Автор Тема: PA 1296MHz сделаем вместе!?  (Прочитано 405911 раз)
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #45 : 05 Августа 2009, 21:49:14 »
Николай, спасибо за обстоятельный ответ!
Вопросы практически исчерпаны, остался нюанс по катодной части:
На схеме L1 подключена напрямую к катоду, а на фото - через конденсатор.
Каково из этих решений верно?
Покупал перед ПД за 55$ у Бориса из Ставрополя.
55$ за модуль, и Рвых = 40 ватт
300 руб. за лампу = 40 ватт  :)
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #46 : 05 Августа 2009, 22:13:44 »
Простите, а зачем 40 ватт? Ни туда - ни сюда. PA вроде как power amplifier, а не  driver. Хотелось бы узнать что-то о недорогой и воспроизводимой контестовой конструкции ватт 200 и up.
Вопросы модулей, насколько я понимаю, полностью закрыты в соседней ветке.
УКВ и Технический комитет ЛРУ
  • QRA: LO53cf
« Ответ #47 : 05 Августа 2009, 22:21:36 »
Кому что.
40вт для тропо работы на 1296 приемлемая мощность.
А для кого-то и 2*ГС35Б на 144 мало.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн US2YW
« Ответ #48 : 05 Августа 2009, 23:15:05 »
Ламповый каскад очень трудно вертеть вместе с антенной, а на 2-4  модулях - запросто. 8 метров фидера типа 9913 "белден" - потери 40 %  можности. И в антенне у Вас не 40 ватт, а...
Померяйте. Если есть чем. Мы померяли, и отказались навсегда от ламп и усилителей на лампах на диапазоны 1296 МГц и выше...
А про надежность работы " в поле" вообще отдельная тема... ;)
73 ! Слава US2YW
+380676706186
  • QRA: LO53cf
« Ответ #49 : 05 Августа 2009, 23:38:04 »
А не нужно его "вертеть вместе с антенной" - его можно закрепить на мачте под редуктором в любом боксе или электромонтажном ящике вместе с БП или без него.
Тороидальные трансформаторы на 12,6в/1,5а и 300в/0,2а будут весить не много.
Не думаю что популярный импульсник MW будет надежнее хорошего тора  :laugh: :laugh:
400 вольт анодного врят-ли смогут создать проблемы ;)
« Последнее редактирование: 05 Августа 2009, 23:42:36 от RW4HRE Андрей »
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн UX7V
« Ответ #50 : 06 Августа 2009, 05:56:30 »
Правильно на фото, схема рисовалась по памяти.
73! Николай US7VA
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #51 : 10 Августа 2009, 23:55:41 »
Господа, пора забывать про лампы. По крайней мере на УКВ!!!
Как писал Павел, US4ICI - УМ на модуле без проблем отдавал нам "в поле" по крайней мере 40 Вт в антенну! При напряжении 18 В ток достигал 12-15 А. Для его питания применялся, переделанный из компьютерного, блок питания. Очень легкая конструкция, простая в постройке и настройке. Для "Полевого Дня" ИДЕАЛ! И никаких резонаторов, неподъемных анодных блоков питания, прострелов, возбудов... Что не говорите, а его надежность на порядок выше лампового (как не пародоксально звучит, но практика двух последних "Полевых Дней" показала...)  ;)
Правда, транзисторные конструкции мне видятся в не совсем близкой перспективе. Не все могут купить и еще меньше HAM's смогут настроить собранную конструкцию дома с китайским тестером в руках  Однако, за этой техникой будущее.
А вот модули, дай Боз здоровья Японцам, на сегодняшний день мне видятся вполне перспективной затеей...
Ни на что не претендую, это мое мнение; прошу считать его, как еще один голос за полупроводниковую технику.   :angel:
Roman Donetsk Ukraine
UT3IWA team (UZ3I)
Оффлайн UX7V
« Ответ #52 : 11 Августа 2009, 10:24:37 »
 А зачем их забывать, если они есть под рукой и есть все остальное для реализации или работают в аппаратуре, созданной своими руками и работают прекрасно в течение длительного времени?
73! Николай US7VA
Оффлайн US4ICI
« Ответ #53 : 11 Августа 2009, 10:32:30 »
   Добрый день VHF HAMs!
В поисках транзисторов PTF141501E с трудом удалось уговорить одну московскую фирму поставить из Китая маленькую (по их мнению) партию в 10 шт. по цене около 90$. Утвеждают что 100% оригинал!
