Автор Тема: PA 1296MHz сделаем вместе!?  (Прочитано 391969 раз)
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #1230 : 17 Март 2019, 23:46:10 »
Сейчас разработан в другой конторе РА, применяются более современные транзисторы, но каждый модуль снова выдаёт те же 300 Ватт. Разработчикам нужна круглосуточная надёжная работа передатчика годами!!!
Так это общепринятый подход. Переделывал 50-ваттный multicarrier amplifier на 2400 МГц, 50-ваттный по паспорту. Внутри слoжены 3 широко известных модуля легко отдающих по 75 ватт каждый... 200 ватт не напрягаясь снялось после переделки (затронувшей только питание, управление передачей и входные/выходные цепи).
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1231 : 23 Март 2019, 15:15:28 »
F5FEN оригинально сложил два моно-блока PA300W с помощью наших комбайнеров.
Ниже часть его письма:
I obtain 600w with 44A on 28v and around 8w of drive
maybe i will try to find the best combination to obtain
the lower phase error.
many thank's
    Радиаторы хорошие, - db6nt 95 euro for this model 160X200X85 мм
Паллеты на мой взгляд не полностью раскачаны. 8 Ватт на две мало, нужно 15 Ватт.
Впрочем ток по 22А на один паллет вполне нормальный. Даже странно..
Рекомендовал Gilles для деления мощности на входе паллет использовать Anaren.
Планируем развести плату с драйвером 30 (60) Ватт и делителем Anaren.
« Последнее редактирование: 23 Март 2019, 15:19:01 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн UA1CHN
« Ответ #1232 : 23 Март 2019, 19:06:46 »
В усилителях от БС большой запас по мощности нужен не для надежности. Здесь основная задача это работа с большим пик фактором. Например для LTE пик фактор в пустом канале доходит до 15-16 дБ. В итоге чтобы получить 5 Вт в канале нужно брать транзистор на 200 Вт и еще линеаризацию применять.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #1233 : 23 Март 2019, 23:03:42 »
Ну так для этого сейчас усилители Доэрти часто применяют. Где складывается несколько усилителей, один из которых в классе А (carrier amplifier) а остальные в BC или C - peaking amplifier(s).
А в том 50-ваттном усилителе на выходе после сложения стоял 125-Вт циркулятор. У которого при КСВ 3 отгорает полосок на 200 ваттах. Проверено. ;) Я пока оставил, но до первых проблем, перемычка займет его место как он сдохнет.
Кстати, не догадался посмотреть как токи покоя у 3 модулей были выставлены изначально. Накрутил как рекомандовали, и оставил.
« Последнее редактирование: 23 Март 2019, 23:07:11 от UA3ATQ »
« Ответ #1234 : 24 Март 2019, 00:39:54 »
В случае сложения с квадратурными мостами линейность повышается, т.к фазы сдвинуты на 90 градусов. Четыре палеты - четырехфазный ток.
Оффлайн UA1CHN
« Ответ #1235 : 24 Март 2019, 18:46:27 »
Догерти сам применяю . Для РЛ конструкций смысла нет .
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1236 : 02 Апрель 2019, 14:02:27 »
    Очередная попытка запустить РА600W MRF13750H.
    На это раз выходные линии выполнены по даташит.
Усилитель работает на 1240 МГц, 9 Ватт на входе 550 Ватт на выходе,
50В, 22А  Больше раскачивать не пытались. КПД 50% и усиление обнадеживают, но резонанс выходной цепи оказался ниже.
Полоса согласования узкая, 0.9р на землю после разделительного конденсатора дают минус 50 Ватт.
Нагрев циклами несущая/пауза по 1 минуте дал положительный результат, - температура меди не растет выше 56 С
   Надо копать дальше.  По хорошему уйти от параллельного сложения транзисторов или хотя бы применить 2х  ступенчатую
схему трансформации сопротивления. Zout=0.21-j0.1 - если не ошиблись такое значение выходного сопротивления у 2х сложенных параллельно  транзисторов на частоте 1296 MHz (из s2p файла).   С нелинейном моделью транзиcтора для MWO никто помочь не смог.
« Последнее редактирование: 02 Апрель 2019, 14:18:05 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Онлайн ua1ccu
« Ответ #1237 : 16 Апрель 2019, 13:29:42 »
Господа здравствуйте.
Мощные транзисторы для РА я паял к медяхе ..
Может без фланцевые транзисторы на 300 вт  подводимой мощности  с кпд 60 процентов отшлифовать и прижать  к медному субрадиатору...или рисковано для частоты 1.2 ГГц..
Константин
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1238 : 17 Август 2019, 08:07:00 »
Испытали четыре BLF8G10LS-270.
Раскачка 20 Ватт, 29В, ток до 18А, мощность на выходе 230-270 Ватт.
Планы создать РА 500 Ватт на двух таких транзисторах откладываем.
Большой разброс характеристик, малое усиление, незначительный выигрыш
мощности в сравнении с 9160
    Занимаемся драйвером с делителем Anaren для раскачки двух блоков по 300 Ватт.
Павел  US4ICI
« Ответ #1239 : 17 Август 2019, 09:35:11 »
Извиняюсь, забыл сказать, что один из мостов должен быть кольцевым.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #1240 : 03 Сентябрь 2019, 00:22:54 »
 Подскажите для  модуля MRFE8S9200 в паллете на 1296 МГц значение тока потребления
по цепи Bias (затвора)
И как зависит от входной мощи 0-5 вт
Нужно знать для организации схемы стабилизатора питания  цепи Bias
 В Даташите не нашел такого параметра
Сергей, Тамбов
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1241 : 03 Сентябрь 2019, 08:59:37 »
Ток затвора весьма мал! Обычно параллельно затвору устанавливают резистор 1-10К.
На этот резистор рассчитывайте источник смещения.
https://vhfdesign.com/wp-content/uploads/2016/12/SHM-PA-150W.png  вариант схемы смещения с термокомпенсацией есть на нашем сайте.
Павел  US4ICI
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #1242 : 03 Сентябрь 2019, 18:30:50 »
Спасибо, понял
Сергей, Тамбов
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1243 : 03 Октябрь 2019, 19:53:36 »
Новый дизайн РА 23см 1200 Ватт выложен производителем MRF13750H:
https://www.nxp.com/products/rf/rf-power/rf-ism-and-broadcast/700-1300-MHz-ism/750-w-cw-over-700-1300-MHz-50-v-rf-power-ldmos-transistor:MRF13750H
Знакомимся с документом, строим планы, облизываемся..  :)
Не так много ЕМЕ станций имеет более 1000 Ватт!
p.s. Наши попытки повторить конструкцию PA W6PQL успеха не имеют :)  Транзистор хороший, лучше для 1296 МГц пока не создано.
« Последнее редактирование: 03 Октябрь 2019, 20:17:26 от US4ICI »
Павел  US4ICI
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #1244 : 03 Октябрь 2019, 20:45:45 »
Привет, Павел. Рисунок платы  для РА на 1296 МГц есть, но нет размеров самой платы. Как выполнить лэйаут?  Можно привязаться к длине фланца транзистора. Она известна. Будет не совсем точно, но это точнее, чем привязка к размеру фланца балластного резистора. Юрий.
