Автор Тема: PA 1296mHz сделаем вместе!?  (Прочитано 449841 раз)
« Ответ #1305 : 10 Марта 2021, 16:36:10 »
Павел , вот таких пару сложить и получится не плохой РА на 400-450вт.
Оффлайн RC3D
  • QRA: KO75WS
« Ответ #1306 : 15 Марта 2021, 09:59:30 »
прочел все наконец то! 600вт усилок паяю канешна,но как то тема рашек не отпускает...16в ,4 штю и 140вт на эквиваленте!!! и ваще никакого гемора,сафсем!!!
работаю только из ko75ws
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #1307 : 15 Марта 2021, 12:08:19 »
Здравствуйте. Для меня тема модулей практически закрыта... На 1296 МГц ставится один транзистор за 20 долларов и в телеграфе имеете 200 Ватт при входной мощности 6-7 Ватт. Вот здесь нет ни трёх делителей  ни трёх сумматоров, которые должны быть для 4 модулей. Простота и компактность. Юрий.
« Ответ #1308 : 15 Марта 2021, 14:58:25 »
Конечно, с высоты накопленного опыта конструирования транзистор лучше. Но когда опыта мало - но зато есть опыт работы со слесаркой - проще проштудировать тему о модулях, нарезать кусочки кабеля, спаять и работать. А по цене может оказаться даже дешевле - сколько транзисторов не сгорит и набора дорогих конденсаторов для настройки не будет куплено. И те же 200 вт  иметь - только охлаждение должно быть хорошим.
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
« Ответ #1309 : 15 Марта 2021, 15:32:39 »
Да Виктор, именно так, не когда годами собирать усилители, купил в магазине 4шт компьютерных радиатора уже с вентиляторами, собрал, смонтировал на них схему и через неделю уже на луне на 23см работал, из приборов один тестер понадобился для настройки. Так что модули пока в ходу у нас. 73!
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #1310 : 15 Марта 2021, 17:36:57 »
Было раньше.
Сейчас практически невозможно купить не поддельный модуль.Даже в таких магазинах как ЧИП и ДИП и Платан 50\50 фуфло, а про алиэкспресс и неча говорить.
Из-за этого и ушёл от модулей.
Оффлайн RC3D
  • QRA: KO75WS
« Ответ #1311 : 18 Марта 2021, 08:27:20 »
>Юрий канешна прав ,но у него и опыт огромный в построении РА и база приборная\элементная.Но Николай железобетонно прав!!! На коленке все можно собрать за неделю.про дифицитность модулей не знаю - мне с год назад помог RT5D(за что ему мерси отдельное).Виктор с его полувековым опытом наверняка многого перепробовал,я ж чуть больше года как вернулся(с 1992 года молчал).
РА на 600вт оказался сложнее,без анализатора цепей не получится его оживить.Ну Сергей RD3B надеюсь подскажет))
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #1312 : 18 Марта 2021, 10:13:45 »
Здравствуйте Юрий, интересно какой транзистор? Спасибо.
« Ответ #1313 : 18 Марта 2021, 11:57:02 »
MRF8S9200    Линейка подобных транзисторов большая 9220  9260   Всё работает, но на оригинальных транзисторах. Юрий.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #1314 : 20 Октября 2021, 00:59:06 »
Наконец то дошел черед реализации в железе УМ на 1296 Мгц по выше приведенной блок схеме. (пост  1300 и далее)
Корпус использовал готовый от какого то блока, размер 31*19*12. ( без учета выступающего радиатора паллеты)
Палету на MRF9200, вместе с платой НО приобрел заранее. Заявленная изготовителем вых. Мощность 180-200 Вт при входной 5-7 Вт и питании 30В. В корпусе установлены :
1.   Плата Внутреннего секвенсера УМ
2.   Плата защиты на BTS
3.   Плата контроля и индикации (ПКИ)
4.   Датчик тока ACS712 с усил. На LM 358 (выдает 0-8В для ПКИ)
5.   Датчик температуры на LM35 с усил. На LM 358 (выдает 2-8В для ПКИ)
6.   Входное реле РПА-14, выходное 4 –х портовое N –типа.
