Автор Тема: PA 1296mHz сделаем вместе!?  (Прочитано 453403 раз)
« Ответ #1350 : 26 Февраля 2023, 13:50:52 »
Увы это все не мое и пока можно только мечтать
Виктор!
Существует недорогая версия РА 1296 500+
Алексей R1TX разработал эконом вариант усилителя на 1296 на двух 200(250)вт транзисторах типа mrf8s7200,а Юрий RZ4HD изготовил и протестировал его.
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/ra-1296-mgc-mrf8s9200-mrf8s9260-rz4hdr1tx/
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2023, 13:53:59 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #1351 : 26 Февраля 2023, 14:23:16 »
Виктор!
Александр спасибо но у меня есть усилитель 600 ватт и не дорогой ,интересен транзистор mrf 13750 а на 2х вообще бомба и по моще и габаритами ,такой можно и не верх поставить ,просто огонь.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #1352 : 26 Февраля 2023, 15:43:37 »
700 Вт всегда лучше 500 =)
Да MRF13750H есть и все топологии и на один и на два транзистора только вот желающих нет, а самому мне куча плат никчему, а одна будет стоить как чугунный мост.  Поэтому на старом доором флане mrf8s7200-е самое оно. а так если будут желающие всегда можно референс плату NXP ака Джима заказать на производстве.
Алексей 73!
Оффлайн rw2wr
« Ответ #1353 : 26 Февраля 2023, 18:12:05 »
Приветствую! И сколько будет стоить плата?
Онлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #1354 : 26 Февраля 2023, 18:47:27 »
на фоне 30тыс за транзистор с алика, цена платы будет копейки..
« Ответ #1355 : 26 Февраля 2023, 18:51:54 »
Желающих с десяток всегда найдется как на одиночную, так и на дубль-плату.
На эконом плату 2по200 будет побольше желающих.
Оффлайн rw2wr
« Ответ #1356 : 26 Февраля 2023, 20:23:50 »
на али в районе 10 тысяч
Онлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #1357 : 26 Февраля 2023, 20:45:44 »
все верно, это чертов поиск как то там странно работает..
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2023, 21:11:05 от VE3CCN »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1358 : 27 Февраля 2023, 14:59:38 »
PA 23cm 650 Watt на одном транзисторе по балансной схеме нами изготовлен и проходит обкатку у K6VHF.
Еще два в процессе сборки. 10 Ватт на входе, 50В питание, 56% КПД
Павел  US4ICI
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #1359 : 27 Февраля 2023, 18:26:58 »
Павел а где можно посмотреть цену на паллеты  MRF13750? Почитал историю темы с 84стр. прояснилось... ходим кругами товарищи.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2023, 19:27:22 от R1TX »
Алексей 73!
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #1360 : 28 Февраля 2023, 10:26:04 »
на китайском аналоге тс350 по моим подсчётам получается 2-2.5 т.р за плату в партии 20шт. это разговору о репли платы Джима или референс дезайн с сайта nxp
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2023, 10:31:17 от R1TX »
Алексей 73!
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #1361 : 04 Апреля 2023, 21:59:48 »
Ставить ЗАЩИТУ по КСВ я не посоветую НИКОМУ.
Крайне нестабильная "защита".
Изменился КСВ (села птица, либо пошел дождь и прочая и прочая..)
Заменили кабель к антенне...
Долго не выдержите и отключите такую "защиту" сами.
Про защиту по ксв,
Из опыта эксплуатации УМ описанного мной начиная с поста №1300
На Кубке РФ 2022 барахлил и выключался генератор каждые 30-60 мин.
При его запуске трансивер TS-2000  скидывал частоту примерно на 1260 Мгц. Не помню точно.
Оператор не глядя на нее начинал работать на общий вызов.
При этом начинала срабатывать защита и УМ выключался.
Мне начали жаловаться что УМ не работает. Когда подошел то увидел эту частоту.
Вот за этим (в том числе) и нужна защита по КСВ.
Защита от невнимательности.
Утром сел туман, защита тоже срабатывала. Но так и должно быть.
Зачем мучить УМ плохим КСВ.
Сергей, Тамбов
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1362 : 05 Апреля 2023, 00:04:07 »
Сергей,
и какой порог Вы рекомендуете выставлять?
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #1363 : 10 Апреля 2023, 02:19:18 »
Владимир!
Судя по тому что вы противник защиты по КСВ - ваш вопрос задан с подковыркой.
Для полемики на 10 страниц.
На него дам такой же ответ - каждый выбирает по себе...
Я выставлял на глазок. Ничего не измерял. Практика подтвердила правильность.
Больше ничего и не требуется когда все работает как  надо именно мне а не кому то другому.
Обсуждать 10 страниц границу  защиты ксв в 1.5  1.6 или 2  и подводить под это
 теорию, не вижу смысла...
Сергей, Тамбов
« Ответ #1364 : 10 Апреля 2023, 10:14:18 »
У меня на РА 23см выставлена защита при КСВ 2. А при плохом КСВ снижается мощность.
