Автор Тема: PA 1296MHz сделаем вместе!?  (Прочитано 388578 раз)
« Ответ #60 : 23 Июнь 2010, 08:37:49 »
а где можно посмотреть полную документацию с чертежами и размерами усилителя на ги-7б на 1296 МГц
и насколько критична толщина .
Посмотрите http://www.vhfdx.ru/apparatura/pa_23cm_gi7b
http://www.vhfdx.ru/apparatura/um-na-1296-mgts
Оффлайн LZ3BD/2
  • LZ3BD/2 Bogdan
  • QRA: KN34PB
« Ответ #61 : 23 Июнь 2010, 09:29:37 »
  " Служит" с 1990 год  благодаря  UT2GA .. ГИ 41  Ета лампа сейчас "драйвер" для YD 1270  Но сама  с "атака" 5 ват отдала 25 ват. Простота и отличная "повторяемость".
« Последнее редактирование: 02 Январь 2011, 11:59:28 от LZ3BD/2 »
LZ3BD/2 Skype:lz3bd.bg
Оффлайн LZ3BD/2
  • LZ3BD/2 Bogdan
  • QRA: KN34PB
« Ответ #62 : 23 Июнь 2010, 09:46:42 »
  Вот и размери и схема ! Корпус из месинг и отпала необходимост от винтелатор !UT2GA  писал ,что корпус из "стьклотекстолит" ....но тогда обезательно "воздушное охлаждение" с маленкий винтелатор.
ua4api
« Ответ #63 : 23 Июнь 2010, 11:06:04 »
Тоже делал на ги41
Оффлайн EU1ME
« Ответ #64 : 17 Ноябрь 2010, 21:57:05 »
Не встречал конструкций УМ на 23см и упоминания отечественных транзисторов КТ994.
http://t-book.net/hometrans/phhfnpn/357-kt994.html
Обещают более 500 Ватт в импульсе
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #65 : 08 Декабрь 2010, 21:13:31 »
Вот попалось на глаза ссылка. Может кому интересно будет.
Там найдёте много информации по изготовлению усилителя на 23см на MRF286 или XRF286
http://f1chf.free.fr/MRF286/technique%20mrf286.htm
А здесь прилагаю рисунки печатки этого PA
Делать на модулях - это уже не актуально в настоящее время. Транзисторов валом на Ebay по 25 долларов.
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 2010, 21:35:34 от UT5JCW »
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #66 : 09 Декабрь 2010, 08:26:37 »
MRF286 сняты с производства много лет назад - узнавал у дилеров Freescale, тоже была мысль на них сделать.
Мы сейчас делаем на BLF645 от NXP. В Datasheet на этот транзистор есть типовая схема включения на 1300 МГц с топологией
печатной платы  - то, что доктор прописал.
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 2010, 08:29:27 от RK3QYA Team »
Alexander, RU5KO
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #67 : 09 Декабрь 2010, 08:36:50 »
Их наверное Ebay стал производить.  :) :)
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=p3984.m570.l1313&_nkw=MRF286&_sacat=See-All-Categories
4 транзистора - 300 ватт в лёгкую при себестоимости в 100 баксов. С моей точки зрения на сегодняшний день это лучшее на чём можно сделать PA при минимальных затратах. У меня такой усилитель уже 3 года работает и ни разу транзисторы не горели даже при работе цифрой. Я очень доволен.
Там по ссылкам выше есть рисунки печатных плат. Материал обычный FR4. Остальные детали вообще копейки стоят.
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 2010, 08:47:24 от UT5JCW »
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #68 : 09 Декабрь 2010, 08:48:08 »
Честно, я бы не рискнул брать по 25 баксов - тут есть два варианта: либо кто-то сбрасывает старье по дешевке (это хороший вариант),
либо это "галимый Китай" и работать оно не будет (это, ессно, плохой вариант). Риск нарваться на "вариант два" - не менее 50%.
Но это уже личное дело каждого...
Alexander, RU5KO
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #69 : 09 Декабрь 2010, 08:50:45 »
Судя по фитбэкам у продавцов за эти транзисторы то всё OK. И кто не рискует то не пьёт шампанского.  :)
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #70 : 09 Декабрь 2010, 08:56:46 »
Я же не говорю, что он не работает: конструкция достойна повторения. И я искренне за Вас рад, что Вы купили хорошие
транзисторы по хорошей цене - мне этого сделать не удалось. У нас был отрицательный опыт приобретения абсолютно
"левых" транзисторов, хотя с виду и в микроскоп не отличишь.
В общем, есть некоторый риск с покупкой не E-bay: можно взять задешево классную вещь, а можно и полное г.... Тут, кстати,
сильно помогает рейтинг продавцов, помощь знакомых американских НАМов и др. Но это уже совсем другая история.
Alexander, RU5KO
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #71 : 09 Декабрь 2010, 08:58:10 »
Полностью с Вами согласен.
Alexander, RU5KO
Оффлайн US4ICI
« Ответ #72 : 09 Декабрь 2010, 09:32:00 »
Со времени начатой мною темы немало воды утекло...
Многие Hams приходят к выводу, что РА на модулях не лучший вариант (хотя и самый простой).
"Полевой день -2010" команда UT3IWA таки отработала на РА PTF141501E, конструкции Александра Воронцова, с выходной мощностью примерно 120 Ватт. В этом году покупал PTF в Китае по цене 60$ (есть предложения дешевле), - транзисторы оказались рабочие.
   В то же время конструкция W6PQL на MRF286 прельщает своей простотой, хорошей проработкой и повторяемостью. Приобрел 4 MRF286 в Китае по 20$, развел входную часть РА на 2х MRF с квадратурными мостами на материале Taconic-32.
Дальше дело не пошло, - занят проектом KITS трансвертера на 23 см (к НГ надеюсь будет доступен для заказа).
   Впрочем готовые платы PA на Rogers 2xMRF286, делители и сумматоры до 1200 Ватт, можно покупать в США или Канаде, было бы желание! :)
Павел  US4ICI
Оффлайн Пионер
« Ответ #73 : 09 Декабрь 2010, 11:21:09 »
Судя по feedback, RA3WME купил 20шт за 415$ и остался доволен ^-^
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #74 : 31 Декабрь 2010, 23:55:04 »
4 транзистора - 300 ватт в лёгкую при себестоимости в 100 баксов. С моей точки зрения на сегодняшний день это лучшее на чём можно сделать PA при минимальных затратах. У меня такой усилитель уже 3 года работает и ни разу транзисторы не горели .... .
Возможно кто-то имеет опыт приобретения мощных нагрузок для мостов сложения и АТС конденсаторов для изготовления этих усилителей?
