Автор Тема: PA 1296mHz сделаем вместе!?  (Прочитано 424626 раз)
Оффлайн RA4YF
« Ответ #690 : 01 Октября 2014, 09:08:15 »
За 1,5 дня спаял РА W6PQL на 1296МГц на транзисторах XRF286, поставщик utsource. По сравнению с РА на MRFE6S9160HS, может быть, уже неактуальный  и устаревший вариант, но, тем не менее, заработал при включении сразу. Подстроил по входу триммера 2-6пФ (ссылка на них в этой же ветке выкладывалась) - выводы изгибал в обратную сторону, никакого ухудшения в работе не произошло (ненадежный контакт после изгиба выводов). По выходу АТС600S 27пФ (а не 22, как в оригинале),по входу 2.2 пФ 0805 NPO. Больше ничего делать не пришлось. При токе 8.8А и 25В питания (ввиду отутствия БП на 28вольт соединил последовательно 2 БП по 13В) выходная мощность 120Вт, раскачка чуть менее 10Вт, при дальнейшем увеличении раскачки до 10Вт выходная мощность не растет- нужно увеличить напряжение питания до 28вольт или даже чуть больше. Уверен, что положенные 150Вт палета выдаст. Нагрев умеренный и намного меньше чем у модулей. Транзисторы к медяшкам припаивались ,причем неоднократно (подбирал поточнее из положение в канавке), ухудшения их параметров нет. Паялось ПОС61 и спиртоканифольным флюсом.Плата не припаивалась.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2014, 09:15:25 от RA4YF »
Ex RA4YFY
« Ответ #691 : 02 Октября 2014, 13:03:32 »
Ребята есть вопрос по медной пластине и расположению на ней двух плат .
Пластина имеет ширину 100мм  и толщину 10мм. Как лучше расположить на ней две платы.
Как на правой стороне фото и не уменьшать ширину пластины или как на левом отрезав лишнее(вес то приличный)
« Последнее редактирование: 02 Октября 2014, 13:06:54 от RX3DR Александр »
Оффлайн RA4YF
« Ответ #692 : 02 Октября 2014, 14:02:11 »
Медь нынче дефицит.Я бы выбрал левый вариант, теплоотвода хватает с избытком.Расход меди и масса меньше. Здесь проще и дешевле найти шину,не очень толстую-4-5мм. Толщина 10мм избыточна даже,думаю. Есть еще вариант - платы расположить поперек, чуть будут выступать края платы,но на работе этоне скажется, ведь все равно плата припаиваться будет. Или сразу все 4 платы поперек листа,резать один раз и этот обрезок еще куда-нибудь использовать.,дляч очередного РА :)
Ex RA4YFY
« Ответ #693 : 02 Октября 2014, 15:50:27 »
Хорошо что уже есть одно мнение,может кто еще выскажется?
Да и второй вопрос ,эти медяшки планирую закрепить на радиаторах длинной 150мм ,шириной 125мм и высотой ребра 4,5см (полочка от которой растут ребра 5мм). Потом можно повернуть радиаторы ребрами друг к другу и продувать их вентилятором если это будет необходимо. Хватит ли таких радиаторов и нужен ли при таком раскладе обдув?(хотя сам лично думаю обдув не помешает...)
Оффлайн RA9J
« Ответ #694 : 02 Октября 2014, 17:45:16 »
Нашёл блок питания http://www.zapitatel.ru/catalog/ac-dc-preobrazovateli-v-vide-modulya-v-kozhukhe-15-2400-vatt/rsp-1000-27/ какие будут мнения? Пойдёт запитать 4 усилка вмести?
« Ответ #695 : 02 Октября 2014, 18:21:29 »
Каких???
