Автор Тема: PA 1296mHz сделаем вместе!?  (Прочитано 420810 раз)
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
Re: PA 1296mHz сделаем вместе!?
« Ответ #105 : 16 Июня 2011, 09:01:35 »
Транзисторы новые. Два месяца назад их еще небыло...
Даже даташит не успели выпустить...Подождем, может сэмплы будут...
Оффлайн US2YW
« Ответ #106 : 16 Июня 2011, 09:22:02 »
Кое-что есть :
http://www.freescale.com/webapp/search.partparamdetail.framework?PART_NUMBER=MRF6V13250HR3&buyNow=false&fromSearch=true#OPC
Однако, о таком 10 лет назад и не мечтали...
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн lz3gn
  • QRA: KN22PF
« Ответ #107 : 16 Июня 2011, 17:02:48 »
http://www.50mhzandup.org/High%20Efficiency%20solid%20state%20amplifiers_1.pdf
Оффлайн US2YW
« Ответ #108 : 16 Июня 2011, 17:08:12 »
Уже и даташит появился...
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #109 : 03 Августа 2011, 18:23:38 »
Посоветуйте рисунок платы на 2-х и 1-ом MRF286 для материала FR4 0.8мм или 1мм.
К сожалению W6PQL больше не производит платы.
Где и у кого можно купить готовые печатки для MRF286 1 или 2?
На аукционах к сожалению не нашел.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #110 : 03 Августа 2011, 18:48:57 »
Данные согласующих линий есть на сайте:
"This input stub is 4.32 ohms, and 52 degrees long as shown.
I handled the output stub differently, however, due to the higher RF currents there. It also needed an adjustment to work properly. The first section is 4.07 ohms and 58 degrees long; the second section was the one requiring the change; the original design had this at 22.7 ohms and 52.4 degrees long, but I found that it needed to be lower and longer. 14.2 ohms and 58.4 degrees produced the best results."
Этих данных достаточно, чтобы с помощью программы "AppCad" рассчитать физические размеры линий для любого материала,  в том числе и для для FR4, толщиной 0,8 мм или 1 мм
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн UN7GK
« Ответ #111 : 03 Августа 2011, 18:56:06 »
На FR-4 можно и не пытаться это делать ......
Пустая трата времени с средств  :(
Александр ,RA9QAW  , Скайп есть ?  Лучше там пообщаться.
Мой ник в Скайпе: un7gk_vlad
Владимир.
« Ответ #112 : 03 Августа 2011, 19:04:48 »
http://www.ve1alq.com/MRF286-RO4003C%2032mil%2023cm%20amplifier/index.html  Можно здесь..
Брал пару плат, пришли без вопросов.. Там-же, на сайте есть и ссылочка, где можно приобрести по 18$ MRF286, тоже проверенный путь. ;)
У меня с первого наскока получилось только 100Вт, подстроил при этом только входную линию, надо еще позаниматься с выходной линией.
Что получилось, видно на фотках.
Оффлайн UN7GK
« Ответ #113 : 03 Августа 2011, 19:10:27 »
Подтверждаю .... :D
У VE1ALQ платы высокого качества !
http://www.ve1alq.com/MRF286-RO4003C%2032mil%2023cm%20amplifier/dualAmpBoard.JPG
« Ответ #114 : 03 Августа 2011, 19:13:11 »
Спасибо, Александр, попробую расчитать.
На FR-4 можно и не пытаться это делать ...... Пустая трата времени с средств  :(
Мосты сложения на FR4 делать не буду.
На FR4 ведь в этой теме есть проверенные изделия?
К сожалению скайпа нет.
Сергей, Владимир спасибо. уже смотрю.
« Ответ #115 : 03 Августа 2011, 19:21:02 »
http://f6bva.pagesperso-orange.fr/PA%202X%20MRF%2023cm%20ANH/PA%2023%20ANH.htm
http://ph-martin.pagesperso-orange.fr/f6eti/realisations/pa1296mhz/index.htm
Ну.. и еще наверное можно погуглить..
По первой ссылке повторял Павел RN3DCF, может увидит эту тему и сам напишет, что получилось. :)
Оффлайн RN3DCF Павел
    • тыц
« Ответ #116 : 03 Августа 2011, 19:33:19 »
Конечно увижу!! :)
Вообщем, с подстройкой входных и выходных линий больше 85Вт с двух(!!!) транзисторов я не получил... Пока лежит до посещения вдохновения на продолжение экспериментов...
« Ответ #117 : 03 Августа 2011, 22:24:24 »
Тоже кончились... MRF286 23cm SSP-Amplifier There are ZERO Boards folks, and there will be no more.
Оффлайн UN7GK
« Ответ #118 : 04 Августа 2011, 07:06:52 »
Платы можно по пробовать купить вот у этого "орла"
http://members.chello.nl/b.modderman/index2.html
Правда он продаёт только готовые модули , но можно думаю договорится.
Мужик вроде нормальный , я общался с ним пару раз по техническим вопросам.
Хотя можно всё и самому сделать.......
У меня есть 100% скан плат W6PQL в высоком разрешении.
Нужно только приобрести RO4003C толщиной 0.508мм что в наше время тоже
не проблемма.
Владимир.
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #119 : 04 Августа 2011, 07:40:03 »
Прототип УМ на BLF645. Плата из RO4003C 0,8 мм
150 Вт отдает без проблем. Если кому интересно, могу выложить исходные данные.
На самом деле, уже есть транзисторы, отдающие по 250 Вт.
Alexander, RU5KO
