Автор Тема: PA 1296mHz сделаем вместе!?  (Прочитано 417486 раз)
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
« Ответ #945 : 15 Марта 2015, 06:17:23 »
Спасибо большое.
« Ответ #946 : 20 Апреля 2015, 11:32:47 »
http://www.df9ic.de/doc/2015/cj_2015/CJ2015_1296MHz_PAs.pdf
Собственно, отличную работу проделал DF9IC, я про 1кВт РА, что в конце статьи.
И выходной сумматор применил как и я планирую на воздушной линии для сложения 4-х РА.
Только вопрос, для чего применены циркуляторы на выходе каждого 250Вт услилителя? Без них результат не получится и будет влияние одного на остальные?
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2015, 11:51:51 от RT5D Сергей »
« Ответ #947 : 20 Апреля 2015, 19:38:53 »
Немцы, все как по науке.
Циркуляторы для большей защиты выхода( задача циркулятора пропускать в одну сторону , в обратную с большим затуханием(изоляция))  .
Без них будет влияние если один из ПА сдохнет.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2015, 19:45:02 от 4z5cp »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #948 : 20 Апреля 2015, 20:02:54 »
Немцы "трёх зайцев за раз убивают".   Защита по выходу,меньшее падение мощности при выходе из строя усилителей. Усилители после циркуляторов складываются обычно как при сложении антенн, усилитель вышел из строя сумматор видит нагрузку циркулятора этого усилителя.  Такое сложение применяется в отечественном  промышленном передатчике 800мгц. Работает нормально.
73! Олег.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #949 : 09 Июня 2015, 08:46:06 »
Кто делал PA 1296 на MRFE6S9160HS подскажите какую максимальную мощность по входу транзистор выдерживает. Есть только минимум 40Вт и насколько нужно ослабить?
« Ответ #950 : 09 Июня 2015, 09:09:15 »
Владимир, у меня держал до 7 ватт, но долго держать я бы не рискнул. До 4 ватт держит нормально.
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #951 : 09 Июня 2015, 09:19:40 »
Добрый день ! У меня на 2 транзистора подается 10 ват через мост пока не сгорели !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #952 : 09 Июня 2015, 09:20:22 »
Привет,Игорь!
Есть вопрос.
Хочу сделать РА на MRF286 на 1296мГц.Есть возможность заказать транзисторы в Китае.Как они по качеству?
Есть ли на них схема РА для 23см и где взять?
Спасибо.
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #953 : 09 Июня 2015, 09:21:41 »
http://www.w6pql.com/xrf-286_amplifiers_for_23cm.htm
                              http://knr3t.ru
« Ответ #954 : 09 Июня 2015, 09:35:26 »
Наверное нужно купить метров 20 RG58 и через него антенный блок включать. Трансвертер и внизу можно тогда поставить.  Брал я как то у нас в магазине "хороший кабель RG58".  Примерно 50dB на метр было затухание. Правда на 5.7 ГГц.  ;)  Хотел до ПД антенный блок на 23см переделать, заодно PA на этом транзисторе поставить. А то что то второй раз МШУ сгорел в июньском тесте. Проще другой сделать чем разбираться в чем причина. Может в реле что попало.
Для другого варианта коробку нашел, но реле РЭВ-16 в коробку не влезает- вот думаю что поставить РПА14 или SMA реле. Судя по справочнику у РЭВ-16 коммутируемая мощность 30Вт но народ применяет и на киловатт. У РПА-14 немного меньше мощность -25Вт, но разьемы не внушают доверия. Хотя внутри контакты мощные.
« Ответ #955 : 09 Июня 2015, 09:41:44 »
Привет,Игорь!
Есть вопрос.
Хочу сделать РА на MRF286 на 1296МГц.Есть возможность заказать транзисторы в Китае.Как они по качеству?
Спасибо.
Добрый день, Вячеслав!
MRF286S покупались на http://utsource.net
Из купленных пары десятков штук два были бракованные. Схему брал из ссылок на сайте W6PQL. Конкретно у меня сделана http://f1chf.free.fr/MRF286/AMPLIFICATEUR%2060W%20SUR%201296MH%5a.pdf
« Последнее редактирование: 09 Июня 2015, 09:46:19 от RW3XL Игорь »
« Ответ #956 : 09 Июня 2015, 09:46:49 »
Привет,Игорь!
Есть вопрос.
Па на этих транзисторах оч понравился,почти не греется,не возбуждается,настройка-выставить смещение и на максимум кондеры по входу. Качество транзисторов из китая не очень,они все работают,но попадаются что в схеме смещение не выставишь при номинале 1,5к,ставишь 100 ом и все ок,но усиление по меньше ,до 5 ампер не качаются,до 4,наверно как то не до конца востановлены.
« Ответ #957 : 09 Июня 2015, 09:48:11 »
MRF286 нужно брать с запасом. Они все выпаяные и восстановленные продаются. Разброс большой по усилению и мощности. Тут выкладывали фото вскрытых. Часть проводов к кристаллу оборваны. Вобщем как повезет. Я из 4х штук один более-менее нормальный отобрал. У остальных мощность в 2-3 раза меньше. Правда раскачка была 2.5Вт. Если больше подать может и не такой разброс был бы.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2015, 09:50:25 от R3GC Владимир »
« Ответ #958 : 09 Июня 2015, 09:50:44 »
а какое реле стоит и какой транзистор в мшу? может элементарно,развязка маленькая? У меня рев 16,и два модуля, пред на atf 54143 держит а поставил g4ddk  при первом же включении сгорел входной транзистор
« Ответ #959 : 09 Июня 2015, 10:00:06 »
Стоит SMA реле. Транзистор ATF55143. Мощность всего 40Вт и кабели RX/TX к трансвертеру раздельные. Я снял это реле и там что то внутри шуршит если потрясти. Хотя переключается нормально. Скорее всего в нем причина. Уже не первый случай дохлых SMA реле с ebay. Поэтому и хочу РПА14 все-же поставить. Эти новые и надежные. Но вот разьемы как то не нравятся.
