Автор Тема: PA 1296mHz сделаем вместе!?  (Прочитано 449247 раз)
Оффлайн UA9ACA
« Ответ #555 : 28 Августа 2014, 10:46:44 »
Транзистор и плату я припаял к медному основанию.
Можно подробнее разъяснить. Как припаять один транзистор читал, более менее понятно, но вот вместе с платами.... есть вопросы: перед пайкой обратную сторону плат лудили? а транзистор? а медное основание? Площадь большая, чтоб просто пруток припоя разложить и ждать когда расплавится. Не везде же пропаяется. Как с этим боролись? Перед остыванием надо как-то всё зафиксировать, потом прижать сверху. Может шаблон какой-то сделать, чтоб надавил одной рукой на него - под давлением оказались платы с транзистором, а второй рукой охлаждай. Или я сильно заморачиваюсь?
за неопытность просьба сильно не пинать. ))
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #556 : 28 Августа 2014, 12:05:56 »
Я паяю с использованием пасты для пайки SMD деталей, наношу ровным слоем только на радиатор.
Сначала припаиваю плату, на самой маленькой комфорке газовой плиты. Некоторе время прижимая плату до затвердевания припоя. Транзистор припаиваю потом, методом описанным ранее. На транзистор давить не надо, он сам ляжет на свое место.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
« Ответ #557 : 28 Августа 2014, 12:12:02 »
Жду транзисторы, впаял последний. Уже на подходе, скорее всего на этой или в начале следующей недели  придут.
Сниму видеоролик с комментам, как я запаивал. А вкратце, сначала без транзистора припаял платы, феном прогревал равномерно всю пластину. Ничего не лудил, зачистил медь перед пайкой мелкой наждачкой, протер спиртом, просто змейкой под платой положил припой, сверху плату наживить винтами. Я использовал 0.5 мм припой с флюсом внутри какой-то из этой серии, название уже стерлось, чтобы точно определить. Когда начал плавиться, дожал винтами плотно, немного дал остыть и потом положив припой на место пайки транзистора, сверху транзистор, грел феном только середину пластины. Начало плавиться, аккуратно пинцетом транзистор вправо-влево, чтобы разогнать под ним припой и мокрую тряпку снизу.
Вот и весь нехитрый процесс.
 Для пайки транзистора желательно применить припой с низкой температурой плавления. Об этом предупреждает неоднократно DF9IC.. Я паял тем, который у меня был. В принципе, он не сильно тугоплавкий.
« Ответ #558 : 28 Августа 2014, 14:39:23 »
Глеб, привет!
У меня тоже лежит коробочка с пастой, но параметров её я не знаю, и еще ниразу не пользовался. Как-то припоем привычнее. Надо взять и проверить при какой температуре плавится и попробовать применить также..
Оффлайн R3KAS
« Ответ #559 : 28 Августа 2014, 15:17:20 »
Лудил медное основание, предварительно зачищенное наждачкой обычным ПОС 61 с помощью паяльника и предварительным нагревом на электроплитке с регулятором температуры( есть такие в продаже примерно 700руб).
Потом накладывается плата, ее надо прижать грузом хоть через фанерку и дать остыть.
Далее повторным нагревом припаивается транзистор, на плату давить не обязательно, но если есть возможность то зафиксировать винтами чтобы случайно не сдвинулась.
При использовании материалов типа RO 4003 и т.п. с высокой теплопроводностью остальные элементы ( резисторы, конденсаторы) на плату лучше припаивать подогрев всю сборку на электроплитке до 100-150 градусов, тогда паяется лучше.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #560 : 28 Августа 2014, 16:04:12 »
Сергей, добрый день!
Надо смотреть описание пасты, ее термопрофиль. У меня плавится в районе 200 градусов.
Gleb RM5P
« Ответ #561 : 28 Августа 2014, 16:08:43 »
Глеб, мне её отсыпали так-же с отсыпанной кучки и параметры навсегда затеряны.
У меня паяльник с контролем температуры, поэтому определить будет не сложно.
« Ответ #562 : 28 Августа 2014, 16:22:40 »
Сегодня получил остальную тысячу конденсаторов 3.3 пф. Ждем остальные.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #563 : 28 Августа 2014, 16:26:13 »
Насколько необходимо припаивать платы к медному основанию?
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
« Ответ #564 : 28 Августа 2014, 17:08:18 »
Необходимо. Иначе не обеспечить нормальный контакт "земляной" фольги с радиатором - пути ВЧ токов непредсказуемы.
Придется поставить столько прижимных винтов, что проще припаять :)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #565 : 28 Августа 2014, 17:10:40 »
хм.... а просто по периметру не достаточно? на 1,8-2ГГц в 60-120 Вт усилителях платы не паяются к основанию, только метализация по периметру.
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #566 : 28 Августа 2014, 17:56:57 »
При настройке - подборе конденсаторов, придется каждый раз радиатор нагревать? ???
DMR ID: 2504010
« Ответ #567 : 28 Августа 2014, 18:09:12 »
Я с этим столкнулся в конструкции на модулях. Платка (но без отверстий металлизации) была на четырех винтиках, края опаяны ,  все ВЧ навесу, а блокировочные конденсаторы припаяны холодным концом на наружную сторону. Пока не накрутил винтиков у каждого вывода и точек припайки оплетки кабелей - толку не было.
« Ответ #568 : 28 Августа 2014, 18:27:35 »
Необходимо. Иначе не обеспечить нормальный контакт "земляной" фольги с радиатором - пути ВЧ токов непредсказуемы.Придется поставить столько прижимных винтов, что проще припаять
Все верно, пути токов ВЧ должны быть минимальными.
По идее, можно припаять только около транзистора, но Игорь RW3XL говорил о нагреве 3.3пФ конденсаторов, поэтому лучше припаять и место под ними.. Ну а раз пошла такая пьянка, то и всю территорию не так сложно пропаять. Это с первого взгляда кажется, что сложно, на самом деле, гораздо проще.
То-же самое относится и к посадке транзистора через термопасту.
Есть, конечно и токопроводящие пасты, но в большинстве случаев нет. Так вот там воооообще не понятно как протекают ВЧ токи... Отсюда и все "ШВАХ" получаются потом. Это касается не только 1296, но даже и 144.
Если честно, то я бы и на 160метров припаивал... "Религия" уже не позволит иначе.
Оффлайн RW4WP Виктор
  • QRA: LO66CX
« Ответ #569 : 28 Августа 2014, 19:28:25 »
Сегодня получил платы.Большое спасибо!!!
Все на УКВ
