Автор Тема: PA 1296MHz сделаем вместе!?  (Прочитано 388634 раз)
« Ответ #1020 : 06 Ноябрь 2015, 21:59:11 »
На этом форуме Анатолий RA3EC неоднократно описывал  мосты на кусочках самодельных кабелей.. Если действительно хочется складывать квадратурным мостом, то дешевле альтернативы нет.
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1021 : 07 Ноябрь 2015, 01:24:07 »
Здравствуйте. Можно купить у W6PQL. Пока альтернативы не вижу для сложения 2х150Вт.
http://w6pql.com/parts_i_can_provide.htm   Юрий.
Юра купить можно всегда а самому попробовать собрать только один раз !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #1022 : 07 Ноябрь 2015, 22:00:44 »
  Варианты изготовления сумматоров\делителей описывались здесь ранее. В моём случае  расположение элементов «кольцевого» моста  видно  на фото. Изготовлены они из кабеля РК-75-4-21 без защитной внешней оболочки. Длины отрезков по 40 и 120 мм по оплётке. Такое расположение отрезков выбрано для уменьшения габаритов моста.  При изготовлении отрезков сначала облуживалась  несколько более длинная часть оплётки, а затем обрезал вместе с изоляцией на расчётную длину до центральной жилы. Надевал термоусадочную трубку для жёсткости. Длина выхода центральных жил и зазор между оплётками  - минимальной длины, чтобы только оставалась  возможность их спаять  и подвести внешний кабель или вывод балластного резистора. Установка и соединение балластных резисторов Р1-17 с мостами видно на фото. На выходной мощности 150 Ватт при КСВ=1,4  нагрева моста не замечал. В то время результаты изготовления этих мостов измерить было нечем. Когда появилась такая возможность, увидел, что сделать их было бы можно более  точно (т.е. несколько короче). Я рассказывал об этом в теме «Мой РА на 1296».
   Игорь.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1023 : 19 Ноябрь 2015, 12:26:00 »
Собрал РА на MRFE6S9160.
Входная часть платы на FR4, 1mm, выходная на ФАФ4, 1 мм.
При 28В, 11А, и раскачке 8 Ватт, получил 100 Ватт на выходе.
Транзистор на КПТ, радиатор маленький. Для доводки планирую переносить на медную пластину.  Пока результаты далеки от заявленных (2Ватт на входе, 150 на выходе).
Павел  US4ICI
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #1024 : 27 Ноябрь 2015, 07:00:07 »
Павел, как продвигается эксперимент?
Напомню о себе, что готов взять такой РА из двух палет с сумматором.
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1025 : 27 Ноябрь 2015, 13:19:48 »
Сергей! Пока дальше с РА на 9160 не продвинулся, руки не доходят :(
Занимаемся конструкцией ант блока с модулем RA18 в корпус (законченная конструкция).
РА из двух паллет по 120 Ватт с сумматорами собирать  в готовую конструкцию не планирую. Возможна паллета на одном транзисторе, и ант. блок с таким каскадом.  Квадратурные мосты для делителя и сумматора есть в наличии.
Павел  US4ICI
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #1026 : 27 Ноябрь 2015, 20:51:43 »
Павел, корпус и радиатор у меня имеется, мне нужны настроенные палеты, сумматоры с делителями, МШУ. Антенные реле тоже есть. Секвенсор сам сделаю, тоже не проблема.
потому и написал, что готов взять РА с раскачкой 10 Вт.
На RA18 у меня есть, хочу мощнее чем 100 Ватт.
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1027 : 06 Декабрь 2015, 18:12:44 »
Интересный PA 230 Ватт обнаружил в инете (см. картинку).
Транзистор действительно 250 Ватт, не слишком дорогой, но в наличии у продавцов не обнаружил:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BLF6G15L-250PBRN.pdf
Готовый РА всего 500$ :
http://www.ebay.com/itm/Power-Amplifer-1296-MHz-230-Watts-/161909258216?hash=item25b28b37e8:g:k3QAAOSwo0JWNxLf
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 2015, 18:31:46 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1028 : 07 Декабрь 2015, 08:47:05 »
https://www.rocelec.com/parts/results/all/?s=BLF6G15L-250PBRN  -   здесь доступны эти транзисторы, цена 144$, вполне приемлемая для оригинального транзистора такой мощности.
Из этой же серии транзистор 40 Ватт, 57$: https://www.rocelec.com/parts/results/all/?s=BLF6G15L-40BRN112
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1029 : 18 Декабрь 2015, 08:53:19 »
Вчера удалось позаниматься дальше РА 23см на транзисторе MRFE6S9160.  На этот раз транзистор припаян к медной пластине, пластина на игольчатом радиаторе приличной площади (спасибо US2IDR).
     Сразу же после включения при раскачке 6 Ватт, и токе 14А, при напряжении 29В получил 150 Ватт.  Позанимался входной цепью, чуть подстроил, но при раскачке 2 Ватта выходная мощность небольшая. Вообще странно что даже при 10А тока транизистор отдает около 90 Ватт, и только при максимальной раскачке мощность растет быстро.
Решил заняться повышением КПД РА. В выходной согласующей цепи имею трехступенчатую схему согласования (все конденсаторы АТС100В):
1 ступень - конденсаторы на площадке подпайки стока 14.6р (всего 6 шт),
2 ступень -  линия 50 Ом, длина 13 мм и конденсаторы 6р (из 2х шт),
3 ступень - линия 50 Ом, длина 22 мм и конденсатор 1.3р
На выходе развязка 2х36р.
