=pwa увидел часть размеров медного основания. Кстати платы должны быть с металлизацией отвтерстий - значит 2 Г-образные канавки не надо делать?