7.   МШУ US4ICI (временно заменю на Китайскую платку- для обкатки)
8.   БП MW RSP500-27 ( напр выставил 30В, можно и 31 В)
Сразу скажу что претензий к  палете нет, работает как положено!
КСВ на проход ПРМ ( без МШУ) =1.3,
КСВ палеты (от входного разъема через РПА-14) =1.1
Выносной Пульт управления и индикации (ПУИ) подключен через 21м кабеля ( 8 жил в экране)- работает без проблем.
   На вход подана мощность от IC-9100 через джамп около1 м длины (ксв=1.0) + 21 м кабеля 1\2  с КСВ=1.1 ( затухание \1.5 по мощности). При этом выход = 120-130 вт (Измеритель мощности от RZ4HD).   Ток = 8А. Нагрузка с КСВ=1.06. Если ставлю нагрузку с КСВ=1.12 (69М) то моща падает до 115Вт. Пробывал без кабеля 1\2  моща 140-150Вт, ток до 10А. Т.е мала раскачка.
   Это то о чем писал US4ICI выше. На этой частоте от 10 Вт выдаваемых трансивером остается 5-6 Вт – после кабелей и реле. Да еще и трансивер выдает не понятно сколько.
Прибор Юры подключенный прямо на разъем трансивера кажет 7-8 Вт (но он не калиброван на измерение такой мощности (предел один =300Вт). После Джампера кажет 5 Вт. А + еще 21м 1\2 кабеля - еще меньше в 1.5 раза (я не мерил – нет смысла).
   Таким образом, при такой длине кабелей (а это под антенный УМ) – не возможно раскачать УМ до 180-200Вт и он становится эквивалентен УМ на 4-х модулях RA??., которым надо всего 0.5 Вт.
Напрашивается установка предусилителя на RA18H1213G.   Но пока повожу в поле в таком виде, а там посмотрим. Может  полевой IC-910 – больше выдает мощи. Немного фоток.
Сергей, Тамбов
Оффлайн rw2wr
« Ответ #1315 : 20 Октября 2021, 09:47:36 »
Сергей, приветствую! А паллету где приобретали?
Оффлайн RG3R Александр
  • QRA: LO03VK
« Ответ #1316 : 20 Октября 2021, 19:03:14 »
Есть такая палета. Лежит без дела. Все вопросы в личку.
« Ответ #1317 : 20 Октября 2021, 19:06:17 »
По 3-му фото видно, что, предположительно, паллету изготовил Юрий RZ4HD.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #1318 : 20 Октября 2021, 19:35:27 »
Ответил в личку
Сергей, Тамбов
« Ответ #1319 : 22 Октября 2021, 12:35:19 »
Здравствуйте коллеги. Просмотрев фотографии конструктива усилителя, я могу сказать следующее. Я никогда никому не посоветую выход усилительного модуля на частоту 1296 МГц подключать к выходному разъему РА через направленный ответвитель, использующийся для измерения мощности или защиты. Плата направленного ответвителя обязательно исказит в худшую сторону КСВ тракта, который «видит» выходная линия модуля. При ухудшении КСВ даже очень хороший модуль будет отдавать меньшую мощность. И это нормльно и не модуль в этом виновен!!! У меня уже была определённая переписка с нашими коллегами по проблеме того, что усилительный модуль, рассчитанный на мощность 170-180вт не отдаёт эту мощность в нагрузку. В конечном итоге выяснялось то, что КСВ нагрузки был плохим. На эти грабли наступили многие…. Ответвитель и все соединения выходного тракта должны быть сделаны очень хорошо с точки зрения соблюдения правил СВЧ!!! Плата направленного ответвителя должна предварительно быть настроена в нужном направлении на минимизацию КСВ с применением специальных конструкционных построенных конденсаторов. Я этого не вижу на фотографии НО. Коллеги, я не обсуждаю качество усилителя. Я только пишу о выходной цепи данного РА и в общем случае любого СВЧ РА. Всё. Да, направленные ответвители ставить можно, эти ответвители ставят, но я бы ставить направленные ответвители на частоту 1296 МГц не стал и не советую никому это делать. Отмечу, что это моя, чисто объективная информация. Но это информация подкреплена многочисленным практическим опытом. Юрий.
