Автор Тема: PA 1296MHz сделаем вместе!?  (Прочитано 408542 раз)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #810 : 04 Ноября 2014, 21:21:46 »
Может квадратурные мосты в этом отношении получше ведь мощность которая из за разбаланса не идет в нагрузку идет на баластный резистор а просто кабельками возвращается к транзисторам, возможно еще дополнительно разогревает конденсаторы.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн serega_sh____
« Ответ #811 : 04 Ноября 2014, 21:29:37 »
Тоже долго мучился но ток все равно падает на 20 ма не пойму в чем причина понятно что то не стабильно ! Может конденсаторы другой фирмы ?  Или транзисторы новые ?
Может я чего упустил. А как у Вас ток коллектора (ой стока) стабилизирован? Это я спрашиваю, т.к. типовая схема включения производителя пуш-пульного транзистора нужна для показывания возможностей представленного транзистора. И в ней точно нет порядка включения или термостабилизации. Мне показалось у Вас просто транзисторы разогреваются и изменяют токи и усиления.
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #812 : 04 Ноября 2014, 21:38:53 »
Я тоже думал об этом но я не силен в этих делах !пытался прикручивать к большому радиатору а потом понял что дело не в этом ! жду когда все остынет до комнатной температуры и включаю ток падает в первые 15 секунд когда медяха еще холодная  а когда она нагревается то ток уже стабилен просто провал при включении в первые 15 секунд  ! крутил ток покоя не чего не меняется !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
« Ответ #813 : 04 Ноября 2014, 21:48:28 »
Я тут ещё не доконца включился в тему. Прошу не сильно пинать. Если буду путаться чуток.
Не, не. Я про непонятное плавание тока и усиления у RA3EME. Про первые 15 сек, это понятно.
Меня смутило, что грешите на кондёры, а ведь транзисторы более капризны. Может просто режимы уплывают. Вот и получается НЧ генерация.
Как пример: Может токовое зеркало сделать, как в МШУшных каскадах делают, и управлять напряжением на затворе.
А вообще. Я вот все на вот такую схему включения заглядываюсь. Нравится. Только пока ещё не пробовал. Ну и нет обратной связи по току. Ну и полярности для затвора надо правильно выставить...
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2014, 21:51:27 от serega_sh____ »
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #814 : 04 Ноября 2014, 21:52:08 »
Мне кажется что уходят параметры самого транзистора ! Брат китаец что то забыл под крышечку поставить а с другой стороны есть пословица ЖАДНОСТЬ ФРАЕРА СГУБИЛА  ! Если эта плата дает 120-150 ват куда больше надо чтобы этот УМ смог отработать ПД баз проблем и все ! Так что для меня самое главное надежность усилителя !
« Ответ #815 : 04 Ноября 2014, 21:56:38 »
Андрей, резистор МЛТ в затворе какого номинала и конденсатор параллельно стабилитрону какой?
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #816 : 04 Ноября 2014, 21:59:20 »
Все как у автора ! Единственное не экрана !
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2014, 22:04:17 от RA3TLU »
Онлайн RA3EME Александр
« Ответ #817 : 04 Ноября 2014, 23:46:26 »
Итак закончил опыты с двумя палетами, в результате удалось всё настроить. Первое на что обратил внимание- настроить выходную цепь можно при нескольких комбинациях элементов в выходной цепи. Тоесть как бы есть несколько "резонансов" при разных положениях конденсатора на линии и положения подстроечников. Второе, транзисторы всёже разные, тоесть маркировка даты выпуска совпадает , а параметры нет, в итоге оптимальная комбинация выходных элементов и выходная мощность немного разная и кпд тоже.В итоге вернулся к родной схеме автора, но с отличиями: вопервых в нижнем плече оставил только один кондёр 3.3пф и подстроечник. Кондёр на землю получился 2,2пф и стоит как у Игоря у самого края линии (ближе к транзистору). В верхнем плече три кондёра по 3.3пф в ряд. В итоге одна палета отдаёт 160вт при токе 10а и 28в стабильно. Дальше после суммирования двух палет необходима подстройка выходных подстроечных кондёров на рабочей входной мощности, так как при меньшей входной мощности можно настроить на максимум а потом при подаче раскачки опять крутить их. в итоге две палеты легко отдают 300вт стабильно при токе 10А каждой. Кпд сложенных плат немного ниже одной , но результат порадовал. Надеюсь на днях сложить первую четвёрку.
EX RA3WME
« Ответ #818 : 05 Ноября 2014, 10:33:14 »
Саша,а фото в студию ??? Слова хорошо ,а лучше посмотреть один раз.
« Ответ #819 : 05 Ноября 2014, 10:41:56 »
как первую четвёрку сложу, так сразу и выложу
EX RA3WME
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #820 : 05 Ноября 2014, 14:11:05 »
Саша береги глаза!
« Ответ #821 : 06 Ноября 2014, 18:59:35 »
Итак, работа продолжается, пока порадовать нечем, на максимальной мощности 160вт с каждой паллеты суммировать даже квадратурными мостами сложновато, цеплял вместо балансного резистора мощимер, мощность плавает там сильно, поймать баланс сложно, точнее при постоянной мощности раскачки всё удаётся настроить, но после уменьшения раскачки опять всё расплывается. Пока ищу причину.
И ещё, кто покупал кондёры 2.2пф на ебай (Жаль продавца не сохранил), так вот, паять их надо надписью вверх или на ребро (что не рекомендую) иначе они начинают грется и плыть, вот так век живи и век учись, а я день потерял из за такого монтажа (на разных палетах запаял по разному)
EX RA3WME
« Ответ #822 : 06 Ноября 2014, 19:05:20 »
Саша, а Вилкинсона не пробовал?
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #823 : 06 Ноября 2014, 19:07:07 »
Как раз тот же вопрос пишу. А вообще реально мост Уилкинсона применить?  ???
DMR ID: 2504010
« Ответ #824 : 06 Ноября 2014, 19:41:37 »
Итак подитожу сегодняшний день, пока остановился на том, к чему шёл, больше выдавливать нет смысла в моём случае. Результат следующий:
Выходную цепь сделал один в один как у автора (6 конденсаторов), разница лишь в том, чту одной палеты кондёр 2.2пф лежит плошмя, а у другой на ребре, кондёр запаян почти у края линии (ближе к транзистору) . Выкинул подстроечники с выходной цепи и сразу всё встало ровно, практически прекратился выбег фаз , но мощность упала, с одной палеты 130вт, дальше можно добавить раскачку но начинается нагрев кондёров и все вытекающие. Очень странно, я уже добился того, что подстроечник в выходной цепи практически не грелся, температура градусов 50-60 и всё (в течении 3мин), но оказывается плывут и они сильно, а может дело в том, что запаяны они сверху кондёров, я уже пробовал горячий конец паять прямо в олово выходной лапки, но всё тчетно. (Сжёг 2 подстроечника при экспериментах на живучесть, стреляют красиво :))
Пока остановился на такой конфигурации, мне мощности достаточно, две сложенные палеты дали 245вт стабильно без плавания.
Теперь о мостах, после эксперементов и настройки на самодельном квадратурнике из кабеля вернулся к класическому уилкинсону но без балансного резистора, потери получились меньше, если на квадратурнике при тех же режимах получал 230вт, то на уилкинсонах получилось 245.
Сейчас попробую сделать фото.
EX RA3WME
