Автор Тема: PA 1296MHz сделаем вместе!?  (Прочитано 381743 раз)
« Ответ #585 : 30 Август 2014, 20:17:30 »
Сразу пара, чуть дешевле выходит : http://ru.aliexpress.com/item/-/1955880000.html?promotionVersion=1
Точно цена за пару? Хочу купить не только себе, боюсь прогореть)))
И если я на этой странице добавляю количество, то подразумевается добавляю число пар?
Онлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #586 : 30 Август 2014, 20:30:53 »
все верно.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #587 : 30 Август 2014, 20:49:31 »
Точно цена за пару?
Продавец, в переписке, подтвердил, что пара, и что товар доступен... Кстати, там мой заказ висит. ;)
DMR ID: 2504010
« Ответ #588 : 30 Август 2014, 20:55:07 »
Спасибо друзья, успокоили. Заказываю
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #589 : 30 Август 2014, 20:58:58 »
Так то, я еще не получил, завтра покинет Гонконг, пишут...
DMR ID: 2504010
« Ответ #590 : 02 Сентябрь 2014, 17:07:37 »
Сергей, получил сегодня посылку - платы такие красивые!
Медяхи тоже класс - транзистор аккуратно ложится в бороздку. Положил обратную сторону медяхи на шлифовальную плиту с шкуркой-нулёвкой - все отлично - плоскость хорошая. Остается только довести шлифовкой до 7-8 класса.
Других посылок пока не поступило.
« Ответ #591 : 02 Сентябрь 2014, 18:02:08 »
Виктор привет! Рад, что все дошло хорошо. Я напаял 4 платы и набил чем было в наличии. Уперся в 3,3пФ. Думаю пока как суммировать 4шт и над механикой.
Онлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #592 : 02 Сентябрь 2014, 18:15:17 »
Я решил делать сумматоры как у DF9IC, технологично и компактно, плюс отдельным блоком что позволит производить замену вышедшего из строя усилителя с минимумом трудозатрат.
Кстати, BNC разъемы какую мощность держат на 1296?
« Последнее редактирование: 02 Сентябрь 2014, 18:20:13 от Mildi »
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #593 : 02 Сентябрь 2014, 18:16:08 »
Кстати, а почему сразу не стали заказывать платы на 2 транзистора, если в итоге, все равно складывать?
DMR ID: 2504010
Онлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #594 : 02 Сентябрь 2014, 18:21:42 »
ну не всем это наверное нужно, а цена выросла бы, материал всетаки дорогой.
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
« Ответ #595 : 02 Сентябрь 2014, 18:32:16 »
ВNC   это  разьемы для ТВ  6МГц
2ВТ на 144МГц
далее потери растут  с ростом частоты очень сильно
« Последнее редактирование: 02 Сентябрь 2014, 18:35:21 от RA3WNT »
временно КО85
Онлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #596 : 02 Сентябрь 2014, 18:36:20 »
это 75 ом для тв (до 200МГц), а есть и 50 ом с полиэтиленом (или полистиролом) до 4-6 ГГц(6 в версии милитари) с фторопластом до 7,5-11ГГц (11 в версии милитари), только вот не могу найти графика для мощности, из даташитов только понятно что 500в RMS (1500в RMS в течении 1 минуты) при КСВ до 1,3 на частотах до 2ГГц.
« Последнее редактирование: 02 Сентябрь 2014, 18:55:50 от Mildi »
  • Николай
« Ответ #597 : 02 Сентябрь 2014, 19:20:51 »
нет графика ибо это плохо контактируемая пара  имеет люфт
на 23 см только N раэьем
временно КО85
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #598 : 02 Сентябрь 2014, 19:47:44 »
Здравствуйте. Не совсем по теме 1296 МГц, но... по плате со сложением. Чем выше частота, тем сложнее настраивается плата. 1296 МГц не стоит считать КВ диапазоном. На днях была переписка с W6PQL по поводу плат на 432 МГц. Что лучше применить? Моноплату для двух транзисторов , где не будет соединительных кабелей и все компактно, или две раздельные платы и отдельный сумматор с кабелями. Здесь все настраивается отдельно и проще менять. Но громоздко. Я не говорю о том, что настройка сложна и можно загубить дорогую плату при настройке, а она уже стоит 125 долларов без стоимости пересылки. Джиму выгодней продать моноплату. Но он ответил, что лучше применить две отдельные платы.
     Когда уже будет сделано и настроено несколько плат Грамотными!!! радиолюбителями, когда будут сделаны правильные измерения мощности, КПД и Кус , появится информация и о проблемах или простоте настройки этих плат с одиночными транзисторами. Вот тогда имеет смысл сделать пару опытных плат с двумя транзисторами. А потом принимать решение о массовом их изготовлении. Отмечу, что я очень оптимистически настроенный человек. Но не все так просто. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #599 : 03 Сентябрь 2014, 08:46:14 »
Юрий, привет!
Для 432 и ниже если задаваться целью сделать подешевле, то целесообразнее раздельно и даже плату для 1 транзистора поделить на 2 части: входные цепи и выходные. Входные ничем не хуже будут работать если сделать из материала FR-4, он копеечный, а вот на выход уже ставить на основе керамики что-то, т.к. там уже большие мощности и FR-4 будет греться, вплоть до того, что может прогореть. Выигрыш в цене платы будет существенный, тут бесспорно.
Но это дискуссия для другой темы.
