Автор Тема: PA 1296mHz сделаем вместе!?  (Прочитано 418705 раз)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1185 : 02 Января 2018, 08:13:50 »
Прогресс не стоит на месте!
Статья вышла еще летом , но цена в 370 УЕ ?
https://wireless.electronicspecifier.com/rf-microwave/transistor-delivers-750w-cw-for-915MHz-applications
[вложение удалено администратором]
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1186 : 26 Февраля 2018, 20:19:43 »
Продвигается подготовка к сложению двух блоков РА по 300 Ватт на двух MRFE6S9160H.
На фото мост сумматора с графиком КСВ.  Материал платы RO4003C 1.5 mm.
     Сегодня впервые занимались измерениями фазового сдвига отдельных блоков РА 300 Ватт.
Всего проверено 5 штук таких РА.  Для меня было неожиданностью что сдвиг фазы существенно меняется
от раскачки (мощности на выходе). Измеряли сдвиг при токе 10, 15, 20 А и при полной раскачке до 24А.
В этом диапазоне мощности фаза меняется до 20 град (прямо пропорционально мощности).  Разброс фазы 5шт РА уложился в 10 град. Стенд для измерения нуждается в доработке.  Планируем поместить плату детектора усиления и фазы в экран, - похоже есть наводки от РА.
    Разбег фаз отдельных блоков РА важен для сложения мощности. При не соблюдении баланса фаз КПД сложения падает. Впрочем в каждом РА можно предусмотреть фазосдвигающие отрезки линии на входе с помощью которых убирать разницу в фазовом сдвиг отдельных блоков.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2018, 20:44:46 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1187 : 27 Февраля 2018, 08:37:50 »
А вы при этом снимите зависимость коэффициента усиления от выходной мощности, а потом наложите оба графика. Очень интересная картина может оказаться.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1188 : 27 Февраля 2018, 14:05:29 »
А как измеряете сдвиг фазы.
Константин.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1189 : 27 Февраля 2018, 17:08:27 »
А как измеряете сдвиг фазы?
С помощью этого прибора: https://www.ebay.com/itm/NEW-0-2700MHz-RF-gain-phase-detector-power-meter-HP380-/172399242852?hash=item2823cbae64
    На входе и выходе РА направленные ответвители -20 дБ с атт -30 дБ (на входе) и -40 дБ (на выходе).  Такой комплект показывает не только сдвиг фазы (позволяет сравнить величину сдвига нескольких РА) но и усиление при любой раскачке. В основе прибора вот эта микросхема: https://www.ebay.com/itm/AD8302-2-7GHz-RF-IF-Amplitude-Phase-Detector-Logarithmic-Amplifier-Bandwidth/401446280431?_trkparms=aid%3D555017%26algo%3DPL.CASSINI%26ao%3D1%26asc%3D20180214111925%26meid%3D98c63da8863d48a3839736f9a29797a0%26pid%3D100505%26rk%3D1%26rkt%3D1%26%26itm%3D401446280431&_trksid=p2045573.c100505.m3226
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1190 : 01 Марта 2018, 20:51:02 »
Первый день весны закончился новым экспериментом, - испытали сложение мощности двух "моно-блоков" по 340 Ватт каждый.  Раскачка от модуля RA18 (14V, 7A, 24W) через делитель мощности (-3dB Anaren).  Сумматор квадратный мост, приводил сообщением выше.  Питание 29В, ток каждого блока 23А (46А общий ток).  На выходе получено 640 Ватт после прогрева.  Оба блока установлены на одном радиаторе с двумя вентиляторами 60х60 мм (см. фото). Радиатор вполне справляется при работе циклами WSJT. Мост ощутимо греется, на ощупь примерно 10 Ватт (балласт+полоски платы).  Сильно греется кабель к эквиваленту и сама нагрузка. RG141 для этой мощности не годится.
p.s. Огромная благодарность за работу над этим проектом Сергею, US2IDR!
« Последнее редактирование: 01 Марта 2018, 21:41:08 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1191 : 07 Марта 2018, 08:35:41 »
Методом "научного тыка" удалось запустить РА на транзисторе:
http://www.ampleon.com/products/mobile-broadband/0.4-1.0-ghz-transistors/BLF8G10LS-270.html
U=29V, I=19A, Pin=18W, Pout=275W КПД=50%
Усилитель собран в топологии нашей стандартной платы для 9160 транзистора. Согласование получено подбором номиналов и места расположения конденсаторов. Усиление этого транзистора существенно меньше 9160. Скорость нагрева меди много выше чем в РА 150 Ватт на 9160 транзисторе. Необходимо позаботиться о достаточной площади, толщине медной пластины и качестве радиатора при работе циклами WSJT. Есть шанс в корпусе РА300W (на двух 9160) получить 500 Ватт :)  Потребуется драйвер 40 Ватт, или 80 Ватт для сложения двух таких блоков.  Если драйвер расположить в шеке а РА 1000 Ватт на мачте, в качестве первого пойдет РА 150 Ватт (запас на потери в фидере).  Киловатт в антенне спасет отца русской демократии!? :)
« Последнее редактирование: 07 Марта 2018, 09:31:38 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #1192 : 08 Марта 2018, 11:34:59 »
Павел, при случае, сними пожалуйста зависимость всех характеристик от Pin.
