Автор Тема: PA 1296MHz сделаем вместе!?  (Прочитано 403134 раз)
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #930 : 20 Февраля 2015, 13:54:52 »
  Запустил на двух палетах. При 28 В и 12 А выдает 120 Вт. На входе 2 Вт, начальный ток около 1 А на каждом транзисторе. На выходе 3 зв. ФНЧ с затуханием на 2 гармонике 20 дБ.
  Возможен запуск в мелкосерийное производство. Кому интересна эта тема - большая просьба оставлять мнения и предложения на Новгородском вече радиолюбителей http://cqnovgorod.ru/smf/.
Красиво !
Оффлайн R6FIS Валерий
  • ex UH9FAU, UH6HAJ, RA6FNM
  • QRA: LN13tx
« Ответ #931 : 20 Февраля 2015, 17:49:45 »
Приветствую Алексей! Так это 3-х диапазонник?
  • QRA: LN13tx
« Ответ #932 : 20 Февраля 2015, 17:57:49 »
У Вас тема по ссылке называется: "Усилители мощности на 3 диапазона"...Прошу прощения, понятно! Классно собрано! Про себестоимость уже спросили у Вас там, вопросов нет.
  • QRA: LN13tx
« Ответ #933 : 20 Февраля 2015, 18:04:11 »
Вопросы у Вас в личке
Оффлайн DF9IC Henning
  • QRA: JN48iw
« Ответ #934 : 24 Февраля 2015, 13:56:53 »
2 Вт на входе не достаточные. Для 300 Вт на выход нужно 5-6 Вт.
Прекрасный монтаж. Но, пожалуйста, не используйте RG58 на выходе. Это будет таять.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2015, 14:03:26 от DF9IC Henning »
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
« Ответ #935 : 24 Февраля 2015, 15:17:00 »
У кого нибудь есть печатка на FR4 в lay или pdf для MRFE6S9160HS?
  • QRA: JN48iw
« Ответ #936 : 24 Февраля 2015, 19:25:53 »
http://www.df9ic.de/doc/2014/shf_2014/shf14_1296MHz_PAs.pdf страница 21-22
РА работает хуже, чем на RO4003.  Нужно только 4 конденсаторы 3,3 пФ близкие к выходу, размещенных на их плоской стороной. Я построил только один усилитель на FR4. 120 Вт, и подложка нагревается.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2015, 19:50:02 от DF9IC Henning »
  • QRA: NO01OM
« Ответ #937 : 24 Февраля 2015, 20:55:12 »
Большое спасибо. Мне много не надо, ватт 70-80 за глаза хватит.
  • QRA: JN48iw
« Ответ #938 : 24 Февраля 2015, 22:23:23 »
вход также отличается - ты видишь конденсатор близко к входному разъему. Я не помню его емкость (1-2.2 пФ). Надо попробовать немного.
  • QRA: NO01OM
« Ответ #939 : 25 Февраля 2015, 03:46:02 »
Ок Henning, будем пробовать, что напишу что получится.
Оффлайн R1TB
« Ответ #940 : 25 Февраля 2015, 09:13:51 »
Спасибо Henning :)
Я не успевал полностью настроить до соревнований, поэтому временно остановился на 2 ваттах. Кабель на выходе то же переделаю.
  • QRA: NO01OM
« Ответ #941 : 02 Марта 2015, 07:38:50 »
Может у кого завалялись ATC600S 47pF, а то купить на EBAY похоже нереально.
Да и ATC100B 3.3pF и 8.2 приобрел бы.
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
« Ответ #942 : 03 Марта 2015, 16:56:15 »
Могу поделиться ATC600S 2.2pF, 8.2pF, 47pF, 100pF. Подарю вам каждого по 5 шт., если хватит.
Сам ищу ATC100B 3,3 pF, может у кого то есть излишек на продажу, напишите в личку.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #943 : 03 Марта 2015, 18:08:02 »
Спросите у Йордана, LZ4AU.
Я у него брал.
http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/prodam-kondensatory/
  • QRA: JN48iw
« Ответ #944 : 14 Марта 2015, 21:10:40 »
Здравствуйте Henning.
Не могли бы Вы дать печатную плату на FR4 в lay  для MRFE6S9160HS.
Я делаю печатки фоторезистом, а там требуется негативное изображение.
Может Вы сами переделаете ее в негатив и сохраните в PDF если пользуетесь другой программой.
73  Henning