Добавил в третьей ступени емкость до 2.6р (2х1.3р), и схема измерения мощности зашкалила,  а ток уменьшился до 12А.   Радость была омрачена сгоревшим аттенюатором 50 Ватт, 30 дБ, 18 ГГц (попал на 210$).
    Окончательные измерения предстоит повторить с направленным ответвителем и эквивалентом нагрузки 250 Ватт, 3 ГГц (жду).  Уже сегодня понятно, что транзистор для нашего диапазона удачный, и живучий.  Правда 2 транзистора спалил по затвору, - выходил из строя стабилизатор напряжения 6В. Заменил на обычный стабилитрон 6.2В, с балластным резистором от 28В.   Когда сгорел эквивалент, его сопротивление оказалось 100 Ом, - РА работал и на эту нагрузку, показывая вдвое большую мощность :)
На анализаторе спектра все чисто при любом уровне раскачки в полосе 200 МГц :)
Предстоит третья корректировка платы, и окончательные измерения в 2016 г.
    По поводу ант блока с РА 150 Ватт, LNA и SMD реле есть сомнения. Дело в том что МШУ не любит нагрева, его NF заметно ухудшается.  Объединив РА и МШУ в одном корпусе от нагрева не уйти.  Впрочем это актуально для ЕМЕ и не страшно для других видов связи.  Кстати зимой наши LNA должны работать с лучшим NF чем летом до двух раз! Стоит подумать об охлаждении платы LNA элементом Пельтье.
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2015, 09:16:50 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1030 : 19 Декабрь 2015, 10:35:36 »
Вчера повторили измерения мощности РА с новым эквивалентом BIRD 250 Ватт, 3 ГГц с масляным диэлектриком.  Эту нагрузку не только не удалось спалить, но и ощутимо нагреть то же :)
    Схема измерения мощности включала направленный ответвитель 20 дБ, с дополнительным атт 20 дБ, и измеритель мощности НР с выносным сенсором до 20 дБм, 18 ГГц. Калибровка измерителя по IC910H показала мощность 11 Ватт с трансивера.  Измерения ослабления до сенсора показали 39.6 дБ, погрешность измерения не выше 10%
   Результат следующий (раскачка полной мощностью IC910H через метр тонкого кабеля, примерно 6 Ватт):
- 28В, 12А, 150 Ватт,
- 30В, 12,5А, 160 Ватт,
- 32В, 13А, 170 Ватт
Попытка подстроить согласующие цепи успеха больше не имела. Проверил паразитную генерацию в полосе 1500 МГц во всем диапазоне раскачки, - чисто :)
При прогреве РА мощность за 30 сек снижается с 170 до 150 Ватт.  Радиатор неважный, плохо отводит тепло с медной пластины.  При 28В ситуация стабильнее.  Начальный ток транзистора 1А. Попытка увеличивать (уменьшать) начальный ток не привела к заметному изменению выходной мощности.  Предельная мощность достигается с нелинейностью больше P1dB, думаю ближе к P3dB.   Для непрерывного режима работы   не стоит превышать 150 Ватт выходной мощности, и то с качественным радиатором и его обдувом.  В SSB, CW можно рискнуть 32В.  Больше не пробовал. Любитель краш тестов, RZ4HD, надеюсь порадует нас со временем запредельными возможностями этого транзистора :)
     Полагаю 250 Ватт с пары таких транзисторов оптимальный режим, и достойная мощность для любителей ЕМЕ.   Дальше складывать паллеты по 250 Ватт квадратурными мостами.   Есть над чем еще поработать :(
В планах паллета 150 Ватт, паллета 250 Ватт, и вероятно готовый РА в фрезерованном корпусе для установки на радиатор.  Поживем, - увидим ...
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 2015, 10:54:05 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #1031 : 19 Декабрь 2015, 13:17:53 »
Павел, а при какой мощности наступает P1dB? Возможно здесь начальный ток сработает.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1032 : 19 Декабрь 2015, 14:50:47 »
Виктор!  Я не задавался целью измерять точку P1dB.
Здесь:http://www.df9ic.de/doc/2015/mmrt_2015/mmrt_2015_1296MHz_PAs.pdf
DF9IC привел графики выходной мощности от раскачки, из которых видно что линейная часть характеристики заканчивается примерно при половинном уровне раскачки от максимального.  У меня не получилось достичь Ку, описанный другими авторами.  Возможно со входной цепью еще нужно заниматься, или такой транзистор попался.  КПД так же не достиг 50%.  Тем не менее впервые вижу у себя на столе 150-170 Ватт,  доступном, не дорогом транзисторе, чему весьма рад. В 2008 г начал эту тему с попытки получить 150 Ватт на транзисторе PTF141501E.   Не вышло, мощность была меньше, вход настраивался очень сложно.  Большая благодарность DF9IC за его проект!  Моя версия отличается лишь материалом платы, и  иным исполнением выходной трансформирующей цепи.
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 2015, 15:03:12 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #1033 : 20 Декабрь 2015, 04:10:50 »
А спектр при раскачке двухчастотным сигналом не смотрели?
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1034 : 20 Декабрь 2015, 10:05:17 »
Нет.  Задача сделать РА с высокой линейностью для этого диапазона не стоит.
Павел  US4ICI
