Автор Тема: PA 1296mHz сделаем вместе!?  (Прочитано 421450 раз)
Оффлайн US4ICI
Re: PA 1296mHz сделаем вместе!?
« Ответ #15 : 25 Августа 2008, 15:28:04 »
       Вот еще одну конструкцию нашел на этих транзисторах!
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #16 : 04 Сентября 2008, 10:30:17 »
    Доброе время суток!
   Транзисторы оплачены и в пути из Китая в Донецк :)  Кое что из ЧИП конденсаторов напряжением 100-500В удалось найти (к сожалению АТС в розницу практически нет, можно заказать от 100 шт. одного номинала).
   Есть трудности с материалом для платы! Лист RO4003C стоит здесь http://www.eltm.ru  120 евро.  Не дешево и не нужен лист для макета платы!
Может быть кто продаст дециметр СВЧ материала Rogers, ARLON AD450 или что подобное с проницаемостью 3-5, и толщиной около 1 мм?! Или нужен кому RO4003C - купим в складчину? :)  В остальном идея жива :)
    73!  Павел  US4ICI        us4ici@mail.ru
Павел  US4ICI
  • RT2T Team
« Ответ #17 : 05 Сентября 2008, 10:02:31 »
Отдам в дар если найду подходящие обрезки.
Укажите конкретные размеры.
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн UX7V
« Ответ #18 : 05 Сентября 2008, 13:18:47 »
 Готов для дела подарить лист фторопласта, армированного кварцевым волокном ФАФ-4Д размерами 370 х 500 мм и общей толщиной 1 мм с двумя слоями фольги по 0.05 мм каждый. Николай US7VA
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2008, 13:56:53 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн US4ICI
« Ответ #19 : 09 Сентября 2008, 21:48:46 »
    RU3MD и UX7V спасибо большое за помощь!
Транзисторы прибыли! Макет платы принято решение делать на RO4003C (входную часть воможно на FR4). Расчет СТЦ под свой материал и частоту прост в доступной программе TXLINE (часть пакета MWO).  Макет платы сделаю под один транзистор, развести и заказать платы предполагаю для двух. Если транзисторы покажут себя достойно,-есть канал где их покупать по вполне радиолюбительской цене! :)  Дело за экспериментом...
   73!   Павел.  us4ici
Павел  US4ICI
Оффлайн UX7V
« Ответ #20 : 10 Сентября 2008, 08:08:22 »
 Павел, я Ваше сообщение получил и прошу прощения за задержку с ответом. Диэлектрическая проницаемость предлагаемого материала 2.6+/-0.2.       US7VA Николай
73! Николай US7VA
  • RT2T Team
« Ответ #21 : 10 Сентября 2008, 18:39:06 »
Материал лежит на столе - теперь надо до почты добраться ...
http://rt2t.ru/
Оффлайн US4ICI
« Ответ #22 : 17 Сентября 2008, 12:53:54 »
     Спасибо большое за предложение, жду материал для изготовления макета платы!
Тем временем посчитал топологию выходной согласующей цепи по данным на транзистор в pdf. Развел эту часть платы в Layout..
   Мучают сомнения в правильности согласования, так как данные по Zвх, Z вых транзистора использовались для частоты 1500 мГц. Эти параметры есть в документации и для 1300 мГц (можно увидеть на диаграмме Смита). Но как пересчитать длины линий, и их волновые сопротивления под заданные Z,- пока не разобрался :(  Установил себе пакет MWO,-на пол года изучать хватит! :)
   Кто владеет MWO, подскажите пожалуйста какими средствами расчитать топологию СЦ, под заданные Z ?  S-параметры для этого транзистора не приведены. Есть только полные сопротивления на диаграмме Смита в полосе 1400-1700 мГц (на 1300 можно догадаться апроксимацией).
   Или проще посчитать другими средствами, например SMITH CHART?  У меня демоверсия (патч не пошел), да и нудно очень подбирать вручную параметры СЦ...
   Помогите кто может!!   :)    73!  Павел  US4ICI
Павел  US4ICI
Оффлайн ex ua3qhp
« Ответ #23 : 17 Сентября 2008, 13:58:25 »
Я пользуюсь.
