Автор Тема: PA 1296MHz сделаем вместе!?  (Прочитано 372119 раз)
Оффлайн RA4YF
« Ответ #900 : 02 Январь 2015, 18:59:46 »
Закончил суммирование. Возник вопрос- выходные отрезки кабелей до сумматора разной длины. Это не страшно? Пока еще не включал т. к. Нечем питать.
Ex RA4YFY
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #901 : 02 Январь 2015, 22:41:41 »
Здравствуйте. При условии одинаковости длин кабелей на делителе мощности длины выходных кабелей должны быть так же равны!!!!!!!!  Разная длина- ошибка!!! Резистор будет зря греться. Чаще всего длины одинаковы. Неодинаковость кабелей видел в передатчиках Харрис и этот вариант лучше не рассматривать. Так же не будем рассматривать вариант увеличения длины одного кабеля на длину волны. Такое часто применяется для удобного соединения блоков. Лучше применить и одинаковый кабель. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #902 : 03 Январь 2015, 02:03:08 »
Спасибо. Значит выходной кабель заменю, чтобы длины стали одинаковыми.
Ex RA4YFY
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #903 : 03 Январь 2015, 10:23:50 »
Добрый день! ВСЕХ С НАСТУПИВШИМ 2015 ГОДОМ!
Я думаю что отрезки кабеля должны быть одинаковые это мое мнение !
Но в импортной аппаратуре я не однократно видел сложение кусочками кабеля разной длины те же модули в японских ПА складываться разными кусками .
И еще хотел добавить для сложения и деления двух плат вполне хватает Сумматор, делитель мощности 1296 МГц от Мегасервиса припаяных к медяшки! Максимальный нагрев до 45 градусов при 30 минутах нажатия при мощности чуть больше 200 ват и токе 17.4 ампера напряжение 28 вольт точно померить не чем .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн US4ICI
« Ответ #904 : 03 Январь 2015, 11:18:17 »
При сложении мостами не только отрезки линий должны быть одинаковы, но и отдельные РА должны быть равными по выходной мощности и одинаково вращать фазы.  При отсутствии баланса фаз и амплитуд, мощность выделятся в балансном резисторе, и соответственно  снижается на выходе.
Павел  US4ICI
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #905 : 03 Январь 2015, 11:22:52 »
Все правильно ! Но когда дома один тестер это тяжело сделать ! Поэтому берем линейку и меряем  вровень  !
« Последнее редактирование: 03 Январь 2015, 12:10:29 от RA3TLU »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #906 : 03 Январь 2015, 11:23:18 »
« Последнее редактирование: 03 Январь 2015, 11:37:20 от RA3TLU »
« Ответ #907 : 03 Январь 2015, 16:12:34 »
Здравствуйте. Просмотрел  61 страницу данной темы форума, отобрал всю информацию, касающуюся изготовления РА на транзисторе MRFE6S9160HS. Свел все в один текстовый файл на 9 страниц. Сохранил фотографии. Теперь информацию, как собрать РА можно компактно взять в файловом архиве. Думаю, что это многим будет полезно. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #908 : 03 Январь 2015, 16:22:40 »
Кабель заменил, теперь одинаковой длины +-2мм.
Ex RA4YFY
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #909 : 03 Январь 2015, 16:34:32 »
А входные кабели после делителя тоже одинаковые?
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #910 : 03 Январь 2015, 17:46:26 »
А какая марка кабеля...
Оффлайн RA4YF
« Ответ #911 : 03 Январь 2015, 18:22:47 »
Входные кабели также одинаковой длины. Марка кабеля UT141.
Ex RA4YFY
Оффлайн R6FIS Валерий
  • ex UH9FAU, UH6HAJ, RA6FNM
  • QRA: LN13tx
« Ответ #912 : 09 Январь 2015, 12:49:59 »
Приветствую! Подскажите пожалуйста, в Вашем текстовом файле имеются печатные платы в формате PDF, они 1:1 нарисованы? За описание и файлы с фото огромное спасибо!
« Ответ #913 : 09 Январь 2015, 15:20:17 »
Здравствуйте. В текстовом файле архива только текст. Кто как паял. Как настраивал. Какие были проблемы и как устранялись. Рисунок печатки мог быть, но не в текстовом файле. Он мог быть в статье формата pdf. Я ориентировал информацию на тех, кто покупал готовые платы и рисунок просто не нужен. А вот схему хочу добавить. Ее в чистом виде как рисунок не приводили. С ним очень удобно работать. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #914 : 09 Январь 2015, 15:30:52 »
В ПДФке есть схема.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
