Автор Тема: PA 1296MHz сделаем вместе!?  (Прочитано 408721 раз)
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #705 : 05 Октября 2014, 05:30:20 »
Хорошо что уже есть одно мнение,может кто еще выскажется?
Если есть именно такая заготовка, под рукой нет горизонтально-фрезерного станка и нет хорошего применения для полосы меди, отрезаемой по варианту 1 - я бы выбрал вариант 2. Меньше ручной работы (резать ножовкой 10 мм медь не самое желанное занятие), а лишняя масса меди и площадь контакта с алюминием совсем не повредит - меньше амплитуда термоциклирования будет при циклах прием-передача, и деградация транзисторов соответственно.
« Ответ #706 : 05 Октября 2014, 12:00:48 »
Спасибо ,именно так и решил для себя ,оставить ширину пластины 100мм.
Далее как и писал посажу на радиатор шириной 125мм. Вопрос решен - делаем дальше.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #707 : 05 Октября 2014, 16:31:11 »
Да, если ставить подстроечник, то в плече, где он припаян один конденсатор точно надо убирать. По поводу пробоя затвора у меня был похожий случай. Один транзистор удалось восстановить. Если есть источник питания с ограничением тока, то можно попробовать затвор "прожечь". Для этого блок питания подключается к затвору напрямую, ток ограничения ставится миллиампер 100 (напряжение на сток подавать не нужно) и напряжение плавно повышается. где-то вольт с 3 должен появиться ток затвора. Если он больше 100 миллиампер, то скорее всего транзистор умер окончательно. Если меньше, то надо плавно это напряжение увеличивать и следить за током затвора. Превышать напряжение выше 12 вольт нельзя, это по даташиту максимальное напряжение на затворе для этого транзистора. Если все нормально, то с увеличением напряжения на затворе, ток через него начнет падать скачками. Как только он упадет до нуля все отключаете и можно снова пытаться запустить схему.
Попытался восстановить выпаянные и замененные транзисторы-сразу подал 12вольт с автособильного акб через амперметр-у обоих ток упал до 10 ма,дальше не падает,большее напряжение подавать не решился,сопротивление по затвору стало вместо 0 ом около 100-120 ом.транзистортестер определяет их как 2 диода.работать,думаю,будет,только раскачку больше подавать придется.у одного транзистора,когда стряхивал лишний припой отколол и сорвал крышку.в общем,пока их не выбросил в мусорное ведро.причину пробоя вижу в превышении питающего напряжения и напряжения на затворе(эффект миллера) при последовательном включении двух бп,включенных последовательно.у первого транзистор ток падал скачками,где-то с 2 ампер.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2014, 16:41:49 от RA4YF »
Ex RA4YFY
Оффлайн RA4YF
« Ответ #708 : 07 Октября 2014, 14:32:35 »
Может кому будет полезно-сегодня был на митинском радиорынке.там есть вот такие подстроечные конденсаторы(правда некоторых позиций нет),но для РА можно выбрать несколько типов.почти все murata.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2014, 14:50:51 от RA4YF »
Ex RA4YFY
« Ответ #709 : 09 Октября 2014, 13:55:15 »
Все эти кондеры для маленьких уровней, и я бы не советовал их ставить по выходу, будут плохие последствия.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #710 : 10 Октября 2014, 07:17:16 »
Конденсаторы подстроечные для больших уровней есть по этой ссылке http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/prodam-kondensatory/msg138840/#msg138840
Обратите внимание на конденсатор под номером 2.
Предложение актуально только для подстроечных.
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #711 : 11 Октября 2014, 20:19:28 »
Приступил к сборке ПА, слава богу догадался проверить все транзисторы цешкой. Брал три партии по 5шт в каждой, итог в каждой партии по 1шт с пробитым на землю затвором, попытка прожечь затвор не удалась. Видимо так китайцы избавляются от брака.
EX RA3WME
« Ответ #712 : 11 Октября 2014, 20:45:29 »
Здравствуйте. Господа модераторы.Как бы убрать информационный поток по этой теме от потока по закупкам!!!! Нужно разделить темы. Это не только моя просьба и желание.
         Александр. У кого покупали? Каким тестером проверялось? Цифровым или аналоговым? Что реально показывает в работе кривой транзистор? Юрий. RZ4HD.
« Ответ #713 : 11 Октября 2014, 21:39:17 »
Юрий, брал на ебэй у оутсурсе. Проверял цифровым тестером, пробовал даже по постоянному току управлять в стенде, то есть на сток +12в через резистор 1к и в затвор подстроечник с +12в , эфект ноль, затвор крепко сидит на земле.
EX RA3WME
« Ответ #714 : 12 Октября 2014, 18:20:32 »
Вот что пока получилось, 2Х4 на одном радиаторе с водяным охлаждением.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2014, 18:26:07 от RA3EME Александр »
EX RA3WME
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #715 : 12 Октября 2014, 18:44:50 »
Александр, интересный подход!
Тоже начинаю так хотеть  :)  Как суммировать собираешся?
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #716 : 12 Октября 2014, 19:19:48 »
У Галилео аппетит на частоты  1260-1300 МГц (диапазон E6)  если Глонасс сделает универсальный приемник для оба оператора то  выводы сами напрашиваются.
« Ответ #717 : 12 Октября 2014, 19:22:41 »
Геннадий, суммировать на уилкинсоннах из фторопластового кабеля без балансных резисторов .
EX RA3WME
« Ответ #718 : 12 Октября 2014, 19:35:51 »
А  оба усилителя (верхний и нижний) квадратурным остом DJ9BV
EX RA3WME
« Ответ #719 : 12 Октября 2014, 19:42:30 »
У меня где то свежие результаты заседания IARU были, там уже не напрашиваются выводы, а уже есть решение...  >:(
