Автор Тема: PA 1296mHz сделаем вместе!?  (Прочитано 425284 раз)
Re: PA 1296mHz сделаем вместе!?
« Ответ #30 : 03 Августа 2009, 21:47:32 »
Еще на тему "сделать вместе". Попался такой транзистор FLL200IB-3  20Вт, http://doc.chipfind.ru/pdf/eudyna/fll200ib3.pdf
Узнавал, стоит что-то в районе 18-20$. Как бы таких сложить штуки 4-6???
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #31 : 03 Августа 2009, 22:26:51 »
Здравствуйте!
Кто повторял этот усилитель http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,283/
на лампе ГИ-41 ?
Есть ряд вопросов, интересно было-бы пообщаться.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
« Ответ #32 : 04 Августа 2009, 05:01:39 »
Доброе утро, Андрей. Подобный РА делался 23 года назад в Ташкенте нашим коллективом  УКВистов. В качестве антенны использовалась парабола с ИЛ-62. А что, есть желание изготовить? Если на 100%,то можем переговорить и по телефону. Модуль даёт гораздо более простое решение. Лампа имеет очень маленький Ку по сравнению с модулем. Не зря их разработали японцы. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #33 : 04 Августа 2009, 05:40:22 »
Sergi > Еще на тему "сделать вместе". Попался такой транзистор FLL200IB-3  20Вт, http://doc.chipfind.ru/pdf/eudyna/fll200ib3.pdf
Вопрос а это в Украине ? Или в России ? По такой цене б штук пять бы взял...
Оффлайн US4ICI
« Ответ #34 : 04 Августа 2009, 11:37:29 »
   А смысл делать усилители по 20 Ватт и суммировать их?!
    Есть RA18H1213G - цена 50$, мощность при форсаже 40 Ватт. Достоинства,-законченный усилитель 50 Ом вход-выход. Цена примерно 1$/ватт.
    Есть PTF141501E - цена ??, я купил в Китае по 85$ (на форуме была информация о цене 40$). Такой каскад 150 Ватт (I0JXX продает по 600 евро), цена 0,5$/ватт (вырастет на цену платы и комплектующих).
    В ближайший месяц-два надеюсь получить окончательный вариант усилителя в исполнениии Алесандра ex. RB5IAC. Закажу несколько плат на ФАФ-4 1 мм.  Для повторения нужны транзисторы по реальной цене (фирмы по России предлагают их от 250$ !!). У кого есть проверенные поставщики из Китая, пожалуйста сообщите!
Павел  US4ICI
Оффлайн UX7V
« Ответ #35 : 04 Августа 2009, 11:52:19 »
Здравствуйте!
на лампе ГИ-41 ?
Автор публикации на связи в он-лайн режиме, пожалуйста, вопросы?
73! Николай US7VA
« Ответ #36 : 04 Августа 2009, 12:06:13 »
Да, на Украине, правда кол-во еще не знаю, которое есть у продавца.
Это тоже в Китае? В прошлом году на Украине эти шоколадки дешевле 75-80$ не встречал, перестал интересоваться их покупкой, пока земноводное одалевает.
Оффлайн RW3BP
« Ответ #37 : 04 Августа 2009, 13:53:27 »
C китайцами надо быть поосторожнее. Я уже пролетел на приличные деньги. Решил тоже поиграть с PTF141501E. Взял больше 10 штук по 82 usd. Забросил свои опыты с предусилителями и начал изучать вопрос. Бился долго и безуспешно. Максимум что получил - это 10Вт при никаком кпд. Перепробовал разные топологии но увы. Кстати I0JXX долго не мучился, а взял топологию из даташита на транзистор.
Итак много трудов и нулевой результат. Уже начал вырабатываться комплекс неполноценности. Типа совсем старый стал. Потом решил изучить вопрос пошире и обнаружил, что часть транзисторов дышит на 2200 МГц. Таких оказалось две трети. Одна треть транзисторов нигде толком не откликалась. Решил попробовать на 2200 и сразу получил больше 100 Вт при кпд около 40%. Начал потихоньку сдвигать вверх, на ЕМЕ диапазон 2320. К сожалению там они работают хуже. Тем не менее на 2320 отдали от 110 до 130 Вт в зависимости от экземпляра. Стало ясно, что это перемаркированные транзисторы. Похоже в девичестве они были PTF21130A. Если посмотреть при косом освещении, то на крышке видны следы шлифовки. Впрочем нормального транзистора я еще не видел и сравнивать не с чем. Итак две трети пойдут на 13 см диапазон, хотя мне это не очень нужно. Одна треть в помойку. Китайцы сначала обещали и тянули время, а потом сказали что время для возврата брака вышло.