Вопросы жду.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #24 : 05 Октября 2008, 11:44:51 »
Пытался делать УМ на PTF141501E на 1,4ГГц, но чтото не получилось, вообще не захотел работать. Да и в даташите очнь много нестыковок. А на MRF284 получается хорошо, по крайней мере при первом включении он начинает дышать, можно настраивать.
       Веду переписку с Infineon. В даташите действительно далеко не все понятно! :( Обещают выслать модель транзистора для MWO,- было бы отлично..   Спасибо большое Сергею (ex. ua3qhp),- моделирует согласующие цепи в MWO.  Я пока научился лишь просматривать готовые проекты :)   Все еще нет подходящего материала для макета платы. FR4 оплачен и ждет в Киеве, пробую купить Флан-5 1 мм (есть представитель в Одессе).
    Infineon сообщили о разработке еще одного транзистора этого частотного диапазона мощностью 240 Ватт!  Вот этот транзистор - http://www.infineon.com/dgdl/ptfa142401efl-v4_ds_r01.pdf?location=Products.Wireless_Communication_Products.RF_Power.1450_MHz_to_1500_MHz.DATASHEET.ptfa142401efl-v4_ds_r01.pdf&folderId=db3a304312fcb1bc01131b00814e17cf&fileId=db3a30431c69a49d011c75c38dad01b1
     Пока его нет в продаже, но ведь скоро будет! :)
     73!  Павел    US4ICI
Павел  US4ICI
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #25 : 06 Октября 2008, 08:01:36 »
Паша привет! А флан я нашел! Уцелел кусок, сам не знаю как. На пару модулей хватит!
тел. +79493346029
Оффлайн mux
  • квалификация -это способность определять достаточн
« Ответ #26 : 08 Октября 2008, 19:40:56 »
извините что встреваю...
задачка аналогичная но мощи поменьше
передатчик -наладонник(накамерник) питание-литий ион аккумуляторы желательно паралельно (3,0-4,2 вольт) потом ап
может у кого есть соображения по элементной базе усилителя со следущими параметрами
модуляция COFDM(DVBT)2K вход -4дбм полоса 8 мег (диапазон перестройки 1230-1350мег)
выход по сжатию -1 нужен около 36дБм
счаз пользую каскадное соединение АН215+АН312 там расчетно 33дбм по сжатию
вот я забыл совсем со школы  :-[ выходной каскад Power Doubler -он что увеличивает IP3 и?или Pout-1??
сколько я получу на практике если в выходном каскаде поставлю две AH312 через анарены ? получу +IP3 и Pout-1?
Re и как я понял проиграю на -3дб от одиночного уcилителя ?
Оффлайн UA3PC Валерий
« Ответ #27 : 08 Октября 2008, 21:20:07 »
Во "встрял".
Меньшей мощей мы не интересуемся и потом здесь народ специфичный, репортажами да видеосъемкой не занимаемся ,так что извините немного не по адресу встряли.
С уважением ,
Валерий,UA3PC
Оффлайн US4ICI
« Ответ #28 : 16 Октября 2008, 16:14:05 »
    Доброе время суток!
     От Infineon был получена модель PTF141501E для САПР  ADS.  Проект усилителя сделал Андрей Гребенников (у меня есть его книга "Power-Amplifier Design Principles",-кому интересно вышлю на E-mail). Во вложении этот проект для всеобщего обозрения..
   Хочу выразит большую благодарность Андрею, за уделенное время, терпение и реальную помощь радиолюбителям!  Был приятно удивлен, что человек науки так оперативно отозвался, и практически помог нашему проекту!
   Дело за макетом :)   73!  US4ICI  Павел
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #29 : 21 Июня 2009, 17:07:12 »
В предверии ПД2009 проект нашел свое продолжение...
Усилитель по расчету Андрея Гребенникова настроить не удалось :(
К проекту подключился Александр Воронцов, ex RB5IAC. За основу взята конструкция японца из Дубус за прошлый год. Плата выполнена на ФАФ 1.0 мм, по топологии близкой к описанной в журнале. На сегодня Александр получил около 80 Ватт на выходе, при токе транзистора менее 10А. Надеюсь к ПД конструкция антенного блока будет закончена. Более точно о параметрах усилителя сообщим после соревнований.
   73!  Успехов в тестах, до связи с UT3IWA          US4ICI   Павел
« Последнее редактирование: 18 Июля 2009, 12:30:57 от altay »
Павел  US4ICI
