Автор Тема: PA 1296MHz сделаем вместе!?  (Прочитано 415518 раз)
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #765 : 19 Октября 2014, 14:42:26 »
Здравствуйте.  А по подробней технология пайки .какая температура на плитке .какие припои использовали. какая последовательность  пайки деталей.
Константин,
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #766 : 19 Октября 2014, 16:30:17 »
Температуру не знаю но на реле от утюга написано 260 градусов !
положил медяшку на диск подождал залудил паяльником 100 ват !
олово китай в рулончике с канифолью обычное !
кладу плату и притягиваю винты олово стремится к краю лишние удаляю тряпкой так и с второй полу платой
потом снимаю медяшку и кладу на мокрую тряпку и в самый последний момент кладу транзистор двигая его пинцетом в право и лево !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #767 : 19 Октября 2014, 16:41:33 »
а тряпочка должна быть пропитана стеарином ИМХО
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #768 : 19 Октября 2014, 16:43:38 »
нет обычная сухая тряпка !
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #769 : 19 Октября 2014, 20:29:37 »
Извиняюсь за глупый вопрос но у меня всегда были проблемы с выбором и расчетом теплоотвода.
алюминиевый радиатор с площадью поверхности 1200 кв. см.  при принудительном охлаждении сможет вытянуть 1 - 2 платы (150-300 Вт тепла)?
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
« Ответ #770 : 19 Октября 2014, 20:53:51 »
На одну плату с легким обдувом нормально. Для двух надо ооочень сильно дуть. Это минутные циклы  режим JT65.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #771 : 19 Октября 2014, 21:30:04 »
Господа ,а как должны звониться целые транзисторы цешкой ....
Константин.
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #772 : 21 Октября 2014, 20:14:40 »
Добрый вечер ! Вот что получилось 3.5 вата вход 28 вольт 9.5 ампер нагрузка 150 ват кипит !мощность точно померить не чем .
« Ответ #773 : 21 Октября 2014, 20:35:57 »
Андрей, что получилось с конденсаторами на выходе, неужели родной вариант 6х3.3пф? Согласующий конденсатор на выходе какого номинала? Положение подбиралось? Если да, то насколько критично его положение?
P.S. После отпуска чего-то лень меня пока не покинула  :)
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #774 : 21 Октября 2014, 20:44:51 »
Добрый вечер Игорь ! конденсатор на выходе 2 пика положение очень критично минут 15 двигал паяльником в разные стороны но как вы писали ближе к транзистору и еще влияет количества олова !  да забыл написать ток покоя 800 ма при увеличении не чего особо не меняется !
« Последнее редактирование: 21 Октября 2014, 21:06:21 от RA3TLU »
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #775 : 21 Октября 2014, 21:13:42 »
Андрей, один вопрос, а чем мощность измеряли?
EX RA3WME
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #776 : 21 Октября 2014, 21:19:01 »
ни чем ска жим так есть самодельный прибор и нагрузка !это все что у меня есть !и тестер  8)
« Ответ #777 : 21 Октября 2014, 21:28:28 »
Андрей, не принимайте на свой счёт, просто у меня получить 120вт было очень просто и без подстройки, а вот дальше пока проблемы.
EX RA3WME
« Ответ #778 : 21 Октября 2014, 21:32:15 »
У Игоря КПД ~56%. Если у Андрея также - то около 150вт.
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #779 : 21 Октября 2014, 21:35:37 »
Добрый вечер Александр ! если 2 платы дадут мне 200-250 ват мне этого пока хватит ! нет прибора точно померить мощность сам понимаю что это плохо но пока не купил я на 23 см только засел  не давно  !