    Мне столько не купить, меньше и слушать не хотят :(   Может быть кому то еще нужны? С удовольствием дам координаты (в идеале москвичам), для окончательных переговоров. На Украину они не поставляют, и цена будет другая из-за растоможки.  Купить транзисторы в Москве по такой цене практически невозможно,-жаль если случай будет упущен ...
Павел  US4ICI
Оффлайн RW3BP
« Ответ #54 : 11 Августа 2009, 11:45:09 »
Павел!
На личное сообщ ответил, но решил написать здесь тоже. При слове Китай я пока вздрагиваю. Широко известно, что без лоха и жизнь плоха. Но самому им быть горько и обидно. Видимо в Китае можно купить и нормальные транзисторы, но шанс попасть на очередное барахло очень велик. Когда мне прислали малошумящие NE32584, которые практически не работали, то это были совсем другие деньги. Почертыхался один вечер и ладно. С мощными PTF ситуация сложнее. Даже самые дешевые из них стоят немало. Не менее обидно за потерянное время.
В общем есть проблема и надо искать пути ее решения. Отказываться от идеи сделать транзисторный усилитель я пока не собираюсь.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2009, 08:39:33 от RW3BP »
73! Сергей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #55 : 23 Июня 2010, 02:01:53 »
В сети случайно нашел еще информацию по РА на 1296 на ГИ-41.
Доступно по ссылке: http://picasaweb.google.com/lz3bd.2/PA1296MHz3041#
P.S. Если кто то может помочь с приобретением данной лампы по реальной цене - прошу помочь.
В связи с популярность модулей возможно они просто лежат у кого то без дела...
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
« Ответ #56 : 23 Июня 2010, 07:39:55 »
Здравствуйте, коллеги. Андрей. Советую обратить внимание на лампу 2С29 (2С39). Это абсолютно не ГИ-41Б. Лет 10-20 назад за рубежом среднемощные РА делались исключительно на этих лампах. Мощности от таких РА так же складываются. У меня есть конструктивы РА на 1296 МГц и 2400 МГц на этой лампе. Лампа дефицитная, но она у меня есть. И абсолютно новая и б/у. Можем разменяться на УКВ железо. Могу привезти на конференцию в Тольятти. Да и РА на ГИ-7Б или ГС-34Б повторить можно. Лампы наши. Первая совсем простая. Вторая тоже при желании доставаемая.Юрий.RZ4HD.
« Ответ #57 : 23 Июня 2010, 07:57:43 »
Вот РА на ГИ-7Б для 1296 МГц. Все просто. Но приложить руки нужно. Что то точится на токарном станке. Труба резонатора гнулась на оправке (76 мм водопроводной трубе). Но она есть на птичьем рынке и могут отпилить сколько нужно. Медная и некорябаная. Я просто делал все для повторения без покупки этой трубы. Не все могут купить. А так есть опробованная технология и есть много фотографий. Просто такие РА уже публиковались другими и повторяться не хочется. Здесь стандартный РА, ничего нового нет. Просто можно подробно посмотреть что и как делается.Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #58 : 23 Июня 2010, 08:11:11 »
а где можно посмотреть полную документацию с чертежами и размерами усилителя на ги-7б на 1296 МГц
и насколько критична толщина .
« Ответ #59 : 23 Июня 2010, 08:31:49 »
       Все, что касается конструкций с мощностью более 5 Ватт на 432 МГц и 1296 МГц я не публикую. Причины многим должны быть понятны. Поэтому я выложил полное описание РА на ГУ-74Б и ГС-35Б только для диапазона 144 МГц. Больше публикаций по измерительной технике.
      Чертежей нет. Делал РА условно давно. Где они не знаю. Размеры не мои. Повторял. Конструктивы конкретных узлов мои. Я часто даже не знаю как они реализованы у других. Я не боюсь токарных работ и делаю узлы часто как бы сложные, но для меня это не проблема. Сложность видится на первый взгляд. А руки делают. Все делаю под те детали, которые есть у меня. Были бы чертежи, то выслал. Не жалко. По этому и советую многим сразу делать документацию. Сам многое что сейчас сразу на РС черчу и описываю. с РА поигрался и отложил в сторону. Работать было не с кем. Ждет своего часа.
 Фотографий много. Что-то могу измерить.Качество в РС более лучшее. На форум рекомендуют выкладывать фото с меньшим количеством пикселей. Посмотрите РА у Сергея Георгиевича и CT1DMK Луиса Купидо. Просто не помню где брал размеры. Надо будет посмотреть. Я не ставил в планы писать статью по этому РА и чертежи в специальную тетрадь не заносил. У меня листков как бы не валяется. Дорога сразу в тетрадь а с нее в компьютер и в интернет. Юрий.RZ4HD.
