Автор Тема: PA 1296mHz сделаем вместе!?  (Прочитано 420066 раз)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #540 : 20 Августа 2014, 20:50:02 »
Это одно и тоже. Точнее hkutsource это ник одного из их менеджеров на eBay
« Последнее редактирование: 20 Августа 2014, 20:53:57 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #541 : 20 Августа 2014, 21:16:03 »
Тоже получил транзисторы а вот с платкой пролетел ...может кто продас одну.
Константин.
« Ответ #542 : 20 Августа 2014, 21:23:50 »
Друзья! Выкладывайте плз. ссылки, где брали транзисторы. Думаю не только мне интересно. И какие лучше брать- с отверстиями для крепления, или чисто под пайку?
Еще интересно-никто не нарывался на негодные?
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #543 : 20 Августа 2014, 21:25:10 »
Кстати файлик от производителя транзистора, что то типа расчета сколько проработает транзистор в вашем электрическом и тепловом режиме засчет деградации, по крайней мере я так понял.
Генадий, я заказывал по той ссылке что тут выше давал Сергей если не ошибаюсь.
« Ответ #544 : 21 Августа 2014, 07:52:32 »
Я тоже по той ссылке получал без проблем.
« Ответ #545 : 21 Августа 2014, 09:22:23 »
Имеете ввиду по этой ссылке?
http://utsource.net/
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #546 : 21 Августа 2014, 13:05:22 »
Чтоб не отвечать одно и тоже в л/с
Олачивал с карты сбербанка. Вбивал на сайте номер карты и код с обратной стороны пришла СМС с кодом подтверждения код ввел на компе, деньги сняли.
Я брал 10 штук, получилось $11.92 + $4 (доставка), в общем по 457руб за транзистор.
Если брать меньше то цена чуть больше получится.
Заказывал вот по этой ссылке. Транзисторы прислали  2011 года  код QQ1128AZ
http://ru.utsource.net/ic-datasheet/MRFE6S9160HS-1745357.html
С какими буквами бпать лучше не знаю, вроде по параметрам разницы нет, разница в корпусе с ушами под болты или без них, я взял без ушей.
Заказывать коллективно есть смысл только при прямой передаче из рук в руки, так как доставка по России сделает транзисторы дороже.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2014, 13:16:36 от Mildi »
« Ответ #547 : 27 Августа 2014, 11:11:54 »
Всем привет!
Разослал платы и медь тем, кто не заказывал у Виктора UA9FAD конденсаторы.
Некоторые уже получили.
Плату пилил пополам обычной ножевкой полотном по металлу. Полотна хватит на 2-3 распила, потом тупится.
Далее обтачивается на наждаке, протирается спиртом.
Сам тоже начал собирать одну плату, почти всего хватает, кроме конденсаторов 3.3пФ АТС100В, вынужден также ждать их от Виктора.
Транзистор и плату я припаял к медному основанию.
Зажимал медь в тиски за край, грел снизу промышленным феном до плавления припоя, потом также снизу прикладывал тряпку, смоченную водой для быстрого остывания всего пирога.
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #548 : 27 Августа 2014, 12:01:54 »
АТС100А не хватит?  В надо обязательно ставить?
Cергей, после испытаний прошу ответить о достаточности или избыточности медной пластины такой толщины для 100ваттного РА.
ЗЫ. Для MRF286 хватает мелких пятачков размером с коробок и толщиной в 5мм.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #549 : 27 Августа 2014, 12:17:56 »
Если у кого остались не востребованными  MRF286 и хотят продать их, пишите мне в личку или нara3ec@inbox.ru
73! Анатолий.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #550 : 27 Августа 2014, 12:31:43 »
Разница между "достаточно" и "оптимально" порой весьма зыбкая. Учитывая то, что деградация мощных полупроводников от термоциклирования уже хорошо описана, лишняя масса меди, работающая как тепловой буфер за счет своей теплоемкости, вряд ли повредит. Экономическая сторона вопроса - другой разговор. Но нам обычно надо не то чтобы дотянуло до конца гарантии и сломалось через месяц после нее. ;)
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #551 : 27 Августа 2014, 12:38:22 »
Оппаньки. А получится потом нормально детали напаять? У меня при ремонте палеты из усилителя от Crescend пришлось медяху греть градусов до 120 чтобы конденсатор заменить на припаянной плате.  Иначе даже 80-ваттный Weller не справлялся, через плату оттягивало тепло мигом от места пайки.
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #552 : 27 Августа 2014, 12:54:36 »
Нужно паяло ватт на 120 и все паяется легко. И по возможности плату малость оттягивать от медяхи
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #553 : 27 Августа 2014, 13:19:43 »
Сегодня получил конденсаторы 47 и 8,2 АТС600В, с ними присллали и каталог на СD диске, если интересен кому сообщите выложу копию каталога в интернет (правда что там еще не знаю сам вечером смотреть буду).
« Ответ #554 : 27 Августа 2014, 15:12:21 »
Часть конденсаторов уже пришла: это те 400 шт на 3.3 пф и по 50 шт на 47 и 7.5 пф, что заказал до создания кооперации. Ждем остальные.
