Автор Тема: PA 1296MHz сделаем вместе!?  (Прочитано 380404 раз)
0 Пользователей и 13 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #75 : 05 Июнь 2011, 14:10:54 »
Испытал на макете РА на MRF286 один транзистор, FR4, 1mm
Топология платы рассчитана по данным W6PQL.
При токе 5А, 26В, на выходе 60-70 ватт. Раскачка IC910H.
Входная СТЦ строится достаточно остро, выходная вяло.
  Считаю такой каскад хорошей альтернативой РА на 2хRA18H1213G
(дешевле и несложно сделать).
  После ПД займемся РА на 2х MRF286 с мостами.
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2011, 14:22:47 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #76 : 09 Июнь 2011, 20:10:12 »
Всем привет!
В срочном порядке готовлю усилитель на MRF286.
Вот что получается. Есть проблемы с сверлением отверстий в медном радиаторе.(Уже три сверла поломал)
73! Андрей
ua9tc
« Ответ #77 : 09 Июнь 2011, 20:23:33 »
С салом попробуйте сверлить . :)
  • QRA: kn87sc
« Ответ #78 : 09 Июнь 2011, 20:30:21 »
Отправлено: Сегодня в 21:10:12Автор: UR8IP Андрей
Спасибо , буду пробовать. Толщина 10 мм. А сверлить нужно под М3.
Вопрос всем.
В промышленности применяются мощные теристоры. Межу теристором и алюминиевым радиатором стоит прокладка.
Можно ли ее применять в данной конструкции ? И что за метал в этой прокладке?
73! Андрей
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #79 : 09 Июнь 2011, 20:38:53 »
Внутри самого тиристора или между тиристором и радиатором? Если между тиристором и радиатором у нас стояла лужёная красная (мягкая) медь в ленте, она же токоотвод. В самом тиристоре между кремнием и медным корпусом тонкое серебро, насколько я помню.
« Ответ #80 : 09 Июнь 2011, 20:52:25 »
Всем привет!
Проблема не понятна. Сверлите на станке или вручную? Лучше транзисторы припаять к медной шине, а уже ее привинчивать к радиатору.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #81 : 09 Июнь 2011, 21:00:36 »
И при деформации от привинчивания медной шины поломать кристалл в припаянном транзисторе?
« Ответ #82 : 09 Июнь 2011, 21:05:44 »
Ну а где гарантия, что кристалл не поломается от привинчивания к радиатору родных ушей? Если шину с двух сторон обработать на фрезерном станке, то будет она прямее всех прямых. Ну и по радиатору в месте крепления тоже хорошо бы пройтись.
  • QRA: kn87sc
« Ответ #83 : 09 Июнь 2011, 21:15:19 »
Всем привет!
Сверлить буду электро-дрелью, ручной. Мне будет тяжело припаять к t-10 мм. я могу перегреть ранзистор.
Этот кусок меди уже побывал на станке, есть канавка для транзистора.
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2011, 21:18:11 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
« Ответ #84 : 09 Июнь 2011, 21:27:22 »
Андрей, я паял пастой и газовой горелкой. Думаю, что и без пасты получится. Если есть вопросы, пишите в личку.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #85 : 09 Июнь 2011, 23:09:12 »
...Сверлить буду электро-дрелью, ручной. Мне будет тяжело припаять к t-10 мм. я могу перегреть транзистор.....
Андрей, добрый вечер!
Только не ручной! Мне по месту основной работы как-то пришлось специально проверить все имеющиеся станки, чтобы проверить их на пригодность. Я зажимал сверло  2-3 мм (не короткое) и проверял на биения. Ок. 80% станков для подобных целей оказались просто непригодны. Ручной "сверлилкой" для плат я дома просто намечаю центра будущих отверстий (1...2мм). Ручной дрелью как правило уводит центр - неизвестно куда и насколько. Рукой нужно чувствовать усилие (вес дрели это не дает). Ко всему - основной ++++ станка - это наличие стола.
Угол заточки сверла для металлов разной вязкости лучше знают опытные токари. Именно токари, а не слесари.73, Слава.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #86 : 10 Июнь 2011, 07:53:54 »
Для вязких материалов большой угол заточки сверла, маленькая подача с постоянным усилием (грузик на ручке подачи станка например) и смазка олеиновой кислотой. То же и при нарезании резьб в меди.
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #87 : 10 Июнь 2011, 09:40:51 »
А вот это вряд ли: в транзисторах подложка делается из сплава медь-молибден, его погнуть хотя и возможно,
но надо постараться. В модулях - другое дело: подложка медная, малейшая кривизна радиатора и кристаллу кердык.
Alexander, RU5KO
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #88 : 10 Июнь 2011, 09:43:49 »
Мы паяем на перевернутом утюге обычной паяльной пастой (ПОС-61) для поверхностного монтажа.
Можно и просто ПОС-61, надо только все тщательно залудить перед пайкой.
P.S. Только утюг должен быть старый советский, с массивной подошвой.
« Последнее редактирование: 10 Июнь 2011, 09:58:30 от RK3QYA Team »
Alexander, RU5KO
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #89 : 10 Июнь 2011, 09:49:22 »
Ни у еще немного информации:
мы обычно не используем медные радиаторы, а ставим медные прокладки между транзистором и алюминиевым
радиатором, чтобы снизить тепловое сопротивление транзистор-радиатор. Толщина прокладки и 1,5...2 мм. Площадь
прокладки - 3...5 площадей транзистора.
Если уж Вы решили использовать медный радиатор, то не нужно в нем резать резьбу М3, уж очень она слабая: одно
неверное движение и резьбы нет. Нужно либо ставить ввертыш М5 на М3 из стали/латуни или впаивать/впрессовывать в медь
латунную/стальную втулку с резьбой.
Alexander, RU5KO
