Автор Тема: PA 1296MHz сделаем вместе!?  (Прочитано 389365 раз)
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #735 : 12 Октябрь 2014, 23:00:48 »
Сергей, мысль очень правильная, КПД будет выше, но размер и сложность больше, я только из за человеко-часов от этой идеи отказался.
EX RA3WME
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #736 : 13 Октябрь 2014, 07:02:11 »
Что то все уже паяют, мосты сложения обсуждают, даже транзисторы пришли... А мне, хотя бы, на трек-код плат с кондерами, посмотреть! ;) Все веселее было бы...
DMR ID: 2504010
« Ответ #737 : 13 Октябрь 2014, 22:21:35 »
Итак начал запускать одну плату, результат пока не очень.
Настройка выходной цепи без нормальных подстроечных конденсаторов - пляска с бубном.
При первом включении без конденсатора на выходе (тот что на землю) и 6 конденсаторах по 3.3 пф на выходе после подстройки входа обычным китайским (синим) подстроечником получил 50вт, дальше попробовал найти место подключения кондёра на землю (по выходу), результат 56вт и всё. Дальше отпаял этот кондёр и отпаял в нижнем плече один из 6ти 3.3пф и поставил вместо него подстроечник (подстроечник с фторопластовым диэлектриком от ПА NMT сотовой станции) , убрал раскачку до 250мвт и начал пробовать настроить, результат порадовал, выход как и вход строились очень остро, попробовал добавить раскачку и тут мой подстроечник прогорел. Повторив результат с таким же кондёром при меньшей моще выяснилось- что его ёмкость должна быть 2.2пф. Запаял вместо подстроечника NPO SMD 0805 на 2.2пф и попробовал снова увеличить мощность, на удивленее кондёр не прогорел и на выходе уже было 90вт. Дальше попробовал найти точку запайки кондёра который с линии идёт на землю - результат отрицательный, двигал кондёр по всей длинне линии, мощность более 90вт так и не получил. Выводы.
1. Необходимы нормальные сапфировые подстроечники
2. кондёр на землю в линии явно должен быть 2.2пф или меньше, подстроечников нормальных нет и проверить это пока нет возможности. Дело пока встало.
EX RA3WME
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #738 : 13 Октябрь 2014, 22:52:00 »
А припаять к линии "ушко" из фольги (примерно 1х1см или чуть больше) и подгибать его к земле не вариант?
Или сделать кондёр из кусочка хорошего двухстороннего ламината, верхнюю "обкладку" для удобства подстройки разделить на квадратики, разных размеров.
« Последнее редактирование: 13 Октябрь 2014, 22:57:05 от RN3DKQ »
« Ответ #739 : 13 Октябрь 2014, 22:54:45 »
пробовал этот вариант, повторюсь - строится выход очень остро, подгибание и отгибание превращается в колдовство, да и места там не так много, проще поставить нормальный подстроечник, по входу к стати тоже, после замены китайского на подстроечник из NMT усилителя удалось получить 113вт.
EX RA3WME
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #740 : 13 Октябрь 2014, 23:01:44 »
Видимо, острая настройка - плата за недиапазонный транзистор. Чтобы согласовать, требуется большая добротность цепи согласования. Соответственно растут и требования к мощности элемента согласования.
Согласен - лучше всего применять норм подстроечники, но если их нет то..
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #741 : 14 Октябрь 2014, 08:12:15 »
В этом свои +. Не придется наступать на те же грабли ;)
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #742 : 14 Октябрь 2014, 10:46:34 »
Нужно как то решать эту проблему. Может коллективно можно где-то заказать? У кого какие мысли будут?
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #743 : 14 Октябрь 2014, 11:02:56 »
Поддержу! Готов подписаться на подстроечники.
DMR ID: 2504010
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #744 : 14 Октябрь 2014, 11:13:52 »
самые дешевые из подходящих на ибей 145рублей штука
http://www.ebay.com/itm/TRIMMER-RF-CAPACITOR-VARIABLE-0-6-4-5pF-500V-DC-12Ghz-TEKELEC-TEMEX-27271-NEW-/191234955937?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c867ddaa1
но стоимость доставки такова что коллективный заказ лишен смысла если не планировать передачу из рук в руки.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #745 : 14 Октябрь 2014, 11:22:16 »
Геннадий!
Йордан LZ4AU в этой ветке предлагает такие же.
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #746 : 14 Октябрь 2014, 12:48:19 »
Не выдержала душа поэта и раздербанил на обеде свой старый мшу на 2м, там как раз стоял маленький сапфировый подстроечник в затворе, запаял его в нижнее плечё и даже без подстройки кондёра (который в линии на землю) получил 130вт при токе 9,7а и напряжении 28в , раскачка 2вт, вечером надеюсь продолжить эксперементы.
EX RA3WME
« Ответ #747 : 14 Октябрь 2014, 13:20:10 »
139 руб доставка 1 шт,каждая следущая -бесплатно
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #748 : 14 Октябрь 2014, 13:34:44 »
рассылка по России выйдет примерно тоже самое но в пассиве имеем лишнее время на переупаковку и доставку.
по моему не стоит овчинка выделки если не найти оптового продавца чтоб сразу заказать штук 50-100 со скидкой.
Сапфировые пригодные в выходную часть на ибее тоже есть примерно по 290р/штука с доставкой примерно 200р
хотя есть и дешевле например как вышеуказанный о том что он сапфировый можно узнать из даташита.
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2014, 13:44:12 от Mildi »
« Ответ #749 : 14 Октябрь 2014, 13:43:23 »
Геннадий!
Заказал 20шт, Йордан уже выслал,за что ему огромное СПАСИБО!
EX RA3WME
