Автор Тема: PA 1296MHz сделаем вместе!?  (Прочитано 386749 раз)
« Ответ #795 : 29 Октябрь 2014, 16:36:08 »
Юра,три моста по входу и три моста по выходу плюс еще нагрузочные резисторы - занимают много места.
Правильно Сергей придумал сделать конструкцию свою складывать на жестких линиях ,намного меньше места съест.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #796 : 29 Октябрь 2014, 19:56:35 »
RO4003 1,6мм 17мкм фольга как матеоиал мостов какую мощность выдержит?
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #797 : 29 Октябрь 2014, 22:04:36 »
а что мешает сделать три уилкинсона на кабелях??
EX RA3WME
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #798 : 29 Октябрь 2014, 23:36:58 »
Юрий, а надо? Хороший ФНЧ на мощность 200-300 ватт это та еще затея. Причем это не платы, а уже "сантехника".
У меня две платы, планирую их использовать "поодиночке", посему надежд, что мосты "придушат" гармоники - нет. А в одном из мест, где в перспективе планировалось использование, надо в смысле любых внеполосок быть "святее Папы Римского", во избежание проблем... ;)
« Ответ #799 : 30 Октябрь 2014, 11:01:35 »
Есть у F1FRV интересные наработки http://f1frv.free.fr/main3e_Filtres_LP.html
Мы для работы считали и делали такой на 1260МГц. Там токарки - мама не горюй, но штука получается хорошая.
« Ответ #800 : 30 Октябрь 2014, 17:23:26 »
Игорь спасибо - очень интересный материал, думаю не только для этой темы.
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
« Ответ #801 : 30 Октябрь 2014, 17:44:21 »
Я делал такие, правда для 144 и 430, работают великолепно, Pout ~ 1500kW минимум, ослабление как по расчету. Легко пересчитываются под нужную трубу
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 2014, 17:52:34 от ua4hts Toly »
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #802 : 30 Октябрь 2014, 20:28:49 »
Я видел эту страничку. Сейчас нереально быстро сделать, токарные работы - проблема.
У меня как раз была идея сделать подобный stepped impedance LPF в полосковом исполнении. На ФАФ например. Если кусок нужного размера найду у себя. ;)
« Ответ #803 : 30 Октябрь 2014, 21:11:20 »
Если половины мощности не жалко, то тогда можно и в полосковом исполнении на плате.  ;)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #804 : 30 Октябрь 2014, 21:36:14 »
А если полосковое исполнение но в виде линии между пластин? Диэлектрик воздух.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #805 : 30 Октябрь 2014, 23:28:39 »
Неужели так все плохо? Я в наихудшем случае децибела на 1.5 рассчитывал... В свое время обмерял полосковый LPF от 150W УМ на 900 мегагерц от VoCom/Crescend - там меньше 1 дБ затухание намерялось. Правда там была конструкция посложнее чем простой stepped impedance.
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 2014, 23:36:28 от UA3ATQ »
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #806 : 31 Октябрь 2014, 00:20:19 »
А если сделать линию на FR4 на двух сторонах и часто "прошить" металлизированными переходами, а потом еще их припоем залить, и все это подвесить на стойках между двух листов того же фольгированного FR4? Подводы - чем нибудь типа RGS-142, центральный проводник к линии, оплетка тут же к "обкладкам".
Тиражироваться будет куда проще... Вопрос только что получится по характеристикам?
« Ответ #807 : 04 Ноябрь 2014, 13:43:45 »
Добрался на выходных до своего ПА.
Результат таков:
Удалось получить с одной палеты 160вт при токе 9,8а и 28в, кпд порадовал.
Дальше начал складывать две палеты и тут начались проблемы. А именно- мощность при первом включении 300вт и начинает резко падать, дальше мощность начала гулять то вверх то вниз от 150 до 320вт. Проблему труда найти не составило, нагрев конденсаторов в выходной цепи приводит к сдвигу фаз и как следствие разбалансу палет, при этом при разных включениях наблюдался различный нагрев правого или левого плеча усилителя. Удавалось загнать так сказать в "резонанс оба плеча, когда нагрев кондёров шёл равномерно. Тут дело в том, что как только в одном из плеч начинают быстрее греться кондёры резкий перекос фаз вызывает лавинообразный нагрев именно этого плеча. Короче пляски с бубном, в итоге вернулся к класической схеме монтажа конденсаторов в верхнем плече каждой палеты. Мощность упала до 250вт, но при этом оставалась практиччески стабильной. Распаивать мосты сложения не стал, сейчас собрал ещё одну палету и буду бится за термостабильность элементов. Да, попытка одноступенчатого согласования это конечно дёшево, но не есть гуд, все элементы в итоге работают на пределе. Транзисторы порадовали, довольно дубовые.
EX RA3WME
« Ответ #808 : 04 Ноябрь 2014, 21:04:31 »
Надо автору задать вопрос,как же он собрал палету сразу на двух транзисторах с квадратурными мостами что у него при этом гуляет или нет или все довольно стабильно.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #809 : 04 Ноябрь 2014, 21:19:02 »
Тоже долго мучился но ток все равно падает на 20 ма не пойму в чем причина понятно что то не стабильно !
Может конденсаторы другой фирмы ?  Или транзисторы новые ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
