Автор Тема: PA 1296mHz сделаем вместе!?  (Прочитано 423567 раз)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #780 : 27 Октября 2014, 18:52:34 »
Добрый день всем ! Подскажите пожалуйста как суммировать две такие платы имея под рукой только полужесткий кабель 141-50-914 ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн US4ICI
« Ответ #781 : 27 Октября 2014, 19:58:11 »
По просьбе EU1AB изготовлю квадратурные мосты делителя и сумматора на RО4003C 0.508mm (с разными балластными резисторами). Надеюсь это материал вполне будет работать до мощности 300 Ватт.
    Хорошо бы разработать плату на этих 150 Ватт транзисторах сразу с мостами.
Пока же кому интересны мосты сложения обращайтесь.
Павел  US4ICI
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #782 : 27 Октября 2014, 20:49:36 »
Кстати, никто еще платы LPF не делал под одиночные усилители? Неохота изобретать велосипед...
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #783 : 28 Октября 2014, 21:18:42 »
Павел, а примерную цену можете озвучить? Я бы прикинул бюджет, а то мне еще платы не пришли с медью...
DMR ID: 2504010
« Ответ #784 : 28 Октября 2014, 21:27:08 »
Юрий, а надо? Хороший ФНЧ на мощность 200-300 ватт это та еще затея. Причем это не платы, а уже "сантехника".
« Последнее редактирование: 28 Октября 2014, 21:59:40 от RW3XL Игорь »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #785 : 29 Октября 2014, 06:34:03 »
Вот что ответил Павел !
Делитель 20$, сумматор 40$ (с фланцевым балластным резистором).
« Ответ #786 : 29 Октября 2014, 06:58:32 »
Здравствуйте. Плата сумматора у W6PQL стоит 20 долларов. Резистор на 150 Ватт под эту задачу - 11 долларов. Он задачу эту давно решил. Пересылка будет чуть дешевле, чем Пони экспресс. Объединяйтесь и закупайте партию. Я буду сейчас платы у w6PQL заказывать. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #787 : 29 Октября 2014, 08:16:01 »
Дешевле в поднебесной  заказать всем вмести !Что касается резистора он в рубрике купи продай дешевле стоит!
« Последнее редактирование: 29 Октября 2014, 08:22:32 от RA3TLU »
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #788 : 29 Октября 2014, 09:28:12 »
Вопрос, сколько будет потрачено времени на изготовление и закупку? И сколько к тому времени будет стоить $ ? ??? Я бы записался на сумматор, но ведь ни кто не гарантирует, что он дороже самого РА не выйдет?  :laugh:
Короче, записываюсь к Павлу на платы делителя и сумматора, но если $ дойдет до 45, то я беру самоотвод!
DMR ID: 2504010
« Ответ #789 : 29 Октября 2014, 09:57:30 »
Всем привет!
Коль уже кто захотел именно квадратурные мосты, то на мой взгляд, самый дешевый и надежный вариант с минимумом потерь тот, что описывал Анатолий RA3EC
Чтобы сложить 2 паллеты нужен всего один квадратик по входу и один по выходу. В одно плечо ставится балласт 50ом, к 2-м другим паллеты и последний вход-выход. Как сказал RZ4HD, "все просто как деревенский умывальник" :).
 Я свои 4 паллеты спаял полностью, одну даже погонял по постоянному току, все регулируется. Жду Павла RN3DCF и будем вместе проверять же по ВЧ.
« Ответ #790 : 29 Октября 2014, 12:43:11 »
Здравствуйте. Вот пример как все сделать. С двумя паллетами также можно разобраться из рисунка. Юрий. RZ4HD.
« Ответ #791 : 29 Октября 2014, 15:57:11 »
А если для сложения 4-х палет применить по входу один квадратурник ,дальше четверть волновыми кусками кабеля развести на все палеты от него и выход сложить в таком же обратном порядке. Например у меня есть от W6PQL мощный квадратурный мост,а по входу мост от анарен маленький.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #792 : 29 Октября 2014, 16:05:58 »
по входу можно вообше все на кабелях сделать, или протравить мосты хоть на FR-4, хоть в мегасервисе купить.
мощность не большая потери много тепла не выделят даже FR-4 сгодится.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
« Ответ #793 : 29 Октября 2014, 16:15:14 »
Здравствуйте.
Александр. Можно  сделать и правильное  сложение мостом Вилкинсона . С резисторами. Там попроще. Все линии порядка 7о Омные. Можно и 75 Омный кабель применить. Но лучше смотреть как в основном делают сложение во всем мире. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #794 : 29 Октября 2014, 16:33:04 »
В этой теме приводил файлы квадратурных мостов, в том числе по три моста под 4 модуля.
Что касается 4х паллет по 150 Ватт каждая, то не уверен в работе последнего сложения из-за малой толщины RO4003C, 0.508 mm для мощности в 600 Ватт (нагрев меди и диэлектрика).
    Делитель действительно можно собрать на FR4, нужно пересчитать мост в MWO.
    Для последнего сумматора просится материал толщиной 1 мм или более, с толщиной фольги 2oz.
Это теория. На практике мною испытаны мосты для сложения 2х MRF286, нагрева не обнаружил.  Полагаю две паллеты так же будут работать.
Вопросы цены не хочу обсуждать в этой теме. Многочисленные просьбы к модератору перенести в отдельную тему сообщения о закупках, успеха  не имели :(   С большим трудом нахожу теперь свои же сообщения технического характера.
Павел  US4ICI