Оффлайн RA9J
« Ответ #696 : 02 Октября 2014, 18:24:46 »
На MRFE6S9160HS
« Ответ #697 : 02 Октября 2014, 18:37:27 »
Одна плата=11 ампер=300 ватт
В даташите на эти блоки пишут, что "overload protection 105-125% rated output power", т.е. при 1050-1250 ваттах потребляемых защита сработает. Для четырех плат нагрузка для блока питания на износ. Надо или другой блок питания или две платы хватит )
Оффлайн RA9J
« Ответ #698 : 02 Октября 2014, 18:42:50 »
Ну тогда наверное такой пойдёт http://www.zapitatel.ru/catalog/ac-dc-preobrazovateli-v-vide-modulya-v-kozhukhe-15-2400-vatt/psp-1500-27/
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
DMR ID: 2504010
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #700 : 02 Октября 2014, 20:44:29 »
Сегодня получил транзисторы. Заказ сделал 13 сентября. Быстро однако! :)
Оффлайн RA4YF
« Ответ #701 : 04 Октября 2014, 21:59:34 »
Конденсатор на выходной линии получился 2.2 пф и расположен в 6 мм от начала линии
Насколько меняется мощность при иных положениях этого конденсатора?а если 3.3пф поставить насколько упадет мощность?к чему спрашиваю-их трудно выпаять,приходится 2 мя паяльниками выпаивать.у меня без этого конденсатора мощность около 85 ватт без подстройки конденсаторами 3.3пф. И все таки 2 транзистора сжег-провел тест на живучесть.при первоначальном включении подстроечник смещения стоял на максимуме-ток до 25 ампер- все было цело.сдохли два транзистора при "неправильной" очередности включения двух 13 вольтовых бп,от одного из которых и смещение бралось. Нужен нормальный БП на 28вольт. Транзисторы были пробиты по затвору,умерли оба мгновенно и тихо.
Ex RA4YFY
« Ответ #702 : 04 Октября 2014, 22:12:07 »
Владимир, Henning DF9IC, написал, что он пришел к модели, когда все собирается так как на схеме и подбирается только положение и, при необходимости, номинал этого конденсатора. Т.е. 2х3х3.3pf это очень тщательно им подобранные номиналы и их подстройка не требуется. Он пишет, что примененная схема согласования была разработана для максимальной повторяемости и, возможно, при изменениях в ней можно получить лучшие результаты. Через неделю вернусь из отпуска - проверю )
P.S. Как сожгли? Какие симптомы?
Оффлайн RA4YF
« Ответ #703 : 04 Октября 2014, 22:25:36 »
Все понял.При монтаже платы сразу запаял конденсаторы 2х3х3.3пф.выходной 3.3 пф не запаивал.прочитал здесь,что лучше 3-й конденсатор на запаивать,а вместо них подстроечным попытаться добиться макс. мощности.запаял,не выпаивая 3й конденсатор в нижнем плече, параллелно им подсроечный,увидел,что мощность упала и чем больше емкость тем меньше мощность.пришел к выводу,что увеличивать емкость не нужно.выпаял 3й конденсатор в нижней группе,включаю-ноль,смещение тоже ноль,звоню затвор-пробит. Не понял,подключил вторую палету-все точно повторилось.кроме БП думать не на что,плата и транзистор припаяны.
Ex RA4YFY
« Ответ #704 : 04 Октября 2014, 22:38:40 »
Да, если ставить подстроечник, то в плече, где он припаян один конденсатор точно надо убирать. По поводу пробоя затвора у меня был похожий случай. Один транзистор удалось восстановить. Если есть источник питания с ограничением тока, то можно попробовать затвор "прожечь". Для этого блок питания подключается к затвору напрямую, ток ограничения ставится миллиампер 100 (напряжение на сток подавать не нужно) и напряжение плавно повышается. где-то вольт с 3 должен появиться ток затвора. Если он больше 100 миллиампер, то скорее всего транзистор умер окончательно. Если меньше, то надо плавно это напряжение увеличивать и следить за током затвора. Превышать напряжение выше 12 вольт нельзя, это по даташиту максимальное напряжение на затворе для этого транзистора. Если все нормально, то с увеличением напряжения на затворе, ток через него начнет падать скачками. Как только он упадет до нуля все отключаете и можно снова пытаться запустить схему.
