Форумы УКВ портала VHFDX
УКВ радиосвязь, аппаратура, прохождение, соревнования
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Стандартный
Google
Яндекс
Nigma
Новости:
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Сайт
Технические форумы
Технический форум
Усилители мощности
(Модератор:
RQ2T (ex RU3MD) Константин
PA 1296MHz сделаем вместе!?
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
50
51
52
53
54
92
Вниз
Автор
Тема: PA 1296MHz сделаем вместе!? (Прочитано 380399 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
ua1ccu
Ветеран
Ответ #765 :
19 Октябрь 2014, 14:42:26 »
Здравствуйте. А по подробней технология пайки .какая температура на плитке .какие припои использовали. какая последовательность пайки деталей.
Константин,
Записан
RA3TLU
Ветеран
QRA: LO15WJ
Ответ #766 :
19 Октябрь 2014, 16:30:17 »
Температуру не знаю но на реле от утюга написано 260 градусов !
положил медяшку на диск подождал залудил паяльником 100 ват !
олово китай в рулончике с канифолью обычное !
кладу плату и притягиваю винты олово стремится к краю лишние удаляю тряпкой так и с второй полу платой
потом снимаю медяшку и кладу на мокрую тряпку и в самый последний момент кладу транзистор двигая его пинцетом в право и лево !
Записан
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
rw0jc Владимир
Silent KEY (SK)
Ветеран
po41bi Владимир
QRA: po41bi
Ответ #767 :
19 Октябрь 2014, 16:41:33 »
а тряпочка должна быть пропитана стеарином ИМХО
Записан
ex: RA0JCP. UA0ZDT 4x10 RA3AQ\ts-790
RA3TLU
Ветеран
QRA: LO15WJ
Ответ #768 :
19 Октябрь 2014, 16:43:38 »
нет обычная сухая тряпка !
Записан
Mildi
Ветеран
Три дня расстрела и каждый день до смерти.
QRA: KP67lx
Ответ #769 :
19 Октябрь 2014, 20:29:37 »
Извиняюсь за глупый вопрос но у меня всегда были проблемы с выбором и расчетом теплоотвода.
алюминиевый радиатор с площадью поверхности 1200 кв. см. при принудительном охлаждении сможет вытянуть 1 - 2 платы (150-300 Вт тепла)?
Записан
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
UA9FAD
Ветеран
QRA: LO88AA
Ответ #770 :
19 Октябрь 2014, 20:53:51 »
На одну плату с легким обдувом нормально. Для двух надо ооочень сильно дуть. Это минутные циклы режим JT65.
Записан
ua1ccu
Ветеран
Ответ #771 :
19 Октябрь 2014, 21:30:04 »
Господа ,а как должны звониться целые транзисторы цешкой ....
Константин.
Записан
RA3TLU
Ветеран
QRA: LO15WJ
Ответ #772 :
21 Октябрь 2014, 20:14:40 »
Добрый вечер ! Вот что получилось 3.5 вата вход 28 вольт 9.5 ампер нагрузка 150 ват кипит !мощность точно померить не чем .
Записан
RW3XL Игорь
Очный чемпионат
Ветеран
QRA: KO84dm
Ответ #773 :
21 Октябрь 2014, 20:35:57 »
Андрей, что получилось с конденсаторами на выходе, неужели родной вариант 6х3.3пф? Согласующий конденсатор на выходе какого номинала? Положение подбиралось? Если да, то насколько критично его положение?
P.S. После отпуска чего-то лень меня пока не покинула
Записан
RA3TLU
Ветеран
QRA: LO15WJ
Ответ #774 :
21 Октябрь 2014, 20:44:51 »
Добрый вечер Игорь ! конденсатор на выходе 2 пика положение очень критично минут 15 двигал паяльником в разные стороны но как вы писали ближе к транзистору и еще влияет количества олова ! да забыл написать ток покоя 800 ма при увеличении не чего особо не меняется !
Записан
RA3EME Александр
Очный чемпионат
Ветеран
Ответ #775 :
21 Октябрь 2014, 21:13:42 »
Андрей, один вопрос, а чем мощность измеряли?
Записан
EX RA3WME
RA3TLU
Ветеран
QRA: LO15WJ
Ответ #776 :
21 Октябрь 2014, 21:19:01 »
ни чем ска жим так есть самодельный прибор и нагрузка !это все что у меня есть !и тестер
Записан
RA3EME Александр
Очный чемпионат
Ветеран
Ответ #777 :
21 Октябрь 2014, 21:28:28 »
Андрей, не принимайте на свой счёт, просто у меня получить 120вт было очень просто и без подстройки, а вот дальше пока проблемы.
Записан
EX RA3WME
UA9FAD
Ветеран
QRA: LO88AA
Ответ #778 :
21 Октябрь 2014, 21:32:15 »
У Игоря КПД ~56%. Если у Андрея также - то около 150вт.
Записан
RA3TLU
Ветеран
QRA: LO15WJ
Ответ #779 :
21 Октябрь 2014, 21:35:37 »
Добрый вечер Александр ! если 2 платы дадут мне 200-250 ват мне этого пока хватит ! нет прибора точно померить мощность сам понимаю что это плохо но пока не купил я на 23 см только засел не давно !
Записан
Печать
Страницы:
1
50
51
52
53
54
92
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Технические форумы
Технический форум
Усилители мощности
(Модератор:
