Автор Тема: PA 1296MHz сделаем вместе!?  (Прочитано 402641 раз)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #990 : 29 Сентября 2015, 21:05:15 »
Добрый день ! Есть фольгированный стеклотекстолит двухсторонний  толщиной 0.22 мм можно из него изготовить плату для этого УМ ? И есть еще 0.5 мм ?
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2015, 21:16:27 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн US4ICI
« Ответ #991 : 18 Октября 2015, 08:39:28 »
подскажите можно ли воспользоваться рисунком от df9ic на листе толщиной 0.2 мм и слоем меди 1oz без пересчета размеров линий?
В РА DF9IC линии 50 Ом. Под выводами транзистора площадки, скорее емкость на землю (короткая линия, с низким волновым сопротивлением).  В TXLINE за 1 минуту считаем линию 50 Ом под любой материал.
   Развел и изготовил плату для этого РА, - вх часть на FR4, 1 mm, выходная на FAF4, 1mm.  На неделе займусь настройкой, о результатах сообщу.   Попытка запустить этот транзистор на моей плате для MRF286 успеха не имела.  При токе 5А получил 30 Ватт на выходе :(
    Тонкий материал для платы РА не подходит.  FR4 в выходной части при мощности более 50 Ватт применять не стоит, - потери, нагрев.
Павел  US4ICI
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #992 : 18 Октября 2015, 08:46:54 »
Добрый день Павел ! Да все понятно СПАСИБО ЗА НАУКУ  , у меня есть фаф4 2мм интересно на нем попробовать моя идея сделать на одном куске две платы УМ и делитель с сумматором .
Оффлайн US4ICI
« Ответ #993 : 18 Октября 2015, 09:10:08 »
Запустил на двух палетах. При 28 В и 12 А выдает 120 Вт. На входе 2 Вт, начальный ток около 1 А на каждом транзисторе. На выходе 3 зв. ФНЧ с затуханием на 2 гармонике 20 дБ
Сумматоры судя по фотографии мои (квадратурные мосты), на RO4003C, 0.508 mm.  Интересно как с нагревом материала в выходном сумматоре, и до какой мощности можно его применять?  Полагаю на 300 Ватт будет работать нормально.
На ФАФ4 2 мм линия 50 Ом получается слишком широкая.  Хотел применить ФАФ 1.5 мм, но пока отказался по этой причине.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2015, 09:15:16 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #994 : 18 Октября 2015, 09:42:50 »
Мне это не интересно , у меня такая коробка весит под антенной с раздельными платами и мостами .
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #995 : 18 Октября 2015, 09:43:39 »
Еще фото
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #996 : 21 Октября 2015, 20:46:29 »
А вот на этом транзисторе MRF6VP121KHR6 никто не пробовал РА на 1296 запустить или может кто поделится информацией где можно посмотреть, может кто уже экспериментировал.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #997 : 06 Ноября 2015, 01:22:17 »
Привет.
После неудачного проекта с усилителем на одном  транзисторе mrf 286  я в соседней ветке
сообщал ,что более 20 ватт мне получить не удалось. Я решил продвинуть проект на транзисторах MRFE6S9160HS. Еще летом я припаял транзисторы и платы к медяхе.
Паял на утюге обычным припоем пос 60 охлаждал мокрой тряпкой
Запвял первую плату за три вечера без фанатизма. Сначала запаял все кондюры керамические
потом остальные детальки. Подключил питание 28в 600вт бп MW.
Ток покоя выставил  250 ма и качнул на вход порядка 5 вт на выходе 50 вт немного подкрутил конденсатор  во входной цепи на вид  золотистая трубочка, на выходе 120 вт не напрягаясь...
Не стал даже заморачиваться пробовать выдавливать больше, ток потребления 7ампер.
Воодушивившись прикинул, что деталей хватит на второй усилитель за два вечера спаял вторую плату. Подал питание, а бп от перегруза ущел в защиту..... я малость подрастроился подумал ,
что транзистор перегрел при пайке.... проверил все омметром сравнивая с рабочей платой все
одинаково..... оказалось наоборот впаял кондюр 1000 мф 60 в... перепаял  включаю бп.....
Все окей ...выставил ток  250 ма подал на вход 5 вт на выходе 10....опа опять ж....
Попробовал плавненько покрутить  кондюр во входной цепи, очень остро нашел резонанс 70 вт все... выкинул  конденсатор на выходной линии и получилось 125 вт.
У меня были два моста из мегасервиса на 23 см . Решил попробовать сложить две платы
Ниже кто то писал ,что пробовал и вроде успешно... вобщем я один мост  для выхода ,припаял к медяхе для теплоотвода ,а входной  прямо на общий радиатор  ,он 2500 см .кв. все соединил фторопластовым 50 омным кабелем ,кусочки кабеля все  одинаковой длины.
Подал питание от бп на вход 7 вт и на выходе получил ...8 вт...вся остальная мощность  греет плату  сложения мегасервиса.....хорошо что припаял к медяхе ,а то бы плата сложения сгорела я так  думаю......пробовал поменять фазировку не помогло...
Вобщем вопрос как сложить  две платы с наименьшими потерями ,есть немного кабеля фторопластового кабеля..
Константин.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #998 : 06 Ноября 2015, 06:20:03 »
посмотрите здесь http://www.nd2x.net/n2uo-1.html
Онлайн RW3XL Игорь
« Ответ #999 : 06 Ноября 2015, 07:25:34 »
С фазой не угадали.
На http://www.microwaves101.com/encyclopedias/load-pull-effects-on-power-combiners правильное соединение нарисовано внизу страницы. Да и вообще статья сама по себе познавательная.
« Ответ #1000 : 06 Ноября 2015, 08:30:55 »
Здравствуйте. Вот фото платы, где используются два моста. Посмотрите как они подключены и куда включены входы, выходы и нагрузки. Надеюсь здесь все понятно. Юрий.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1001 : 06 Ноября 2015, 12:48:21 »
Не с фазой я угадал даже пробовал сделать неправильно, просто материал из которого изготовлен суммато мегасервиса не тянет мощность. На входе стоит такой же и 7 вт вполне правильно распределяет, обе платы  усилителей загружаю ся синхронно....
КОНСТАНТИН.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1002 : 06 Ноября 2015, 13:10:33 »
Добрый день ! У меня тоже на выходе сумматор от мегасервиса  припаяны к медяшки работает уже полгода проблем нет , даже не почернел .
Просто где то у Вас проблема в другом или пайка или резистор плохой !
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2015, 13:13:22 от RA3TLU »
« Ответ #1003 : 06 Ноября 2015, 13:51:23 »
Здравствуйте. Извините за глупую добавку, но... Кабели от делителя до входа РА и от выхода РА до сумматора должны быть одинаковыми по длине, материалу и исполнению. Юрий.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1004 : 06 Ноября 2015, 13:55:42 »
Все правильно ПОСТ 904 !
