Автор Тема: PA 1296MHz сделаем вместе!?  (Прочитано 383395 раз)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #870 : 15 Декабрь 2014, 08:18:21 »
Я тоже так подумал что 200 ват в cw и ssb выдержит поэтому и припрял к медяшки !
только я вот здесь подглядел
http://radiodv.net/my_1200MHz_amplifier.php
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #871 : 15 Декабрь 2014, 20:18:10 »
Добрый всем вечер ! ВОТ что получилось с 2-х плат ток 17.5 ампера напряжение 28 вольт раскачка 10 ват , при нажатие в fm 10 минут выходной мост нагрелся да 50-60 градусов но не почернел , я думаю что работать будет , очень сильно греется кусочек кабеля 141-50-914 от выходного моста до sma реле и дальше до N разъема на выход ! Чем заменить в деревни ?
« Ответ #872 : 15 Декабрь 2014, 20:37:40 »
Андрей, жаль СМА реле... Оно не тянет такие мощности и уже скорее всего подгорает контакт и из-за плохого КСВ греется выходной кабель..
 Лучше сэкономить на выходном реле РА, а поставить одно наверху, которое будет переключать антенну на вход МЩУ или на выход РА и отдельный кабель снижения (можно фигового качества) от МШУ.
Да, и грех не водрузить РА таких размеров наверх мачты, особенно если это выезд и временно.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #873 : 15 Декабрь 2014, 20:43:04 »
Добрый вечер Сергей ! Если я правильно разобрался то реле у меня такое ! Поправите если что не так ? Вроде 600 ват на этой частоте
« Ответ #874 : 15 Декабрь 2014, 20:48:30 »
Максимальная мощность порядка 160вт на 1296, переключенная на "холодную", а если реле не новое, то вообще опасно.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #875 : 15 Декабрь 2014, 20:49:45 »
Андрей , 160-180 ватт оно на этой частоте.
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #876 : 15 Декабрь 2014, 20:52:11 »
Привет КОЛЯ ! Серия RDS я и смотрю! ДА ДУРАК ВСЕ ПОНЯЛ 200 ват это придел !
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 2014, 20:55:35 от RA3TLU »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #877 : 15 Декабрь 2014, 20:53:34 »
РЭВ-14 пойдет ? или 16 ?
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #878 : 15 Декабрь 2014, 21:13:19 »
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #879 : 15 Декабрь 2014, 21:13:49 »
вот уже паяю !
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #880 : 15 Декабрь 2014, 21:14:46 »
РЭВ-14 до 650 МГц по паспорту могут пропускать до 1,5кВт при комутируемой 100Вт, РЭВ-16 до 1000 МГц но у них указана комутируемая мощность 30 Вт если по аналогии с РЭВ-14 то должны выдерживать 350-450Вт пропускаемой мощности.
но это получается типа паспортное значение в реальности может и запас имеется.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #881 : 15 Декабрь 2014, 21:19:26 »
Добрый вечер ! Так что лучше в моем случаи ? есть и 14 и 16 .
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #882 : 15 Декабрь 2014, 21:22:45 »
Андрей что лучше не знаю, решайте сами, данные из справочника с одним допущением насчет 16 про пропускаемую мощность.
Возможно и то и то будет работать.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #883 : 15 Декабрь 2014, 21:29:08 »
Понял впаяю 16 и посмотрю что будет !
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #884 : 16 Декабрь 2014, 21:16:10 »
БОЛЬШОЕ СПАСИБО СЕРГЕЙ ! все поменял на рэв-16 мост и провод до реле греется меньше а от реле до разъема N также ! завтра дадут кабель мощнее буду пробовать !
Вопрос к строителям  кто собрал 6 плат , чем будете коммутировать ?
