Автор Тема: PA 1296MHz сделаем вместе!?  (Прочитано 389392 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #600 : 03 Сентябрь 2014, 11:46:10 »
Здравствуйте. Извините, что не в теме, но ответ Сергею. У меня на 144 МГц так и сделано: две отдельные платы. Входная плата из FR-4, выходная из ФАФ-4Д. Все можно при желании изготовить в домашних условиях. Фото выложены в соответствующих темах форумов по РА на 144 МГц. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #601 : 03 Сентябрь 2014, 16:31:06 »
Запаял первую плату. Интересных новостей, пожалуй две.
Первая приятная, усилитель отдает 175 ватт и, наверное, может и больше. У меня не хватило источников питания на все  :) пришлось питать IC-910 от слабенького источника и раскачка кончилась где-то на четырех ваттах. Думаю, что при нормальном питании 910-го эти 175 ватт получатся ватт от трех. При отладке следующей платы постараюсь это учесть. Конденсатор на выходной линии получился 2.2 пф и расположен в 6 мм от начала линии (со стороны транзистора). Кучка кондеров по 3.3 пики дополнена подстроечником. Для максимума мощности полезно группировать их к середине платы. У меня пара штук установлена на плату, а третий напаян поверх этих двух. Если все три паять в линейку, то мощность меньше ватт на 20.
Вторая наводит на размышления, что все-таки что-то не так. Верхняя группа конденсаторов греется очень значительно. Такое же явление я наблюдал на первой плате на ФАФ-4Д, но у Роджерса теплопроводность лучше и ожидалось, что эффект этот станет меньше. Внешне это приводит к тому, что мощность 178 ватт при подаче раскачки за несколько секунд падает до 175 потом плавно спадает до 172 и далее падение почти останавливается.
Напряжение питания 27 вольт, ток покоя 900 ма, при полной раскачке почти 11 ампер.
Интересно будет посмотреть повторяемость с другим транзистором.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #602 : 03 Сентябрь 2014, 17:31:16 »
Добрый день Игорь ! А фото платы можно в студию.
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #603 : 03 Сентябрь 2014, 17:32:28 »
Игорь, приветствую.
не могли бы вы испытать усилитель двухтоновым сигналом, интетересно было бы взглянуть на спектры входного и выходного (при 30/60/90/120/150Вт), если Вас это не затруднит сделать.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
« Ответ #604 : 03 Сентябрь 2014, 17:58:41 »
Игорь молодец!
Этот конденсатор АТС100 или АТС600?
Как же решать проблему охлаждения? Получается, что увеличивать количество конденсаторов, уменьшая их емкость тоже нерационально (не влезут на плату)?
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #605 : 03 Сентябрь 2014, 18:04:37 »
Как вариант применить конденсаторы меньшего типоразмера и емкости с меньшим ESR уложив бутербродом, или не стремиться выжать 175 Вт ограничившись 150Вт.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #606 : 03 Сентябрь 2014, 18:21:30 »
Игорь. А какой радиатор медяха большая или маленькая...
« Ответ #607 : 03 Сентябрь 2014, 18:36:53 »
А может побольше припоя на торцы конденсаторов? И припой с серебром?
« Ответ #608 : 03 Сентябрь 2014, 19:09:09 »
Можно, но плата на работе, а фотоаппарат дома, так что только завтра )
Самому интересно, но генератора у меня такого нет.
Виктор, в процессе настройки там были ATC100B, ATC600S, ATC800B и ATC800A. Все нормально все держат. Остался на плате ATC800A, они самые low ESR )
Я пока тоже так думаю. Посмотрю что выйдет со второй платой.
Медяха это кусок медной шины 4х40мм и длиной 125 мм. Радиатор большой и алюминиевый.
Может... но попробую просто на них дунуть компьютерным вентилятором.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #609 : 03 Сентябрь 2014, 19:36:48 »
Может с чего то типа DTMF "биппера" на микрофонный вход двухтональный сигнал подать в SSB?
« Ответ #610 : 03 Сентябрь 2014, 20:00:54 »
Где-то была программа, генерирующая двухтоновый сигнал. Не могу найти и название не помню. Но она с "ограниченным сроком действия". Может у кого-нибудь есть?
« Ответ #611 : 03 Сентябрь 2014, 20:02:35 »
Привет Виктор. Как переправить?
« Ответ #612 : 03 Сентябрь 2014, 20:07:02 »
позывной@mail.ru
пролезет по обьему?
« Ответ #613 : 03 Сентябрь 2014, 20:18:08 »
Спасибо за идею! Нашел софтовый двухтональный генератор. В следующий раз постараюсь проверить.
« Ответ #614 : 03 Сентябрь 2014, 20:25:35 »
позывной@mail.ru
пролезет по обьему?
Лови. Там 3 программки. Какая понравится