73! Сергей
Оффлайн US4ICI
« Ответ #38 : 04 Августа 2009, 14:59:28 »
  100% согласен, главная проблема на сегодня не попасть на брак!  Мои транзиcторы пришли в похожей на заводскую пластиковой упаковке (рассчитанной на 10 шт) с надписью Infineon. Можно купить транзистры в США, цена 160$, вот гарантирует ли это от подделки??
   Печально что сами продавцы могут не знать о подделке, они то же лишь посредники.  То что продают в России от 250$ из того же Китая :(
Должен же быть вариант купить транзистры от производителя?!
   p.s. PTF21130A - таких транзисторов Infineon не производит! Обратил внимание на то, что корпуса, похожие внешне, отличаются размерами при подробном рассмотрении. По крайней мере из группы 2400 мГц, мощностью 100 Ватт, корпуса не такие как у PTF141501E.  Так что перемаркировать их лишь часть "дела"...
« Последнее редактирование: 04 Августа 2009, 15:31:26 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RW3BP
« Ответ #39 : 04 Августа 2009, 17:47:52 »
Странно, еще раз проверил. Корпуса действительно по разному называются, но приведенные на чертежах размеры совпадают полностью. Транзистор дейтвительно уже снят с производства, но что мешает достать его из старой коробки и перемаркировать.
У Моторолы тоже есть подобный транзистор в таком же корпусе MRF21150, можно и из него сделать.
Кстати PTF141501E пока не снят с производства, но уже изготавливается только на заказ.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2009, 17:59:27 от RW3BP »
73! Сергей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #40 : 04 Августа 2009, 18:50:06 »
Доброго времени суток Николай и спасибо за отклик.
С ходу пара вопросов:
1. какова Рвх при Рвых=40вт?
2. не малы-ли значения Ia и Uа? можно-ли их повысить?
3. можно-ли поподробнее описать конструкцию крепления лампы в корпусе? конкретно интересует исполнение конструктивного конденсатора С4.
Заранее благодарю.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
  • QRA: LO53cf
« Ответ #41 : 05 Августа 2009, 12:21:26 »
Доброго времени суток Юрий!
Извиняюсь, что вчера сразу не ответил, было мало времени.
Обязательно созвонимся, или пообщаемся на Поволжской конференции на Жигулевском море.
Кстати, всем важное дополнение
50$ за модуль - это цены лета 2008 года, сейчас цена выросла в ~1,5 раза!
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн UX7V
« Ответ #42 : 05 Августа 2009, 14:11:28 »
Заранее благодарю.
Андрей, здравствуйте!
 Усилитель был изготовлен давно и многократно повторен. Буквально недавно  подаренные мной Анатолию UY5HF 25 лет назад эскизы с моими пометками были размещены здесь, в файловом архиве сайта.
 Выходная  мощность в 40 ватт получалась при подаче порядка трех ватт с усилителя на двух транзисторах КТ911 от трансвертера по схеме С.Г. Жутяева
Перегружать лампу не стоит,- у нее высокая крутизна из-за малых расстояний между электродами и при перегреве сетка провисает и закорачивается на катод.
Конструктивный конденсатор примитивен - обкладки - два квадрата из латуни с четырьмя крепежными отверстиями и диэлектрик из фторопластовой пленки или слюды толщиной 0.05...0.1 мм. В центре - отверстия под диаметр сеточного цилиндра ГИ 41, к которому на одном из квадратов припаян хомут или цинга  для крепления лампы. Второй квадрат впаян в корпус усилителя  в качестве перегородки. Естественно еще четыре винта и диэлектрические втулки под них, чтобы изолировать две обкладки.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2009, 16:01:41 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн US4ICI
« Ответ #43 : 05 Августа 2009, 18:07:09 »
[/quote]   Покупал перед ПД за 55$ у Бориса из Ставрополя.
Основная проблема покупки в Китае это качество компонентов. Поэтому прошу отзваться у кого есть положительный опыт работы с диллерами Китая!
   Чуть не по теме, надо 5 шт.  RA60H4047M1. Может у кого лишние есть, или возможность купить в Платане http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=ra60h4047m1   и переслать на Украину. Тут их не продают :(
Павел  US4ICI
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #44 : 05 Августа 2009, 21:46:45 »
Павел!
Могу помочь.....пишите в личку.
VETERAN#533,   CTC#1132
