Автор Тема: PA 1296MHz сделаем вместе!?  (Прочитано 397115 раз)
« Ответ #825 : 06 Ноябрь 2014, 20:21:05 »
стреляют красиво
Сапфиры??  :o
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #826 : 06 Ноябрь 2014, 20:24:04 »
Немец писал что настраивал свои палеты на двух транзисторах на мощность 260Вт 17Дб усиления КПД 50% при напряжении питания 26В.
Ваш результат практически тоже самое а если сделать допущение на погрешности то получили то что автор и обещал.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #827 : 06 Ноябрь 2014, 21:41:27 »
Так, эксперементы прекращаю, спалил свой Weinschel аттенюатор 100ват 20дб до 18гГц, классная была штука, еслиб вход и выход не перепутал при сборке стенда для поверки ответвителя, короче 300баков псу под хвост. Может у кого есть похожий сожжённый, там внутри набор из одинаковых вкладышей, можно собрать один из двух, у меня прогорел второй от выхода вкладыш.
Аттенюатор такой был:
http://www.ebay.com/itm/Weinschel-48-20-34-DC-to-18-GHz-20-dB-100-Watts-Type-N-F-M-Coax-Attenuator-/221274851653?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3385024945
Короче башка уже кипит от этих палет, а кондюки да, сапфировые при перегреве стреляют
EX RA3WME
« Ответ #828 : 06 Ноябрь 2014, 22:00:35 »
Саша, привет!
Спасибо за отчет.
Как я понял, по входу разницы нет будет сапфировый кондер или обычный синенький?
« Ответ #829 : 07 Ноябрь 2014, 08:17:06 »
Серёг, у меня синие были китайские и очень трудно было настроить, они при расстройке плыли, но если настроить вход , кстати это можно делать и на маленькой мощности, то всё нормально, но учти вход строится очень остро, даже сапфировым кондёром с винтом бывает трудно поймать так сказать "резонанс".
EX RA3WME
« Ответ #830 : 07 Ноябрь 2014, 22:58:37 »
Ну наконец закончил мытарства с первой четвёркой, результат порадовал,удалось получить 450вт с 4шт, при раскачке 7вт. Надо ещё точно померить ток, напряжение просидает из за длинных и тонких проводов до 26в, на неделе куплю 6квадратов нормальные провода и всё сделаю как надо, но явно кпд и стабильность радует. Из результатов по пайке деталей, странно, паллеты настраивал каждую отдельно, но то ли так удачно попал, то ли транзисторы удачно впаялись, но получилось две группы плат по 2 шт как раз но с разными деталями. Подстроечники с выхода выкинул, мощность упала, но стабильность возросла. на фото всё видно, первые две группы (вверху) получились с кондёрами на землю 2.2пф а вторые по 3.3пф , но в п одном из плеч вместо 3шт конденсаторов пришлось оставить по 2.
EX RA3WME
« Ответ #831 : 07 Ноябрь 2014, 23:04:01 »
Да и забыл написать, паял всё зачётным китайским паяльником 300вт, на фото справа :D :D :D
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2014, 23:06:22 от RA3EME Александр »
EX RA3WME
« Ответ #832 : 07 Ноябрь 2014, 23:26:17 »
Саша а поближе фото нет ? И с хорошим качеством ,чтобы рассмотреть.
« Ответ #833 : 07 Ноябрь 2014, 23:48:46 »
Вот, сфоткал как мог и нашёл фото того, с чего всё начиналось.
EX RA3WME
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #834 : 15 Ноябрь 2014, 00:42:38 »
Добрый день всем ! интересует вопрос как будет правильно рис 1 или рис 2 и в чем разница  ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #835 : 15 Ноябрь 2014, 00:57:15 »
Разницы нет, оба варианта верны.  360=0
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #836 : 15 Ноябрь 2014, 01:03:55 »
Добрый вечер ! я читал про это но честно сказать так и не понял .Но у всех сделано по разному по этому и задал вопрос .
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #837 : 15 Ноябрь 2014, 01:09:48 »
Я всегда видел только первый вариант, даже когда второй был бы удобнее.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #838 : 15 Ноябрь 2014, 01:39:54 »
В первом варианте всё правильно. Во втором варианте на выходе будет 0, вся мощность рассеивается на нагрузке. Нужно поменять местами порты на выходе, тогда всё будет ОК!
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #839 : 15 Ноябрь 2014, 02:20:38 »
RA3EC, Вы правы! поторопился.
