Автор Тема: PA 1296MHz сделаем вместе!?  (Прочитано 396074 раз)
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #90 : 10 Июнь 2011, 10:56:41 »
При рассеивании 70Вт можно обойтись и без медных прокладок.
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #91 : 11 Июнь 2011, 00:04:37 »
Ни у еще немного информации:
мы обычно не используем медные радиаторы, а ставим медные прокладки между транзистором и алюминиевым
радиатором, чтобы снизить тепловое сопротивление транзистор-радиатор. Толщина прокладки и 1,5...2 мм. Площадь
прокладки - 3...5 площадей транзистора.
Если уж Вы решили использовать медный радиатор, то не нужно в нем резать резьбу М3, уж очень она слабая: одно
неверное движение и резьбы нет. Нужно либо ставить ввертыш М5 на М3 из стали/латуни или впаивать/впрессовывать в медь
латунную/стальную втулку с резьбой.
медь хорошо режется на малых оборотах , смазка нужна , резьбу хорошо не резать а накатывать специальным бесстружечным метчиком , можно использовать вытяжные гайки
« Последнее редактирование: 11 Июнь 2011, 00:14:09 от rd3ql oleg »
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #92 : 11 Июнь 2011, 00:11:52 »
Всем Привет.А мне попались транзисторы SRF6007 из сотовых баз может кто пробовал на 1296 или хотя-бы дайташит на них найти?
RA5G
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #93 : 11 Июнь 2011, 00:51:11 »
SRF6007 то же самое, что SD4701, на него pdf легко находится. 50W.
  • QRA: ko92so
« Ответ #94 : 11 Июнь 2011, 01:41:30 »
Спасибо а вот если кто видел схеику на этом транзисторе то прсьба поделится
RA5G
« Ответ #95 : 15 Июнь 2011, 18:42:32 »
Про MRF286 - сегодня тестил очередной PA на нем. Ну нету мощности хоть убей, искали минут пять. На выходе ватт 12-15, жрет 130, т.е. около 50 ватт где-то пропало. Приборы на столе показывали такую чушь...  :o Потом уже выяснилось, что сдох конденсатор на выходе. Он был хоть и 250V, но зато noname NPO. После замены все стало нормально, т.е. транзистор надежный! В связи с этим вопрос: у кого есть опыт использования ATC600S на выходе PA при мощностях 50-150 ватт? ATC100B россыпью номиналов доступно не много, с ATC600S все несколько проще, да и дешевле слегка.
Оффлайн UN7GK
« Ответ #96 : 15 Июнь 2011, 19:07:53 »
На счет АТС600S сказать не могу , но использую АТС700А 150v.
Работают без проблем.......
С восьми транзисторов в лёгком режиме снимаю 600ватт.
Владимир.
« Ответ #97 : 15 Июнь 2011, 19:38:39 »
использую АТС700А 150v. Работают без проблем.......
Владимир.
Спасибо, буду знать, но с ATC700, как и с 800 и 900/920 все пока сложно и дорого.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #98 : 15 Июнь 2011, 19:40:56 »
Почти закончил конструкцию.
Установил на выходе кондер:
Производитель : Murata
Категория: Конденсаторы СВЧ
Название на фирме : C1111 27pF ± 5% C0G 500V MICROWAVE
Название у производителя : ERF22X5C2H270JD01B
Описание : 1111 C0G 27pF 500V ± 5%
Примечание : конденсатор керамічний багатошаровий 27пФ/500В
Печатка выполнена на FR4-08
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2011, 20:11:29 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн UN7GK
« Ответ #99 : 15 Июнь 2011, 20:03:43 »
У меня немного проще ......
На выходе 80ватт при 28v питания , использую в качестве драйвера для
раскачки 8 штук.
Материал RT/duroid 5880 толщина 0.254мм
« Ответ #100 : 15 Июнь 2011, 20:04:12 »
Игорь ,а печатка самодельная если да то на каком материале?
« Ответ #101 : 15 Июнь 2011, 20:20:04 »
Саша, печатка на ФАФ-4Д, 1мм х 0.05мм. Изначально делалось по данным W6PQL, но не срослось, пришлось резать. С выходной линией не совсем понятно до сих пор, но при 5 ваттах на входе 50-60 ватт получается устойчиво. КПД около 50 процентов. Печатка в lay есть. Схема смещения простейшая от F5EFD (http://f1chf.free.fr/MRF286/AMPLIFICATEUR%2060W%20SUR%201296MHz.pdf).
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #102 : 15 Июнь 2011, 22:17:10 »
А для раскачки этого PA или еще для чего  не нужны такие транзисторы:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&_trksid=p4340.l2557&rt=nc&nma=true&item=270762772784&si=G0t6lPJPNQNH49oAaI51Le5wxpw%253D&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWNX%3AIT
А то почти даром отдаются, $ в основном за пересылку. Взял 3 штуки на всякий случай. 5ф с доставкой. Кроме этой ссылки еще такие лоты есть этого же продавца.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #103 : 16 Июнь 2011, 04:48:45 »
Поосторожней с ним! Он просто в конвертике высылает. Мне от него только со второй попытки пришло и то после того как бучу поднял.
« Ответ #104 : 16 Июнь 2011, 08:41:11 »
А кто о таких транзисторах задумывался?
MRF6V13250HSR3
Die Technology  LDMOS
Efficiency (Typ) (%)  57
Frequency (Max) (MHz)  1300
P1dB (Typ) (W)  250
Power Gain (Typ) (dB) @ f (MHz)  22.7 @ 1300
Supply Voltage (Typ) (V)  50
