Автор Тема: PA 1296mHz сделаем вместе!?  (Прочитано 419794 раз)
« Ответ #855 : 09 Декабря 2014, 12:50:52 »
Здравствуйте. Мосты для сложения мощности на 1296 МГц W6PQL делает на ламинате ROGERS толщиной 1.5 мм !!!   Не 0.5 мм. Учтите это. Потери и нагрев ламината иные. Электромагнитное поле меньше. Кто купит такой ламинат и будет изготовлять мосты могу отсканировать мост с разрешением 600 dPi.
    На настоящий момент проще купить у Джима готовые мосты группой людей. Готов все организовать. Цены и комплектность смотрите на его сайте. Пересылка разделится. При наборе приличного количества в городе проще закупить мосты самостоятельно и получить заказ на свой адрес. Он же продает и терминирующие резисторы по 11 долларов.  Юрий. RZ4HD.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2014, 13:19:11 от RZ4HD »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #856 : 09 Декабря 2014, 13:21:21 »
Я для двух палет применил мост от  Мегасервиса припаяв  его к медяшки думаю 200 ват выдержит если нет то буду думать дальше .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #857 : 09 Декабря 2014, 13:44:25 »
в любом случае подойдут по входу где мощность мизерная для них.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн US4ICI
« Ответ #858 : 09 Декабря 2014, 15:34:20 »
Видел мост (3 моста на одной плате) US4ICI на роджере, в принципе нормальное решение, но по выходу выдержит ли
Полагаю никто не пробовал :(  Две паллеты можно смело складывать!  Балластные резисторы купил, платы могу заказать.  Для делителя мощный балласт не нужен.  EU1AB просил мосты для двух паллет. Кому нужны еще пишите в личном сообщении (только не в теме!).  Будут готовые платы с балластами для двух паллет на RA4003C 0.508 mm
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #859 : 10 Декабря 2014, 14:10:58 »
Делитель и сумматор развел как одну плату.  Разрезать труда не составит.
Индикатор проходящей мощности предусмотрел.
Замечания, пожелания есть?
На этой неделе закажу в производство. Пока желающих на две платы.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2014, 14:13:46 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #860 : 10 Декабря 2014, 15:40:15 »
Привет, Павел. Делитель то же на RO-4003? По моему мнению риск резки платы должен быть на изготовителе! Без обид. Производителю легче делать две платы одновременно. Потребителю лучше иметь уже разрезанные платы. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #861 : 10 Декабря 2014, 18:16:52 »
Павел, думаю, что зазор для резки слишком мал, его -бы увеличить до 3-4мм, тогда терпимо.
По идее у производителей должна быть фрезеровка, вот ей можно и разделать это место, оставив несколько тонких перемычек, чтобы потом взять и поломать как шоколадку в руках. Лишнее убрать напильником.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #862 : 10 Декабря 2014, 18:41:45 »
добавить индикатор, на баластный резистор и обратной волны на выходе, первый при настройке полезен и для контроля сумматора в процессе эксплуатации, да и защиту можно прицепить на них.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #863 : 10 Декабря 2014, 20:55:46 »
Сергей! Я разрезаю RO4003C 0.5 мм легко, даже канцелярскими ножницами.  Разбить на две платы в производстве то же не проблема, сделаю.
Индикатор (детектор) на балласт можно добавить.  Ответвитель для обратной волны можно добавить, только размер платы придется увеличить.  Проще убрать детектор проходящей мощность, ведь речь шла лишь о мостах :)
Павел  US4ICI
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #864 : 10 Декабря 2014, 21:07:27 »
можно попробовать разместить где надпись OUT PA сместив оверстие крепления внизу вправо и изменив размер земляной площадки, тогда не слишком сильно потребуется увеличивать размер.
« Ответ #865 : 11 Декабря 2014, 17:46:27 »
Здравствуйте. Сегодня в обед написал W6PQL пару вопросов. Какую входную мощность держит плата делителя мощности, выполненная на основе FR-4  и какую мощность держит плата его сумматора. Сейчас получил ответ.
   The FR4 board can handle about 60 watts; the output combiner can handle up to a KW
Я, к сожалению, пока не участвую в этой программе. Не смог купить пять плат для изготовления паллет.
Для своей задачи пока вижу такой вариант исполнения. Предварительный РА на MRF-286 с применением платы от US4ICI. Далее три платы делителя из FR-4 так же от Павла. Далее три сумматора W6PQL. Не исключено, что пройдет и более дешевый вариант - первые два сумматора от US4ICI на базе 0.508 мм Rogers-4003 и последний от W6PQL. Просто нужно проверить сумматор на базе 0.508 мм ламината реально с мощностью два по 150-180 Ватт. Я сторонник питать РА от источника на 30-32 Вольта и иметь мощность каждой платы под 180 Ватт. Это не критичный режим.
Балластные резисторы в делителях мощности лучше поставить в первом делителе на 10 Ватт, во втором звене - на пять Ватт. Здесь меньше всего будут амплитудные и фазовые промахи при делении мощности. и у резисторов будет меньший нагрев. При суммировании в первом каскаде я бы поставил 100-150 Ваттные резисторы. В последнем сумматоре - на 250 Ватт минимум. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #866 : 14 Декабря 2014, 10:57:19 »
Делитель и сумматор для двух портов (сложение 2х паллет) выполнил как две отдельные платы.
Заказ здесь:  http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/oam-23cm-2port-divider/msg206856/#msg206856
Делитель для 4х портов можно пересчитать под FR4, сумматор для 600 Ватт желательно выполнить на более толстом материале.  Пока заниматься этим нет времени.  Кто первым сложит две паллеты, поделится с нами температурой нагрева сумматора на Ragers 0.508 mm. При 150 Ватт на выходе я нагрев вообще не обнаружил.
p.s. Вопросы по KITs, пожалуйста, только в теме раздела "Покупка и продажа УКВ аппаратуры".
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2014, 11:05:03 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #867 : 14 Декабря 2014, 16:51:05 »
Здравствуйте, коллеги. RA3TLU Андрей. Вы написали, что применили мост для 200 Ватт, сделанного из FR-4. И пишите, что думаете, что выдержит 200 Ватт. Я понимаю, что хотите применить и пока не включали. Я не цепляюсь к словам. Нет. Уже проверили как работает при 200 Ваттах и что можете сказать? Я  написал информацию от W6PQL о том, что его подобный мост  работает  до 60 Ватт. Сейчас просматривал тему и вновь увидел Ваше сообщение про 200 Ватт. Эта информация интересна не только мне. Какую толщину имеет ламинат платы сумматора от Мегасервиса? Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #868 : 14 Декабря 2014, 18:33:43 »
Добрый день Юрий ! Пока не включал домашние дела планирую завтра вечером если пойдет дым сразу напишу и сфотографирую ! Толщину я не знаю, уже припрял к медяшки  .
« Ответ #869 : 14 Декабря 2014, 19:36:39 »
Производитель суммирует 4 модуля, а это около 150-160ватт.