Транзисторы в пути, не терпится увидеть будущие результаты.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1193 : 10 Марта 2018, 19:42:49 »
В ходе испытаний контроллера РА провели интересный тест на скорость срабатывания защиты по КСВ..
   Стенд состоял из РА23см 150 Ватт (MRFE6S9160H), антенного реле и двух нагрузок в КСВ 1.1 и 1.8
Реле переключало выход РА на эти нагрузки.  Порог срабатывания защиты установили 1.7.  Подав РТТ, переключили реле на нагрузку 1.8, - защита сработала, и отключила РТТ.
   Установили порог защиты выше 1.8 и подав РТТ переключили нагрузку с 1.8 на 1.1  На удивление защита снова сработала!  Впрочем удивление длилось не долго, - на время переключения реле РА оказался без нагрузки.  Этого времени оказалось достаточно для срабатывания защиты (думаю не более 10 мс).
   Контроллер РА практически готов. Приведем в порядок документацию, опубликую в отдельной теме.  Разработан со спецификой УКВ РА с секвенсером и переключением обхода РА и LNA.  Пригодится для РА любых УКВ диапазонов.  Все настройки и обновление прошивки доступны из программы под Винду (порт USB).
« Последнее редактирование: 10 Марта 2018, 19:55:13 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #1194 : 10 Марта 2018, 19:53:06 »
Здравствуйте, коллеги. Павел. Я везде сейчас в РА применяю плату субсеквенсора для организации управления между составными узлами РА, что бы не было таких вещей. Из твоего эксперимента для себя взял информацию, что РА не выходит из строя по крайней мере при кратковременном отключении нагрузки. Как я понял, то по желанию или по случаю, но такое отключение нагрузки присходило. Юрий.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1195 : 15 Марта 2018, 20:54:53 »
Запустили паллет РА на двух BLF8G10LS-270
30В, 38А, 46 Ватт на входе и 560 Ватт на выходе.
При работе циклами по 40 сек нагрев меди до 65 С.
Радиатор с ребрами 50мм, два вентилятора 60х60 мм.
В качестве драйвера использовали РА на 9160 с питанием 14 Вольт.
Модуля RA18H1213G с питанием 14В недостаточно для полной раскачки, - 400 Ватт на выходе.
В ходе отладки согласующей цепи в затворе сгорели два транзистора при пайке. Была подключена земля БП и не
заземлено жало паяльника. Пробиты затворы на землю :(  С 9160 такого не было!
Привожу фото стенда и паллет.  Для разогрева Луны осталось сложить четыре таких паллеты :)  Для Полевого дня хватит и пары. Кому нужен паллет что на фото, пишите.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2018, 21:02:06 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1196 : 16 Марта 2018, 00:20:27 »
Вижу, Павел, что в топологии сумматора Вы стали пока понемногу "окружать" полосковые линии сумматора переходными отверстиями. Вы на правильном пути.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1197 : 22 Марта 2018, 16:27:00 »
Еще один транзистор удалось  запустить на нашем диапазоне:
http://www.ampleon.com/documents/data-sheet/BLF6G10L-260PRN_LS-260PRN.pdf
Pin=18W, Ic=20A, Uc=29V, Pout=290W  Начальный ток 2А
Плата RO4350B 0.03  На выходе нет конденсаторов в согласующей цепи. При настройке пришлось резать линии.
В окончательном варианте следует предусмотреть сегменты для подстройки.  Раскачивали модулем RA18H1213G с питанием 14В.
Усилитель спроектирован без расчетов в MWO (нелинейной модели нет). Транзистор снят с производства, кроме даташит информации нет. Вход настроился отлично одной емкостью :)
Фото макета прилагаю.
p.s. Накопленный опыт позволяет предположить, что большинство транзисторов диапазона 800-1000 МГц, разработанные для сотовых систем связи, можно применить в РА 23см. Из параметров производителя не удается получить лишь усиление, - нужен соответствующий драйвер. Вспоминаю свой первый РА23см с КТ919А на выходе (до него был варакторный утроитель). Усиление в 5 раз и 5 Ватт на выходе за счастье :)  Сегодня же меня нередко спрашивают, - "чем же раскачать РА в 600 Ватт, ведь есть только трансивер!?" :)  К хорошему привыкаем быстро..
« Последнее редактирование: 22 Марта 2018, 17:00:58 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #1198 : 12 Июля 2018, 22:28:34 »
Кто захочет поставить разъем, то можно отрезать плату по входной полосок и припаивать разъем.
файлик прикреплю.
Может у кого остались не задействованные пару плат. Это те которые заказывали партией на всех...
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1199 : 03 Октября 2018, 11:30:29 »
https://www.ampleon.com/products/ism/0-1600-MHz-transistors/BLF13H9L750P.html  в полку транзисторов для диапазона 23см прибыло :)
Новая разработка Ampleon, в продаже пока что не видно.  Есть надежда на 600-700 Ватт CW
Плата на RO4350B 0.03 дюйма (не TC350). Полагаю вполне замена редкого ламината ТС350.
    https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MRF13750H.pdf -  по характеристикам похож на этот транзистор (W6PQL его освоил).
Купил себе пару таких для экспериментов..  Недалек тот час, когда 1200 Ватт ЕМЕ станет доступен многим :)
« Последнее редактирование: 03 Октября 2018, 11:33:58 от US4ICI »
Павел  US4ICI
