Автор Тема: PA 1296mHz сделаем вместе!?  (Прочитано 423963 раз)
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #1215 : 15 Октября 2018, 09:30:26 »
Мне одному кажется, что переднюю панель проектировал левша?
Органы управления под левую руку.
   Я правша но трансивер всегда стоит под левую руку , так как правой я работаю на ключе , держу микрофон и орудую мышкой . На мой взгляд все достойно !
                              http://knr3t.ru
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1216 : 15 Октября 2018, 10:53:19 »
Дело не в этом ,а в том что видимо плата контроллера и дисплей на ней, без конструктивных изменений будут так же устанавливаться в дистанционные пульты(такова задумка), если плату контроллера перенести в левый угол, то дисплей получится по середине морды. Нужно ряд кнопок разместить под дисплеем, будет симпатичнее с точки зрения эстетики и удобнее с точки зрения управления (не будешь загораживать рукой дисплей нажимая на кнопки), правда это изменение может повлиять на размер корпуса выносного контроллера.
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1217 : 15 Октября 2018, 11:02:17 »
Я правша, но на ключе работаю левой рукой, так приучили.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1218 : 30 Октября 2018, 08:41:59 »
Обещанные фото РА300W с лучшим качеством.
Усилитель с БП, реле обхода и контроллером с секвенсером. Необходимая мощность на входе 10 Ватт.
На последнем фото кабель для программирования контроллера по USB и кабель питания РА.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2018, 08:51:51 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1219 : 04 Января 2019, 11:32:24 »
   Для желающих сложить мощность двух идентичных по характеристикам РА готовое решение:
https://www.ebay.com/itm/High-power-23cm-combiner/113514871622?hash=item1a6e037b46:g:jyMAAOSwsqxcLk4l
   В качестве делителя рекомендую -3 dB ответвители, например этот :
https://www.ebay.com/itm/2x-S03B1500-N2-Coupler-1-4-1-6-GHz-Anaren-RF-Power-NEW-Original/153318866689?hash=item23b2843f01:g:H8wAAOSw2NBbTddq:rk:1:pf:0  -  позволяет получить на выходе 200 Ватт.
  При мощности до 40 Ватт раскачки можно применить ответвитель, который с успехом работает в нашем РА300.
Такую плату с тремя SMA разъемами раньше публиковал.
  Дело за малым, - иметь два РА по 500 Ватт с поворотом фазы не более 10 град относительно друг друга :)
Между РА и сумматором, а так же на выходе РА кабель 0.25 дюйма, 6 мм диаметр.  Для большей мощности на выходной порт надо ставить разъем под 7/8 кабель.  Точнее определимся в этом году, если получиться сложить два РА по 600 Ватт на MRF13750:
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MRF13750H.pdf    Одного модуля RA18H1213G с питанием 16В должно хватить для раскачки.
« Последнее редактирование: 04 Января 2019, 12:01:07 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1220 : 23 Февраля 2019, 09:51:49 »
PA на транзисторе  MRF13750H: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MRF13750H.pdf
За основу взята известная конструкция W6PQL: https://www.w6pql.com/1296/images/13750amp/a_very_high_power_50v_ldmos_ampl.htm
Пока не удалось достичь номинального КПД.  Выходная мощность 520 Ватт при раскачке от IC910H.
Эта мощность получена подрезанием линий на входе и выходе, подстройкой конденсатора на выходе.
   Мне не нравится схема согласования этой test board :(  Выходное сопротивление транзистора 0.5 Ом.  Одна ступень трансформации не способствует хорошему КПД согласующей цепи.  К глубокому сожалению не работает в AVR MWO проекте нелинейная модель этого транзистора.
  Пожалуйста отзовитесь, кто имеет опыт интеграции нелинейных моделей NXP в MWO проект!  Хочется создать РА по балансной схеме, или хотя бы это довести до ума этот. 650 Ватт на выходе транзиcтор должен отдавать!
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2019, 09:56:38 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1221 : 09 Марта 2019, 14:13:08 »
Развел плату делителя мощность на Anaren -3 dB +-90 град под SMA разъемы.
https://cdn.anaren.com/product-documents/Xinger/90DegreeHybridCouplers/XC1400P-03S/XC1400P-03S_DataSheet(Rev_C).pdf
    Заменяет квадратный мост в схеме сложения мощности РА 23см (до 40 Ватт на входе).
Можно использовать в комплекте с сумматором мощности, опубликованном мною двумя сообщениями раньше.
В lay6 файле так же версия платы делителя для установи на другую плату (без разъемов).
Файл платы прилагаю.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2019, 14:22:57 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #1222 : 09 Марта 2019, 19:08:08 »
На той неделе , тоже сделал и испытал подобный вариант. Anaren 11305-3
« Ответ #1223 : 09 Марта 2019, 19:54:09 »
А нельзя ли поочередно вместо нагрузок подключить измеритель мощности и посмотреть дисбаланс?
