Автор Тема: PA 1296MHz сделаем вместе!?  (Прочитано 402154 раз)
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1155 : 01 Декабря 2017, 09:22:32 »
Не получим. Требуется равенство, как фаз, так и амплитуд.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1156 : 01 Декабря 2017, 12:50:56 »
Спасибо, важное замечание!
https://www.microwaves101.com/encyclopedias/power-combining- много полезной информации по сложению мощности РА прислал OK1VPZ
Павел  US4ICI
« Ответ #1157 : 03 Декабря 2017, 12:12:39 »
« Ответ #1158 : 03 Декабря 2017, 14:21:03 »
Павел, баланс фаз подбирай бруском фторопласта на регулируемой дорожке. Точнее, если приложил брусок к полоску и мощность на балласте возросла - значит брусок надо приложить к противоположному входу (выходу) , т.е. к дорожке парного элемента.
Так строили РА на 5,7 ГГц, потом в крышке резали резьбу и винтом подпирали брусок фторопласта к плате.
Под бруском меняется и волновое сопротивление и длина линии эффективная. Считать долго - попробовать быстро.
Удавалось загнать мощность на балласте в ноль !
« Ответ #1159 : 03 Декабря 2017, 19:29:09 »
Привет, Иван. Подскажи. Если подстраивать при помощи "флажка",точнее путём изменения его места подключения к элементам квадратурного моста и размера... Эффект тот же? В конечном варианте меняется баланс фаз из-за изменения полной электрической длинны линии. Но там не нужно подпирать брусок. Просто пайка в нужном месте нужного кусочка меди.... Или я не прав? Юра.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1160 : 05 Декабря 2017, 08:31:37 »
Хочется подстраивать фазу не меняя согласование. То есть нужно изменять электрическую длину линий на плате между делителем мощности и входом половинки РА. Идея Ивана с накладкой диэлектрика интересна. Можно попробовать вместо бруска использовать пластинку  Rogers (или др СВЧ материала), сняв фольгу. Но волновое сопротивление линии изменится, и вместе с фазой уйдет согласование. Как быть?
    Предлагаю обсудить вопрос использования LDMOS транзисторов для РА23см, рассчитанных для работы в импульсном режиме. Вчера провели эксперимент, подтверждающий такую возможность. НО! Если в импульсе транзистор отдает 370 Ватт, то в тоне кристалл (крышка корпуса) быстро греется. Тепло с кристалла не успевает отводиться на медную пластину :(  В итоге можно сделать РА для CW (SSB) 350 Ватт, но для WSJT получится 150 Ватт (ограничение по температуре кристалла). Нужен ли нам такой РА?  Для режима CW или SSB на двух транзисторах реально получить 600 Ватт. Для Луны лишь 300 Ватт :( РА скорее для тестов чем ЕМЕ.
   Мои соображения, - если цена вопроса поднимется незначительно, то бонус в виде большой пиковой мощности не помеха. Вот только как уберечь РА от соблазна добавить раскачку и спалить РА по теплу? Пока одна идея,-установить на крышку транзистора второй датчик температуры (первый есть на медной вставке), и блокировать РТТ при нагреве крышки выше 150 С
   Впрочем такой транзистор: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/A2V09H525-04N.pdf  должен работать с 300 Ватт длительно. Корпус и тепловое сопротивление позволяют.
   С другой стороны с этим транзистором: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PRF13750H.pdf  можно надеяться на 1000 Ватт CW!   Что делать то будем, господа аматоры!? :)
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2017, 09:11:40 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #1161 : 05 Декабря 2017, 11:22:44 »
Да, так делают,  меняют фазовый сдвиг в линии. Но меняется и волновое сопротивление, так что это все вещи узкополосные по частоте, но нам подходят.
Очень удобно вести вдоль линии квадратик из фольги тонкой деревянной палочкой (для шашлыков есть такие).
И смотреть по прибору прирост мощности (если нет индикатора мощности на балласте - тут минимум надо ловить).
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1162 : 05 Декабря 2017, 15:28:11 »
Мост на RO4350B 1.5mm для сложения большой мощности.
Установим в фрезерованный корпус с тремя N разъемами и балластным резистором.
На плате направленные ответвители с детекторами для измерения мощности на выходе, КСВ
и мощности в балласте. 600 Ватт работать будет. У кого есть два по 500-600 Ватт, надо попробовать сложить?
