Автор Тема: PA 1296MHz сделаем вместе!?  (Прочитано 389278 раз)
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #1335 : 23 Октябрь 2021, 19:26:07 »
НУ Серёга, ты профессиональный художник.
Игорь. RA3RA.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1336 : 23 Октябрь 2021, 22:22:41 »
Потом сову ураганами размотало
нужно было покрасить из пульверизатора, черной краской, слоя 3,
тогда лет 10 простоит
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #1337 : 24 Октябрь 2021, 09:06:45 »
Это будет уже не "полярная сова". Полярная сова белая.
Самое главное, что сова не стояла, а подвешена на шнурке. Малейший ветерок, блики от клюва и трепетание мишуры крыльев. А когда сильный ветер, то сова нарезала круги и пируэты над двором как настоящая птица, лёгкая  ведь из пенопласта.
« Ответ #1338 : 24 Октябрь 2021, 09:55:50 »
Коллеги, про сову тема то хорошая, но ка бы это все вынести в отдельное место ? (вроде уже что то подобное обсуждали).
Здесь оставить только про РА  на 23 см. Спасибо.
Оффлайн LZ4AU
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1340 : 24 Октябрь 2021, 11:16:48 »
Валентин, совершенно верно!
Вынести в Тему "Птицы на антеннах"
Владимир,
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #1341 : 24 Октябрь 2021, 14:24:56 »
тоже птиц отпугивают на 03:28
https://zen.yandex.ru/video/watch/61607408f6ac020e0849594c?from=channel&rid=2286618386.283.1635074539027.34719
с ув. Александр.
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1342 : 25 Октябрь 2021, 17:19:55 »
Ставить ЗАЩИТУ по КСВ я не посоветую НИКОМУ.
Крайне нестабильная "защита".
Изменился КСВ (села птица, либо пошел дождь и прочая и прочая..)
Заменили кабель к антенне...
Долго не выдержите и отключите такую "защиту" сами.
Защиту нужно делать как раз для таких случаев "заменили кабель к антенне", а то и забыли прикрутить антенный разъем.
От птиц хорошая защита-это мощность, будет горячо садится не будут :-).
Конечно, если усилитель на оборванную антенну не горит, то можно и не делать.
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1343 : 25 Октябрь 2021, 17:26:29 »
- Вы вывели ручку регулятора ПОРОГА защиты по КСВ в удобном и доступном месте.
А вот это, я делать бы не стал. Чем дальше эта крутилка, тем спокойнее.
Просто так, защита по КСВ срабатывать не должна.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #1344 : 10 Июль 2022, 23:07:33 »
Продолжу тему Под антенного УМ1296 моей конструкции из поста1314 и ранее.
УМ прошел обкатку в 2022г в дне СВЧ, ЧТО, ЧР, ПД. (позывным UA3RUV). Показал надежную работу.
Сам УМ спрятан в 30л пластиковую канистру, подвешен на мачту и крутился вместе с ней.  Выносной Пульт управления в шеке- оч. удобно. От трансивера до ум прим 8-10м кабеля 8DB. После УМ 15м кабеля 1\2 до антенны (МШУ).
Сверху на радиатор в жаркую погоду добавлен внешний большой вентилятор (на фото не видно). Нагрев слабый. Пару раз срабатывала защита по мощности - убавляли раскачку.
Результат в тестах не заставил себя ждать...
Планировал сделать УМ на 144 и 430 в одном корпусе, но теперь буду делать отдельно и универсально - чтоб для шека и под антенно с выносным пультом управления по аналогии с этим.
« Последнее редактирование: 10 Июль 2022, 23:09:50 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
« Ответ #1345 : 26 Февраль 2023, 08:35:45 »
Вот такие сейчас применяют транзисторы на 1296 , наборы есть и W6PQL ,но думаю если есть транзистор то все остальное под силу и самостоятельно сделать http://www.w6pql.com/parts_i_can_provide.htm
« Ответ #1346 : 26 Февраль 2023, 10:58:35 »
Виктор , где такую плату изготавливали и на каком материале?
Выходная линия сплошная?
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #1347 : 26 Февраль 2023, 12:20:50 »
Думаю кроме Arlon-а (сейчас называется Rogers TC600) подойдёт только поликор. Кроме прочего нужна высокая теплопроводность диэлектрика.
На фотке - поликория, ужас, но  редкое.
Taconic ещё, но это не проще.
Так что мне тоже интересно, что применили.
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2023, 12:37:47 от RN3DKQ »
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #1348 : 26 Февраль 2023, 13:04:43 »
написано на плате тс350
Виктор это Ваша топология или вы у pql покупали ?
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2023, 13:07:27 от R1TX »
Алексей 73!
« Ответ #1349 : 26 Февраль 2023, 13:25:26 »
Увы это все не мое и пока можно только мечтать, это фото от емеешников