« Ответ #1224 : 10 Марта 2019, 00:25:30 »
Виктор , попробую проделать измерения по мощности , по фазе не скажу (нечем измерить).
Кабельки вроде сделал одинаковые по оплетке, думаю тут не сильно повлияет.
Но это только в понедельник....
« Ответ #1225 : 11 Марта 2019, 22:07:03 »
Виктор, посмотрел сегодня . Получил в каждом канале по 500мВт , +- , так как не имею особо стабильного источника 1296мгц . А трансивер на работу не понес. Лучшего предложить не смогу.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1226 : 12 Марта 2019, 20:41:23 »
Сегодня продолжали "пляски с бубном" вокруг РА600W MRF13750H.
   Достигнуто 600 Ватт, 50В, 25А, при раскачке от модуля RA18 (около 16 Ватт).
К сожалению до параметров даташит и W6PQL дотянуть не удается :(
Должен быть лучше КПД и 600 Ватт при меньшей раскачке.
Выходная согласующая цепь на плате W6PQL существенно отличается от приведенной в даташит!
Наши усилия позволяют предположить, что СТЦ даташит ближе к истине.  Нужно проверить.
Помощи по интеграции нелинейной модели транзистора в MWO проект не поступило :(
    Не радует скорость нагрева медной основы РА.  Могучий радиатор с двумя вентиляторами 60х60х38 мм ,
8000 об/мин, 10 Ватт не позволят работать WSJT циклами, - температура растет быстрее чем хочется.
Для постройки надежного РА 600 Ватт и более, целесообразно складывать мощность нескольких усилителей.
1200 Ватт подводимой мощности к одному транзистору требуют водяного охлаждения под фланцем транзистора.
Скорость передачи тепла с медной пластины на радиатор похоже недостаточна.
  В РА же 300 Ватт на 2х транзисторах (наш серийный), температура меди стабилизируется на 60-62 С, после
3-4 циклов WSJT с учетом установки радиатора в корпус РА.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2019, 21:09:04 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #1227 : 13 Марта 2019, 15:50:13 »
Впаять легкоплавким припоем тепловые трубы в спридер?
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1228 : 16 Марта 2019, 12:10:26 »
    Поговорим о режимах работы РА.  Обратитесь к этой ссылке:
http://vhelectronics.sk/index.php/en/ham-radio-vhf-uhf/big-tajfun-1000-432-MHz-detail
РА1000 Watt заявлен, если не читать характеристики, -
Output Power: 900W CW, 700W SSB, 600W FM and DIGI modes
Итак для ЕМЕ осталось лишь 600W :(
Замечу что в РА применен шикарный немецкий радиатор и хорошая вентиляция.
Не стоит забывать, что уменьшив раскачку теряем КПД.
Все больше склоняюсь к мысли что отводить более 500 Ватт с фланца одного транзистора тупик!
По хорошему складывать паллеты по 300-500 Ватт самое то. Речь о транзисторах с КПД около 50%
и DIGI mode.
    На 2м, где КПД до 70%, тем более SSB, CW проблем нет даже с выходом 1500 Ватт с одного транзистора.
   Вывод.  Так уж ли хорош РА600W на MRF13750H для WSJT ?!  Водяное охлаждение несколько улучшит ситуацию.
p.s. http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moschnosti/pa300w-s-bolshim-usileniem/ - 2х каскадный РА300W с усилением 1500 раз по мощности.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2019, 12:38:13 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #1229 : 16 Марта 2019, 13:06:00 »
Привет, Павел. Я привожу скрин с параметрами другого РА на 144 МГц.  1 кВт превращается в 600 Ватт. Я использую радиаторы с толщиной основания в 14 или 18 мм и высотой  волнообразных рёбер под 70 мм. Это очень большой и тяжёлый радиатор длинной в 300мм. И с вентилятором. Радиатор практически не нагревается. Медная пластина толщиной в 10 мм имеет размер сейчас 120 х 120 мм. Запросто можно длительное время снимать мощность в 1000 Ватт. Но я заявляю такой РА, как 800 Ваттный. С РА на транзисторе MRFE6S9160 я снимаю 150 Ватт. В цифре рекомендую немного снижать мощность. Какую мощность снимать определяет потребитель, беря риски на себя....
      Я уже приводил информацию, что во время демонстрации своих 500 Вт и 10000 Вт РА много лет назад разработчикам в НИИ радио, они отвечали, что им не нужен точечный нагрев и использовали BLF-278. Сейчас разработан в другой конторе РА, применяются более современные транзисторы, но каждый модуль снова выдаёт те же 300 Ватт. Разработчикам нужна круглосуточная надёжная работа передатчика годами!!!
     Я не буду делать 1296 МГц 600 Ваттный РА на одном сдвоенном транзисторе, даже если мне этот транзистор подарят. Не буду терять время. Применю пару 260-300 Ваттных с большими фланцами. Я не пошёл по этой довольно дорогой дороге, проложенной  W6PQL. ... Сейчас изготовляю серию РА на самых различных транзисторах для того, что бы определиться с выбором. Юрий.