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2017, 15:38:32 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1163 : 06 Декабря 2017, 08:28:45 »
   Настройка входной цепи РА с помощью измерителя КСВ.
   К собранной плате РА (с установленным транзистором) подключаем на вход прибор.
Питание на плату подавать не нужно, нагружать выход РА не обязательно.
Если входная цепь хотя бы приблизительно соответствует частоте и транзистору то видим график КСВ от частоты.
Подстройкой емкости на землю настраиваем резонанс на 1296 МГц. Подвигая конденсатор ближе или дальше к затвору
снова настраиваем минимум КСВ на нашу частоту и добиваемся минимального значения.
   Установив нагрузку на выход РА подаем питание и РТТ.  Подстраиваем резонанс величиной емкости. Уходит незначительно.
Отключаем прибор и подаем раскачку. Настраиваем конденсатор по максимуму раскачки. Обычно настройки по КСВ и максимальной раскачке не далеки. Проверено не однажды на разных транзисторах. Если бы лет 5 назад мне рассказали что вход РА 23см так просто настроить антенным анализатором за 160$, не поверил бы! :)  Фото с результатом настройки прилагаю. Как видно полоса согласования по КСВ 1.5 примерно 30 МГц. При этом входная цепь двухступенчатая.
Удачи в конструировании!
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2017, 09:21:35 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1164 : 06 Декабря 2017, 11:12:10 »
Какой емкости не совсем понятно.
[/quote]
Какой конденсатор немного уточните.
Константин.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1165 : 06 Декабря 2017, 12:49:30 »
https://vhfdesign.com/wp-content/uploads/2016/12/SHM-PA-150W.png - подстроечный конденсатор на землю во входной согласующей цепи. В общем случае зависит от схемы согласования.
Павел  US4ICI
« Ответ #1166 : 06 Декабря 2017, 14:57:36 »
Здравствуйте. Про конденсаторы... У меня на входной плате РА шесть точек по топологии от затвора до входного разъёма, к которым я припаивал конденсаторы различной ёмкости и методом перебора номиналов этих конденсаторов минимизировал КСВ входной цепи. Конечным результатом может быть ещё и дополнительный конструкционный  флажок. Иногда стояли и четыре конденсатора в различных точках. Выходная линия ничем не отличается. Тот же перебор номиналов конденсаторов в 4 точках. За пару минут РА сложновато настроить... Юрий.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1167 : 06 Декабря 2017, 16:26:49 »
Понятно  С33 по схеме..
А тогда какой по схеме конденсатор двигаем...
 И еще вопрос почему такая навороченная схема питания затвора..
Константин.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2017, 16:34:30 от ua1ccu »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1168 : 06 Декабря 2017, 16:47:16 »
Нарисовал понятнее :)   Если непосредственно с затвора на землю есть конденсаторы это двойная трансформация сопротивления.  Их номинал устанавливаем по расчету (если вообще ставим).  9160 работают и без них.
  Входная согласующая цепь должна быть предварительно спроектирована хотя бы близко к задаче трансформации 50 Ом к Zin транзистора на рабочей частоте. Обычно это 1-2 Ом   Прежде чем настраивать по изложенной выше методике вы должны видеть характеристику КСВ (S11) РА по входу. Пусть мимо по частоте на 200 МГц, пусть с КСВ 5 но видеть. Иначе настраивать нечего!
   Примечательно что без транзистора КСВ очень велик (цепь не нагружена).
Схема питания затвора с температурной стабилизацией начального тока транзистора, - стандартная по рекомендациям NXP.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2017, 16:56:34 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн ok2kkw
  • ok1vpz - radioclub OK2KKW
    • группа OK2KKW / OK2A
  • QRA: JO60jj
« Ответ #1169 : 07 Декабря 2017, 02:08:28 »
Hello to everyone: please remind, that the BIAS current of MRFE6S9160 is very sensitive to temperature and there is substantial increase if the transistor is hot. Temp compensation of Bias source for gate should be used to keep transistor on the plus minus stable "quiet current".  Thanks  Pavel for brilliant designs!
More: http://www.ok2kkw.com/00003016/23cmpa/ldmos_bias.htm
Some news: http://www.italab.it/uploads/prodotti/alx_350_data2.pdf
Best 73 Vladimir OK1VPZ  http://www.ok2kkw.com
PS: sri for use of EN. My RU is gone...
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2017, 02:12:32 от ok2kkw »
