Автор Тема: PA 1296mHz сделаем вместе!?  (Прочитано 423937 раз)
« Ответ #615 : 04 Сентября 2014, 08:11:28 »
Игорь, привет!
Действительно хороший результат по мощности при 27В
Думаю, что при 28 добавится еще 10-12Вт.
Скажи, а ты плату к меди припаивал?
Онлайн RW3XL Игорь
« Ответ #616 : 04 Сентября 2014, 10:20:08 »
Привет, Сергей!
Припаяна по всей поверхности.
Выкладываю несколько фотографий.
С земляной стороны верхней группы конденсаторов припаян отрезок медного провода 3 мм диаметром. Это попытка организовать дополнительный радиатор :)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #617 : 04 Сентября 2014, 10:38:29 »
Добрый день Игорь ! Спасибо за фото все видно , а каким припоем припаивали плату?
Можно ли припаивать сплавом Розе ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Онлайн RW3XL Игорь
« Ответ #618 : 04 Сентября 2014, 10:52:38 »
Плата паялась к медяшке пастой с температурой плавления около 190 градусов. Можно паять обычным припоем. Потом фрезировалась канавка под транзистор. После паялся транзистор, пастой с температурой плавления около 140 градусов. Паять сплавом Розе я бы не рискнул.
« Ответ #619 : 04 Сентября 2014, 11:11:11 »
Игорь, все видно, спасибо!
А может попробовать  подстроечный конденсатор поставить на другую половинку? Не может такое происходить из-за разбаланса емкости? Очень странно, почему такой нагрев именно одной половины?
Онлайн RW3XL Игорь
« Ответ #620 : 04 Сентября 2014, 12:20:25 »
Сергей, идеи разные. Разбаланс вряд ли, он небольшой. Это может быть связано с местом припайки катушки. Она припаяна как-раз в месте пайки конденсаторов. А может они дополнительно разогреваются от токов в катушке, она рядом с ними. Сейчас читаю про Q и ESR конденсаторов. Мне не понятно пока, что важнее в этой цепи. У ATC100B Q намного выше, чем у ATC800A (100B - фарфоровые, 800A - NP0), а ESR наоборот. На этой плате я пока эксперименты прекращаю, чтобы ее на "запахать" полностью. На второй плате проверю пару идей.
Оффлайн DF9IC Henning
  • QRA: JN48iw
« Ответ #621 : 04 Сентября 2014, 12:40:56 »
Добрый день Игорь! Ты не должно складывать конденсаторы друг над друга. верхный слишком жарко.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2014, 13:17:48 от DF9IC Henning »
Онлайн RW3XL Игорь
« Ответ #622 : 04 Сентября 2014, 12:45:43 »
Хеннинг, здравствуйте!
Я пробовал ставить два конденсатора по 4.7 пф, они все-равно сильно греются.
Какие конденсаторы лучше использовать в выходной цепи, ATC100B или ATC800A?
Можно три конденсатора на 3.3 пф заменить на один 10 пф?
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #623 : 04 Сентября 2014, 12:54:52 »
а конструктивный воздушный не получится сделать? из 2-х пластин?
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #624 : 04 Сентября 2014, 23:07:09 »
https://cloud.mail.ru/public/d3a00a7550f1/ATC/
каталог с парметрами, даташитами, базой данных по конденсаторам ATC (от производителя копия c CD)
 в папке tselect две програмки для работы с базой данных по конденсаторам ATC (софт от производителя), одна установщик (на нее что то Avast немного ругается но ничего серьезного) и вторая уже типа установленная ее можно нормально запустить.
папка полностью около 120мб может пригодится.
архив ATC.rar это вся папка заархивирована на случай если кто то решит скачать все.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2014, 23:29:02 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
« Ответ #625 : 08 Сентября 2014, 15:05:35 »
Игорь, привет!
А что за такие оранжевые конденсаторы? Раньше таких не встречал.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #626 : 08 Сентября 2014, 17:42:06 »
Похож на танталовый электролитический в смд исполнении, только типоразмер большой обычно поменьше.
Онлайн RW3XL Игорь
« Ответ #627 : 08 Сентября 2014, 17:50:55 »
Игорь, привет!
Это тантал, Vishay, 10 микрофарад, 35 вольт. Типа кашу маслом не испортиш.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2014, 17:53:18 от RW3XL Игорь »
« Ответ #628 : 08 Сентября 2014, 18:13:10 »
Игорь, принято, спасибо!
Нашел таких. Просто в конструкциях смотрятся как-то более изящнее, чем квадратные.
« Ответ #629 : 08 Сентября 2014, 20:00:25 »
Вот ведь "ёлки-палки" - у китайцев керамика 10мкф 50в 1206 лот 2тыс шт за US $ 19.20. Нам бы такой лот всем хватил на блокировку. Но опять ждать два месяца :(
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shopping-2000PCS-smd-ceramic-capacitor-GRM31CR71H106KA01L-1206-3216-10uf-106-50V-10/1583626317.html
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2014, 20:02:50 от UA9FAD »
