Автор Тема: PA 1296MHz сделаем вместе!?  (Прочитано 389840 раз)
« Ответ #510 : 06 Август 2014, 11:29:14 »
Красивые!
У меня тоже приятность, 150 ватт все-таки получились. Так что всё очень реально даже на ФАФе.
Онлайн UA9YLU Виктор
« Ответ #511 : 06 Август 2014, 13:50:20 »
Игорь если возможно,поделитесь опытом
« Ответ #512 : 06 Август 2014, 14:20:30 »
Это опыт DF9IC  :) Он рекомендует не ставить сначала конденсатор в выходной цепи, тот, что на землю. Подбором емкостей 6х3.3 пф нужно добиться максимума мощности, которая может быть чуть меньше 100 ватт. После этого нужно подобрать место включения выходной согласующей емкости и ее номинал. Так же он пишет, что настраивать надо при напряжении 28 вольт. Крутизна изменения мощности при изменении питающего напряжения по его данным около 10 ватт на вольт. При напряжении 32 вольта, что позволено по спецификации, можно снять 200 ватт, но он очень не рекомендует это делать. В общем пройдя этот путь все получилось.
P.S. В нижнем плече я поставил качественный подстроечник на 8 пф. С его помощью удается настроиться точней.
« Ответ #513 : 07 Август 2014, 05:56:08 »
Не нахожу ATC600S 8.2pF/250V. У rfextra есть 7.5пф - может его возьмем? Игорь что можешь сказать о такой замене?
По подстроечнику TZ03 5pf murata - не вижу дешевых вариантов. У англичан по ~100рэ плюс доставка. Может в России где-то есть? Или каждый сам решит этот вопрос?
« Ответ #514 : 07 Август 2014, 06:34:33 »
Виктор, мне пришлось поставить 10 пф, но плата совсем другая. Что и как будет в этом дизайне - не знаю.
Если взять подстроечник пик 8-10, то наверное можно и 7.5 ставить.
« Последнее редактирование: 07 Август 2014, 06:39:40 от RW3XL Игорь »
« Ответ #515 : 07 Август 2014, 06:50:18 »
Спасибо. Ведь еще будет запас маленьких номиналов - можно добавить впараллель. А как с настройкой выходной цепи? Я так понял что тебе пришлось заниматься конденсатором, который по схеме без номинала?
« Ответ #516 : 07 Август 2014, 06:56:42 »
Немного не так. Пришлось вместо одного конденсатора в нижнем плече на 3.3 пики впаять сапфировый подстроечник на 8 пф. В процессе настройки в обоих плечах осталось по 6.6 пик. Конденсатор без номинала в моем случае не понадобился вовсе. Настройка входной и выходной цепи довольно острая, особенно входной.
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
« Ответ #517 : 07 Август 2014, 12:07:12 »
Всем привет!узнал, даже получил опытные образцы медных пластин.
Здравствуйте Сергей, посмотрите личку. Готов оплатить.
« Ответ #518 : 07 Август 2014, 12:15:49 »
Игорь, здравствуйте!
Я личку получил и все заявки вношу туда-же в таблицу, где и платы.
По  оплате наверное есть смысл подождать, придут платы, сформирую посылки и тогда уже с учетом доставки оплатить индивидуально, это к тому, чтобы по несколько раз не бегать в банк, у кого нет карты СБ.
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
« Ответ #519 : 07 Август 2014, 12:36:26 »
Игорь, здравствуйте!Я личку получил и все заявки вношу туда-же в таблицу, где и платы.По  оплате наверное есть смысл подождать, придут платы, сформирую посылки и тогда уже с учетом доставки оплатить индивидуально, это к тому, чтобы по несколько раз не бегать в банк, у кого нет карты СБ.
Хорошо. У меня карта, так что в любой момент могу перевести. Тогда оплачу все вместе с доставкой.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #520 : 07 Август 2014, 15:06:07 »
Я тоже найти ATC на 8.2 не смог, но в "коробочке" нашлись Capax Hi-Q NP0 на 8.0 пик, 200 вольт типоразмера 0805 (полный part number писал в этой ветке чуть раньше). Не уверен на 100% что они так же хороши на 1.2 гига как ATC окажутся, но могу безвозмездно поделиться с желающими попробовать - подкинуть Сергею чтобы он к платам положил когда рассылать будет.
Если надо - пишите в ЛС кому и сколько. Лучше до субботы, потому как оказия переправить как раз в субботу может возникнуть.
« Ответ #521 : 07 Август 2014, 17:57:44 »
Сейчас получил ответ от (goldenopportunities1) - у него осталось только 1000 штук за $300. Попросил счет - других вариантов все равно нет (вернее они значительно дороже). Если пришлет - все равно хватит на все комплекты. Давайте немного подождем. Жду ответа и на остальные номиналы. Как только все прояснится - сообщу.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #522 : 08 Август 2014, 10:25:13 »
В пластине канавка под сам транзистор
У df9ic дополнительные канавки выфрезерованны под лепестками транзистора, это к чему такие изыски?
- смотри ниже :) заклепки на обратную сторону в канавках размещаются
« Последнее редактирование: 08 Август 2014, 10:32:28 от R8MM Евгений »
73! Евгений  team RT9M
« Ответ #523 : 08 Август 2014, 21:26:31 »
Оплатил 3.3пф; их получается 1400шт (делим на количество наборов - их сейчас 55). Ориентируюсь на цену 12р/шт (если не "примут" 150 евро). Другие номиналы еще не заказал - давайте сориентируемся с заявками и количеством наборов. В таблицу вписал заявленное - просьба посмотреть, еще можно откорректировать. Думаю все же делать комплекты - рассылать вразнобой будет тяжело - давайте пожалеем Сергея. Остальных номиналов немного и цена за штуку будет не более этой. С деньгами пока не определено: я потом напишу в таблице реквизиты моей карты. Сначала  надо получить их - мне бы не хотелось перекладывать риск потери посылки на других.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #524 : 09 Август 2014, 00:05:02 »
Судя по тому, что писал Игорь RW3XL, может оказаться что при настройке понадобится  1-2 кондера меньшей емкости для "подгонки" выходной цепи... Подстроечник, который "выживет" там, найдется не в каждом кулацком хозяйстве...
