Автор Тема: PA 1296Mhz  (Прочитано 5539 раз)
Оффлайн YL2OW
PA 1296Mhz
« : 28 Июля 2005, 08:38:09 »
Vopros k UX7V.Kakie naprjazenija i toki lamp,KPD ?
Оффлайн UX7V
В ответ на:PA 1296Mhz
« Ответ #1 : 30 Июля 2005, 17:36:11 »
Лампы работают при анодных напряжениях 500 и 1000 вольт и раскачиваваются при входной мощности 3 ватта соответственно до 120 ма и до 300 ма .Выходная мощность при этом около 40 и около 150 вт.Расчетный кпд около 50%.               Предупрежение! Не надо пытаться "выжать" из ГИ41 больше,повышая анодное напряжение или входную мощность. Обязательно принудительно охлаждать при настройке т.к.лампа с высокой крутизной и при перегреве у нее провисает сетка и закорачивает на катод. Тетрод ГС15Б лампа старая и "дубовая",с ней можно экспериментировать.
Сообщение отредактировано: UX7V, в: 2005/07/31 15:26
73! Николай US7VA
